sharan problem z abs i swiece żarowe
piotrkoza34 19 Wrz 2009 08:45 2423 7
  • #1 7033793
    piotrkoza34
    problem polega na tym że abs świeci i jest błąd 1276 i po spawdzeniu kabli brak zasilania
    na jednym kablu po naprawi problem nie znikł,a swiece nie działają wiec wymieniłem czujnik temp i dalej nie działają pomimo ze na przewód do komputera podaje mase i wtedy działają a przez czujnik nie chcą?????????????
  • #3 7034479
    emeryt2
    Po co się czepiasz , tego co jest dobre.
    Dla wszystich czytających , jak nie wiesz co to jest poczytaj w instrukcji obsługi do tego samochodu , a póżniej zawracaj głowę innym.
    Adam , pisze ,że wszystko w porządku , tak ma być. Dlatego napisałem , że mechanik samochodowy , czynny , powinien to wiedzieć.
    Nie zadawaj pytań na PW , tylko na forum.
  • #4 7037752
    piotrkoza34
    no dobra nie pracuje w serwisie volgswagena,ale naprawdę to zależy mi na abs i co z tym czynić bo wymienie drugi raz abs i być może wyjdzie to samo a bład 1276 w vagu
    taki jest!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • #5 7039696
    arturjasinski
    1276 wyskakuje często jak nie ma zasilania pompa abs-u sprawdz bezpieczniki. mialem taki problem ostatnio w octavii.były zaśniedziałe ścieżki w obsadzie bezpieczników.
  • #6 7040508
    piotrkoza34
    elektryke sprawdziłem wszystko jest w ok
  • #7 7040650
    ptaszek1975
    Poziom 30  
    Szukaj zaśniedziałych miejsc i potraktuj je kontaktem,a jeżeli chodzi o świece żarowe to wystarczy odpiąć czujnik temperatury i tak sprawdzisz.
  • #8 7048928
    krecik2003
    Tak to robia amatorzy. Profesjonalista sprawdzi spod VAGa nie brudzac sie przy tym zbytnio (Modul Elektryczny-> test elementow wykonawczych)
