Pytania dotyczące suba na gdn 30/120 DiY
GriGooR 18 Wrz 2009 14:02 9498 102
  • #1 7031357
    GriGooR
    Postanowiłem że zabiorę się do budowy suba na głośniku tonsila gdn 30 /120.
    Mam kilka pytań.
    Głośnik będzie stał w pokoju ok 14m2, lecz czasami będzie grywał w większym pomieszczeniu. Ma służyć głownie do muzyki: trance,techno ,czasami R&B.
    Proszę o korekty jeśli coś żle dobrałem i czy coś jeszce będę potrzebował do tego suba jeśli chodzi o elektronikę bo się na niej nie znam za bardzo, dlatego chce kupić już gotowy zestaw:
    Głośnik: Tonsil 30/120/1
    Obudowa:http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=336adb4bf843c016
    To projekt innego użytkownika.68l , strojenie 36Hz. Ja chce zrobić dodatkową komorę na wzmacniacz
    wzmacniacz:WXP3K
    http://www.matronix.pl/?cmd=WXP3K
    Ewentualnie czy znacie coś tańszego??
    BR:http://www.loudspeakershop.eu/rura-br100197hp-p-1143.html
    Pytanie nie związane z tematem:
    Mam w domu niemircki głośnik RFT L3702 50va 8 ohm. Średnica głośnika to ok 15 cali (ok 40 cm).Da się z tego zbudować coś ciekawego??
  • #2 7040635
  • #3 7040920
    Pawel S.
    arek10_1986, akurat tonsil zagra moze nie tak poteznie ale napewno bardziej zroznicowanie...
    wiec jakbym mial cos robic na tanszych glosnikach to tez bym wybral tego tonsila
    tylko po jaka cholere pakowac tam drogiego matronixa? :???:
    szkoda ze niema wersji 4ohm tego glosnika bo by bylo duzo latwiej to napedzic ;)
    z jednej sztuki nie warto nic robic - wystaw na allegro
  • #4 7041043
    karasws502
    arek10_1986 napisał:
    A nie lepiej coś na głośniku STX 32-450-8-SC, Do tego Holton 400, zagra to dużo ciekawiej jak jak jakies Tonsile...
    A nie lepiej jak byś zostawił wybór głośników autorowi??
    Nie proponuj przetworników o klasę niższą niż Tonsil.
    I to nie są jakieś tam Tonsile.
  • #5 7041077
  • #6 7041192
    Pawel S.
    arek10_1986, nie jestem i nie lubie fanatykow tonsila ale akurat w tym przypadku stane po stronie tonsila...
    chociaz to sa zupelnie rozne glosniki wiec wybor bez oceny kryteriow nie jest oczywisty
    a forum tonsila jest tutaj :P http://www.tonsil-meble.pl/forum/
  • #7 7041274
  • #8 7042110
    GriGooR
    Wybrałem tego tonsila bo sporo jest projektów na tym własnie głośniku i ludzie go sobie chwalą.
    Może podacie jeszce jakies inne propozycje co do głośnika.Cena ok 180zł
    co sądzicie o tym stx wspomniany pare postów wyżej??
    Co do tego wzmacniacza matronixa, wybrałem go bo szukam już gotowego układu, jako że nie znam się na elektronice ale wolę sam spróbować zrobić suba niż kupować w sklepie
    Własnie powstał temat na forum o wersji 4 ohm tego tonsila
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1223500.html
  • #9 7042183
    Pawel S.
    Pawel S. Uzasadnij czemu stoisz po stronie Tonsila ?
    napisze odwrotnie - nie wybralbym TEGO STXa bo jest zbyt monotonny. jak zrobia jakas 12" na poziomie GDN 22 SCX to moze bym sie skusil.
    ale tak to wybieram "mniejsze zlo" i stawiam na GDN 30/120/1
    no i nalezy tez pamietac o wzmacniaczu do glosnika - tonsila duzo latwiej napedziec = taniej
    a moze byc uzywany glosnik? bo za ta kase widzialem kilka ciekawszych uzywek
  • #10 7042233
    exik
    Ja bym na miejscu kolegi licytował ravemastera na allegro. Gość pisze że 15'' a podaje model 124 II czyli 12''. Nie wiem o co chodzi, bo 15'' ma oznaczenie 154. Więc albo pomylił model albo rozmiar. W każdym razie wart jest licytacji. Daj 200zł, jak nikt nie przebije to jest twój.. A jest to na prawdę niezły i interesujący przetwornik.
  • #11 7042270
    GriGooR
    Pawel S.
    Wolałbym nowy głośnik,wiadomo zawsze jest gwarancja jak coś się zepsuje ale jak mnie jakiś używany zainteresuje to kupię więc byłbym wdzieczny jakbyś napisał swoje propozycje.
    Pozatym z tym tonsilem są problemy z dostępnoscią.Są w jednym internetowym sklepie.Kiedy pierwszy raz do nich pisałem odpowiedzieli że będzie ok 15 wrzesnia, a teraz mi odpowiedzieli że 10 pażdziernika:)
  • #13 7042843
    Pawel S.
    ale uwaga! jest BSW i BSW II - to zupelnie inne glosniki!
    zalecana jest seria II
    Monacor SPH-250KE - "tylko" 10" ale napewno ciekawszy
    byl tez visaton BZ300 ale poszedl
    trzeba by poszukac w ogloszeniach
  • #14 7042920
    exik
    Na allegro jest akurat wersja II. Tylko trzebaby było uściślić czy jest to 154 II czy 124 II. Bo jak kolega widział, sprzedający trochę sie zamotał.
