[ATMega8][Bascom] Problem z masami
janusz182 18 Wrz 2009 14:57 1179 5
  • #1 7031528
    janusz182
    Mam złożony i zaprogramowany układ jak na rysunku
    i po podłączeniu tak jak na tym rysunku procesor się spalił. Jak uruchamiałem układ na stole, przy zasilaczu regulowanym i masy GND i AGND były zwarte było wszystko dobrze, natomiast po wrzuceniu go do szafy i podpięciu go do wyjścia sterownika ANALOG OUTPUT, którego masa jest połączona z neutralnym końcem trafo ATMega mi sie spaliła.
    Doradźcie co mam zrobić
  • #2 7032276
  • #3 7032519
    Krauser
    Wyjście sterownika musi być galwanicznie odizolowane od wejścia uP. Jeśli sterownik ma wyjście prądowe można użyć transoptora. Choć mogą pojawić się błędy. Możliwe, że są układy realizujące taka funkcje, ale nic nie przychodzi mi do głowy. Można by dołączyć na wyjście sterownika przetwornik napięcie->częstotliwość LM331 i tym wysterować transoptor, a za pomocą mikrokontrolera mierzyć częstotliwość zamiast napięcia. Częstotliwość można ponownie przetworzyć na napięcie, ale to raczej bezcelowe skoro jest uP.
  • #4 7032682
    janusz182
    a czy mogę połaczyć razem obie masy?? Mianowicie masę mikrokontrolera i neutralny potencjał trafo??
  • #5 7032957
    bogdan_p
    dlaczego stosujesz dodatkowy prostownik , czy nie lepiej stabilizator od strony sterownika +24V i wszystko masz na jednym potencjale GND
  • #6 7033922
    janusz182
    Rzeczywiście, zastosowanie tego nieszczęsnego prostownika doprowadziło do podzielenia, mas, a wystarczy tylko dioda i jedną połówkę dać na stabilizator i pozamiatane.
    Dziękuję za podpowiedzi.
