Tłumienie samochodu, trochę inaczej "silnik" jak?
wasylwek 19 Wrz 2009 09:45 3577 4
  • #1 7033896
    wasylwek
    Witam, zdaje sobie sprawę, że większość z Was nie siedzi w tej chwili w sieci bo są ciekawsze rzeczy do roboty ale miałbym w miarę pilne pytanie.
    Chodzi mi o sposób weliminowania "hałasu" silnika (Diesel :D ) czy ktoś ma na tym polu jakieś doświadczenie którym sie podzieli?
    Zakupiłem trochę nowego "omatowania" i może bym to wykorzystał tylko za bardzo nie wiem jak do tego podejść czy to się tłumi w kabinie (pod nogami ) czy w komorze silnika czy może i tam i tam (prawdopodobnie tak)? Przede wszystkim czy oklejać maskę bo coś mi intuicja mówi, że jak okleję machę to tylko więcej hałasu do środka wpuszczę :D .
    Chętnie się dowiem i jak mi starczy czasu co nieco pooklejam :D .
    mskojon
    Na mój gust to ściankę grodziową + podłogę opłaca się wytłumić matami z filcem, a maskę specjalnymi matami wysokotemperaturowymi z warstwą alu, lub grubym kocykiem przypinanym od spodu maski jak to jest w niektórych autach.
    Jarosx9
    W dobrych samochodach jest zazwyczaj wytłumiona ta ściana grodziowa - wewnątrz i na zewnątrz. Wewnątrz taki jakby filc od wewnątrz dywanika i mata bitumiczna przyklejona do blachy, z zewnątrz też ten filc + folia aluminiowa + czasem dywanik.
    Dodatkowo również maska - często w wersjach tańszych wyposażeniowo widać iż nie dają np. wytłumienia maski.
    Z reguły i na podłodze od wewnątrz bywają te maty bitumiczne.
    rysiuct
    Klekot diesla ciężko jest wyciszyć. Robiłem Mitsu L200 na Dynamacie.
    Xtreme na wszystkie blachy w środku, na podłoge dynaliner, na maske hoodliner.
    W środku zrobiło się o wiele ciszej, co po pierwszym przejeździe można było obiektywnie ocenić. Natomiast poziom hałasu silnika wewnątrz pojazdu niewiele się zmniejszył.
    Ściana grodziowa wytłumiana była xtremem i dynalinerem od strony kabiny. Być może po ściągnięciu całej deski i wytłumieniu od strony silnika udało by się urwać jeszcze kilka dB.
    Spora róznica przed/po wzieła się z tego, iż L200 fabrycznie nie miało ani grama materiałów wygłuszających, a jedynie na ściance w komorze silnika był okładzina z filcu.
    slavwek.ie
    Wygłuszenie maski ma duży wpływ na poziom hałasu wewnątrz auta. Nie wiem czemu tak się dzieje, być może powierzchnia maski przenosi po zawiasach? rezonans wraz z odgłosem pracy silnika - nie wiem.
    Tak czy inaczej w aucie z "docieploną" maską idzie zauważyć mniej hałasu.
    Odgłos pracy motoru zniwelować można wytłumiając ścianę grodziową aż po szybę przednią, co niestety wiąże się z wybebeszeniem deski rozdzielczej..
    Same maty niewiele tu pomogą, potrzebna jest dodatkowo warstwa filcu z powierzchnią bitumiczną, położona dość szczelnie.
    Niekiedy po takim zabiegu są kłopoty z dopasowaniem deski rozdzielczej na swoje miejsce, wszystko kwestia spasowania elementów.
