Fiat Punto para z wydechu.
marcinn1989 18 Wrz 2009 21:09 4732 15
  • #1 7032817
    marcinn1989
    Jak w temacie... Z wydechu kapie i dosyć bardzo paruje. Ze zbiorniczka chyba ubywa trochę płynu, układ zdaje się być szczelny. Dodam, że miałem autem stłuczkę było miesiąc nie jeżdżone. Nie działa nagrzewnica, auto odpala normalnie, posiada LPG. Co może być przyczyną tego parowania? Ile będzie kosztować mnie ta impreza?
  • #2 7032963
    orkan0
    Sprawdź uszczelkę pod głowicą. Jeśli ubywa płynu a wycieków niema to na pewno jest przyczyna.
  • #3 7032980
    marcinn1989
    Jak mam to sprawdzić? Na oko wygląda ok, trzeba ciśnienie w komorze sprawdzić?
  • #4 7032988
    pioart
    Co do kosztów to nie wiem ile możesz postawić i ilu będzie gości na imprezie ?
    No ale do tematu to , że paruje to nie jest takie dziwne po jakimś dłuższym postoju , nie napisałeś co było uszkodzone , czy auto przed „dzwonem” jeździło prawidłowo ? Odpowietrz układ chłodzenia / fiat ma takie plastikowe śrubunki na wężach idących do ogrzewania/
  • #5 7033001
    orkan0
    Sprawdź czy masz wodę w oleju.
    Nie wiem jak to zrobić.
    Spróbuj spuścić olej do czystego naczyń i wlej z powrotem jak nie będzie wody?
  • #6 7033018
    marcinn1989
    Auto wcześniej jeździło bez żadnych zastrzeżeń, co do "dzwona" to był wjazd w tyłek.... Omijając części blacharskie to wymieniana była chłodnica i alternator. Przewierciłem tłumik końcowy aby spuścić wodę, która się tam znajdowała, woda zeszła lecz pojawia się znowu. Oprócz parowania, kapie z końcówki rury i z wyżej wspomnianej nawierconej dziurki.
  • #7 7033075
    pioart
    Jeśli tak to jak na razie nie kombinuj , odpowietrz układ i zobacz co się będzie działo , porządnie rozgrzej auto / przegoń go trochę / , rzadko się zdarza że rozsycha się uszczelka tak więc odpowietrz układ . Zobacz czy czasem membrana od gazu nie jest pęknięta /a naj lepiej dla sprawdzenia odłącz miałem taki przypadek brał z reduktora/.
  • #8 7033095
    marcinn1989
    Ale jakby brał z reduktora to chyba na benzynie nie powinno być parowania tak? Bo na benzynie też paruje. Jutro nim trochę pojeżdżę to zobaczymy. Dziś go grzałem ale tylko w miejscu.
  • #9 7033130
    pioart
    W miejscu go nie nagrzejesz , musisz nim pojeździć / lekko wyprostuj rurę / . Potem zdaj relację ale pamiętaj ODPOWIETRZ UKŁAD CHŁODZENIA
  • #10 7033144
    marcinn1989
    Ok zacznę jutro od odpowietrzania, co masz na myśli mówiąc "lekko wyprostuj rurę"?
  • #11 7033156
    Krick1987
    Zapewne chodziło o porządne przegonienie auta na trasie dłuższej... bo na małych odcinach nie rozgrzejesz i nie oczyścisz wydechu...
  • #12 7033165
    pioart
    Właśnie o to chodzi , przepraszam za slang .
    Pozdrawiam .
  • #13 7033170
    gimak
    Poziom 41  
    Bez paniki. Para wodna w spalinach to normalna rzecz. Efektem spalania benzyny oraz gazu jest CO2 + H2O (para wodna), która wykrapla się w nierozgrzanym układzie wydechowym.
  • #14 7033201
    marcinn1989
    Nie przepraszaj :) będę wiedział na przyszłość ;)
    No ok ale wcześniej tego nie było, z reszta co tu pisać więcej jutro wyprostuję rurę :)
    Dam znać co i jak.
  • #15 7033211
    Krick1987
    Bo wcześniej było cieplej :) to nie było...
  • #16 7033222
    marcinn1989
    Niby było cieplej ale jak się doda gazu to leci porządna chmura i "pluje".
