Jak w temacie zaczynam swoją przygodę z bascomem i napotkałem pierwszy problem. Chciałbym na wyświetlaczu led wyświetlić zawartość rejestru eedr który będzie zwiększany z każdym naciśnięciem przycisku. Wszystko chodzi ok dopóki nie użyję polecenia lookup. Dopóki licznik liczy po swojemu i wartość EEDR jest przepisywana na port C to ok. Za każdym naciśnięciem cośtam się zmienia. Ale gdy chcę wyświetlić normalne liczby to gaśnie mi wyświetlacz (wszystkie wyjścia = 1). Poniżej zamieszczam kod i proszę o pomoc.
$regfile = "m16def.dat" 'atmega 16
$crystal = 8000000 'taktowanie 8 MHZ (kwarc zewnętrzny)
Config Portb = Output ' Port B jako wyjście(steruje wyświetlaczem)
Portb = &B10101010 'czy ma być 1 czy 2 wyświetlany
Config Portc = Output 'Port C jako wyjście (0= segment zaświecony)
Portc = &B00000000 'Port D jako wejście przycisk podpięty pod pin 7
Config Portd = Input
Portd = &B11111111
Eedr = 0 'zerowanie rejestru eedr
Do
Debounce Pind.7 , 0 , Zw , Sub 'obsługa zwarcia pinu D.7 do masy
Portc = Lookup(eedr , Liczba1) 'Przepisanie na port C wartości rejestru liczba zgodnego
' nr aktualnej wartości EEDR
Loop
End 'end program
Zw:
Incr Eedr 'Zwiększenie wartości EEDR
If Eedr = 10 Then Eedr = 0 'Jeśli EEDR = 10 to licz od 0
Return
Liczba1: 'Etykieta Liczba
Data 192 , 249 , 164 , 176 , 153 , 146 , 130 , 248 , 128 , 144 'Wartości do przepisania
