Problem przy podłączaniu tuby :(
polaczek123 17 Wrz 2009 23:15 2772 6
  • #1 7029951
    polaczek123
    Witam Wszystkich Forumowiczów
    Przejdę od razu do sedna sprawy. Mam tubę aktywną (taką za 200pln z allegro, ale na moje potrzeby wystarcza). Zakupiłem wszystkie potrzebne kable i ładnie wyprowadziłem ja od bagażnika pod radio, plus do akumulatora też jest. Nie mam kabla sterującego ale z tym poradziłem sobie mostkując wejście do zasilania. W tubie jest wejście na chinche jednak w radiu nie ma już chinchy :( Wziąłem więc kabel z chinchami podlaczylem je do tuby, drugi koniec uciąłem i podłączyłem je do kabelków z tylnych głośników które już tam były.
    Problem jest następujący, gdy właczę radio i puszcze muzyke nic nie gra, ani tuba ani reszta głośników fabrycznych, zeby zaczeło wszystko grać muszę wyciągnąć w tubie chinche i ją włożyć jeszcze raz. Po tym zabiegu wszystko gra jak powinno, aż do momentu gdy trzeba zmienić płytę albo radio włączę w trym czuwania, wtedy znowu trzeba powtarzać procedure.
    Czy wie ktoś co może być tego przyczyną? Ewentualnie jakiś alternatywny sposób na podłączenie tego żeby działało. Dodam że w tubie oprocz chinchy oznaczonych jako low input mam jeszcze wejście Hi input może przez nie by się dało podłaczyć to jakoś?
    Dodam że mam radio Sony cdx l410.
    To jest mój pierwszy post na tym forum, więc proszę o wyrozumiałość ;)
  • #2 7029963
    BlueSystem
    I jeszcze tego nei spaliles ? podlaczajac wyjscie gosnikowe pod low input bardzo latwo to zrobic ;) Wyjscia glosnikowe podlaczaj TYLKO pod HI INPUT
  • #3 7030157
    pita1988
    polaczek123 napisał:
    ...mam jeszcze wejście Hi input może przez nie by się dało podłaczyć to jakoś
    Od tego to własnie jest ;)
  • #4 7031511
    polaczek123
    Dzisiaj spróbowałem podłączyć to pod Hi Input..niestety efekt jest ten sam, a dodatkowo zauważyłem ze podczas gdy radio gra przy unieruchomionym silniku (muzyka leci dobrze) i odpalam samochód, radio gaśnie na parę sekund a gdy ponownie się uruchomi tuba nagle zaczyna tak dziwnie jednostajnie buczeć ;/ żeby uciszyć ją trzeba znowu wyciągnąć i wsadzić chinche.
    Już nie mam pomysłów co to może być za przyczyna....proszę o pomoc.
  • #5 7031599
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Jeśli kupiłeś to nowe powinieneś otrzymać również instrukcję obsługi (ustawowo w języku Polskim). Najczęściej są z rysunkami aby łatwiej było. Czy ją chociaż oglądałeś ?
  • #6 7031699
    polaczek123
    Tuba jest nowa, instrukcji nie otrzymałem. Ale samo podłączenie jest proste więc wydaje mi się ze jest ona zbędna. Gdyby radio miało chinche to myślę że nie było by problemu, nie chce zmieniać radia bo pewnie nie będzie pasowała potem kostka i jeszcze więcej problemów będzie. Jedyna wyjście które nasuwa mi się, to zrobić osobny włącznik/wyłącznik na kablu + podłączonego do akumulatora.
  • #7 7031807
    wasylwek
    Weź, człowieku podejdź z tym do kogoś kta ma choć trochę większe pojęcie od Ciebie, zanim coś zepsujesz nieodwracalnie albo...ja Cię zbanuję :D.
    Wystarczy , że wyjścia "gorące" (choć z końcówk mocy żadne nie ma galwnicznej masy raczej) przywarłeś do masy ...każde radio się podda i nie bedzie grać.
    PROSZĘ zrób prawidłowo.
