Triakowy regulator AC z mikrokontrolerem PIC
Defenestrator 18 Wrz 2009 10:44 8010 11
  • Triakowy regulator AC z mikrokontrolerem PIC
    Za pomocą triaka i mikrokontrolera można zbudować regulowane źródło zasilania AC, które z powodzeniem może być stosowane w połączeniu z żarówkami, silnikami itd. Układ zbudowano w oparciu o mikrokontroler PIC16C54. Jego interfejs składa się z trzech przycisków - UP(zwiększający moc), DOWN (zmniejszający moc) oraz ON/OFF, który włącza i wyłącza urządzenie. Każde naciśnięcie przycisków UP i DOWN powoduje zmianę wartości na 7-segmentowym wyświetlaczu LED, reprezentującą procent nominalnej mocy podłączonego urządzenia, który jest wykorzystywany. Poniżej archiwum zawierające schemat, projekt PCB i program.
    Źródło
    Triakowy regulator AC z mikrokontrolerem PIC Triakowy regulator AC z mikrokontrolerem PIC Triakowy regulator AC z mikrokontrolerem PIC
    Defenestrator
    Defenestrator napisał 148 postów o ocenie 99. Jest z nami od 2007 roku.
  • #2 7031123
    rdt
    Mam pytanko - siec daje sinusoidę - czy uwzględniłeś to przy procentowym pokazywaniu wyników?? ( czasy opóźnień przy załączeniu nie będą jednakowo rozmieszczone dla stopnia co 10 procent ).
    Pytam bo kiedyś robiłem regulator na atmelu , miałem rozpisane te czasy ale gdzies mi notatki zgineły
    To jest DIY Zagranica!
    (joy_pl)
  • #3 7033117
    Karol966
    Również zrobiłem kiedyś na MCS51 taki sam regulator z tym, że ja miałem 3 wyświetlacze 7-segmentowe (2 w zupełności wystarczą)
    Przydał by się kod źródłowy - chętnie bym go porównał ze swoim. Ja miałem coś ala' PWM gdyż miałem pętle o zmiennym czasie trwania impulsu oraz stałym okresie. Działać to działało ale skala nie jak miała się co do wartości.
  • #4 7033678
    henry57
    Ciekawi mnie czy ktoś robił ten regulator, chodzi mi o to czy nastawa jest zapamiętywana po wyłaczeniu napięcia, gdyż nie ma przycisku wprowadzającego ustawioną wartość do pamięci.
  • #5 7034150
    lukaszzk
    Chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób jest zrealizowane wykrywanie zera sinusoidy ? Może ktoś zna jakieś proste i dobre rozwiązanie ?
  • #6 7035831
    MADevil
    To jest dość proste:
    Źródło: http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/english/dimmer.htm
    OK1 4N33
    D1 1N4007
    R1A 27k / 1W
    R1B 27k / 1W
    R3 10k
  • #7 7036471
  • #8 7036482
    flyradek
    jak dla mnie to trochę bez sensu wskaźnik % mocy, przecież tego na podstawie pomiaru napięcia, czy tam też "prognozy" nie można ocenić bo odbiorniki są nieliniowe.
  • #9 7040425
    rdt
    wykrywanie przejscia przez zero zrobiłem na podstawie pewnego artykułu o budowie spawarki TIG
    "Spawarka impulsowa do spawania metodą TIG" z EP 12/2003
  • #10 7040937
    danthe
    Poziom 30  
    Witam!
    @bialy20 - Do regulacji fazowej nie można użyć optotriaka MOC 3040 i pokrewnych właśnie ze względu na wbudowany układ detekcji zera który nie pozwala załączyć triaka przy napięciach powyżej 35V (dla MOC3040). Ma to na celu redukcję impulsów prądowych (i zakłóceń impulsowych) w układach sieciowych przekaźników półprzewodnikowych.
    @MADevil - ja używam podobnego rozwiązania, tylko pomiędzy rezystorami a transoptorem mam wstawiony mostek prostowniczy. W ten sposób na kolektorze transoptora występują krótkie dodatnie impulsy co 10mS a nie przebieg prostokątny o okresie 20mS jak w podanym przez Ciebie schemacie. Impulsy takie są idealne do wywoływania przerwania, co bardzo upraszcza później programowanie.
    Pozdrawiam - Daniel
  • #11 7045051
    Remo
    Jaka jest maksymalna moc podłączanego obciążenia - potrzebowałbym coś podobnego do regulacji obrotów dmuchawy z 200Watowym silnikiem na 220V
