Sinus Live 3000 wyłacza sie jak dam glosniej
Krakulec 18 Wrz 2009 00:25 1283 9
  • #1 7030134
    Krakulec
    Witam mam taki problem jestem w posiadaniu wzmacniacza sinus live 3000 moj problem polega natym iz jak dam głośnej włącza sie zabezpieczenie . Wzmacniacz napędza jednen glosnik 30 cm . Czy ktos spotkal sie z takim problemem i moze wie co sie zepsulo. Napewo nie ma żadnego zwarcia na kablach do głośnika i masa i wszyskie kable sprawdzone
  • #2 7030381
    hehepack
    Jaki głośnik napędza i jaką on ma oporność??
  • #3 7030412
    BlueSystem
    Nie w tym problem raczej, bo SL 3000 jest stabilny do 1 ohm... Ale podaj dokladnie jaki to glosnik, jakie masz kable do wzmaka itp
  • #4 7030485
    herdi
    sprawdź przejścia i oporności :)
  • #5 7031236
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Opisz dokładnie instalacje zasilającą wzmacniacz (przekrój i długość kabli) oraz ustawienie czułości wzmacniacza i czułość wyjścia w radiu.
  • #6 7031337
    niko123
    Poziom 29  
    Ja bym podłączył miernik i sprawdził napięcie w momecie kiedy wzmak sie wyłączy - może spada poniżej 10-11v i włącza się zabezpieczenie. - wzmacniacz swoje ciągnie i alternetor trzeba mieć mocny.
  • #8 7032027
    Cygusek
    Opisz wszystko co masz to może uzyskasz jakąś sensowną odpowiedź.
  • #9 7032388
    dominik1500
    WItam. ja mam to samo przy Stegu k2.01 gra pod nim JL12w3v3 -2. Jak podgłosze za bardzo to pyk i nie gra. NIe wiem też czym to spowodowane. Wydaje mi sie że mój steg niby jest stabilny przy 2ohm ale nie za bardzo i gdy dostaje głośnik za dużo (bo jest o wiele słabszy ma 500W) te 730W od tego wzmacniacza to coś sie dzieje. Kable mam 50mm2 dietza dobrze podłączoe, kondek 5F,spadki o 0,3V także nie w tym rzecz.
    Napewno nie dostaje też wzmacniacz za dużego sygnału z RCA bo na radiu mam 3/4, więc to też odpada.
    Podłączałem już skrzynie FOCALA 2 głośniki 13" bodajże z 800W w sumie też spięte na 2ohm i też sie wyłączył wzmachol ale przy znacznie większej głośności (nie szło już usiedzieć), ale to pewnie spowodowane było tym że są 2głośniki. Także sądze że tu chodzi o opory. Prosiłbym o rady fachowców, moze da sie coś z tym zrobić.
  • #10 7032716
    mskojon
    Sla 3000 nie jest stabilny przy 1R!!!