  • #15 7043110
    GriGooR
    A z nowych co polecacie ?? chciałbym żeby to był głośnik , którego projekt suba jest na forum bo to moja pierwsza konstrukcja
  • #16 7043161
    exik
    W tej cenie nie ma dużego wyboru. Wszystko co sensowne zostało wymienione w temacie. Do tego ravemastera w linku do pdf'a który podałem również masz gotową konstrukcję subwoofera, i to tak jak podaje producent. Na prawdę, jeśli stać cię na ten głośnik to go kup, ponieważ baaaaaardzo ciężko jest znaleźć coś w tej cenie i ogólnie ravemastery bardzo rzadko bywają na allegro. Dlatego jest to okazja.
  • #17 7043255
    GriGooR
    A jaki napęd do tego?? Chciałbym jakiś gotowy wzmacniacz( coś typu z matronixa ale oni już nie produkują), a sam nie dam rady poskładać bo jestem zielony jeśli chodzi o elektronikę
  • #18 7043313
    exik
    No i wystarczy coś z matronixa 200-300W np WXP200. Jeśli złożysz subwoofer na tym głośniku i na tym wzmacniaczu, gwarantuje ci że będziesz skakał z radości..
    Matronix w dalszym ciągu sprzedaje gotowe wzmacniacze.
  • #19 7043324
    GriGooR
    Dowiedziałem sie że wzmacniacze z matronixa nie są już produkowane.Masz jakies inne pomysły?
    Przed chwilą dostałem od nich meila
  • #21 7043366
    GriGooR
    Też się zdziwiłem, miałem do nich jedno pytanie, napisałem meila i dostałem odpowiedz że wzmacniacze nie są już produkowane
  • #22 7043390
    exik
    No to szkoda, w każdym razie pełno tego jest. Alternatywe podałem wyżej.
  • #23 7043417
    GriGooR
    Chodzi ci o wzmacniacz S-300-W?
    Dzięki za pomoc, odezwę się jak będę miał problemy w budowie albo jak ktoś mnie przelicytuje:)
  • #24 7043454
    exik
    Tak, dokładnie o ten. Życzę powodzenia zarówno w budowie jak i w licytacji. Jak masz kasę to śmiało wal do 250zł jak będą przebijać.
  • #25 7043469
    GriGooR
    Ok, jeszcze raz dzięki za poświęcony czas
    Znalazłem jescze coś takiego jeśli chodzi o wzmacniacz:http://www.subwoofery.pl/index.php-id_klienta=1F72AE&id_zakladki=15731&l=1&id_grupy=6820.htm
  • #26 7044600
    Pawel S.
    primo - matronix to nie ONI tylko ON - to jedna osoba. ale dlaczego zaprzestal produkcji? :???: czyzby juz skonczyl studia i znalazl normalna prace? :lol:
    secundo - dobre wzmanciacze robi irek (tutaj irek2 ) ale dopiero leczy sie po kontuzji wiec na pierwszy panel przyjdzie poczekac jeszcze conajmniej 2-3 miesiace
    wiem ze ktorys panel z STXa rowniez projektowal irek - tylko nie wiem ktory
    dopiero ten model oplaca sie kupic
    http://www.subwoofery.pl/index.php-id_klienta=1F72AE&id_zakladki=15730&l=1&id_grupy=6820.htm
    osobiscie nic o nich nie wiem ale akurat o tym modelu pochlebnie sie wypowiadali
  • #27 7045610
    GriGooR
    No tak ale cena też większa a chciałem się zmieśćić w 600 zł za głośnik + wzmacniacz.
    A ten głośnik z allegro to jednak BSW 154 II więc za te 200 zł raczej go nie kupie a poza tym po co mi taka moc w moim pokoju:) i nie jest to bardziej głośnik do zastosowania w w samochodzie?
    ale może jednak się skuszę bo rzadko bywa ten głośnik na allegro
  • #28 7045712
    exik
    Licytuj i nie marudź, śmiało dawaj do 250zł bo to pierwsza i ostatnia taka okazja w twoim życiu ;)
    350zł na wzmacniacz i masz akurat 600zł
    Będziesz nam dziękował jak kupisz.
  • #29 7045924
    GriGooR
    Ok. Będe licytował.Mam nadzieję że uda mi się go kupić. Najwyżej jak braknie kasy to chwilę się wstrzymam z kupnem reszty potrzebnej do suba:)
    Mam pytanie nie związane z tematem , dałby radę ten bsw do nagłasniania małej sali, powiedzmy 60 m2??
  • #30 7046003
    exik
    Zależy co masz na myśli mówiąc nagłaśnianie. Bo ci co nagłaśniają zawodowo, powiedzą że nie, gdyż inaczej postrzegają nagłośnienie, a jeśli chodzi o nagłośnienie imprezy dla swojego towarzystwa to zdecydowanie tak.
    Mój cerwin vega 15'' w salonie 50m2 robi przyjemny pogrom.
    Także ten ravemaster w 60m2 tym bardziej sobie poradzi. Szczególnie że osiąga 97dB z wata.
