Jak usunąć powietrze z przewodu paliwowego??
Bobovip1 19 Wrz 2009 14:23 7954 10
  • #1 7034622
    Bobovip1
    Witam.Ostatnio zauważyłem że w wężyku idącym z baku do filtra paliwa i wężyku od filtra paliwa do pompy wtryskowej znajdują się dość spore ilości powietrza co skutkuje nie równą pracą silnika.Gdy dodam gazu to powietrza w przewodzie jest jeszcze więcej.Podczas jazdy przy większych obrotach auto szarpie.
    Skąd sie bierze to powietrze?? jak je usunąć??
  • #2 7034653
    emeryt2
    Jeżeli to jest w traktorze , to nie ma problemu , pompka do opon i dmuchasz do baku , chyba , że to w kombajnie Bizon , to odwrotnie.
  • #3 7034712
    Bobovip1
    Problem dotyczy Fiata bravo 1.9 td
  • #4 7035445
    elmo0104
    powietrze moze sie brac z nieszczelnego ukladu paliwowego. Nie masz plamy pod autem paliwa? jest w twoim aucie elektryczna pompa paliwa w baku ??
    kkurc
    kolego może to być nie szczelny układ paliwowy i wcale nie musi nic wyciekać, miałem taką sytuacje w zafirze po wymianie układu paliwowego wszystko było ok
  • #6 7036005
    tzok
    Moderator Samochody
    Kolega miał podobny problem, okazało się że miał "syf" w baku i zupełnie zatkał mu się "smok", pompa wtryskowa wytwarzała takie podciśnienie, że zaciągało powietrze na szybkoszłączkach na przewodach (tylko on nie miał pompy w baku). To jest 1.9TD czy JTD?
  • #7 7036292
    carrot
    Moderator Samochody
    O zjawisku kawitacji kolega słyszał ?
  • #8 7036508
    tzok
    Moderator Samochody
    Słyszał, ale nie skojarzył - mniejsza o to skąd się brały, ważniejsze jaka była przyczyna - bąbelki w przewodach paliwowych i szarpanie przy większym obciążeniu.
  • #9 7037221
    Bobovip1
    Nie zauważyłem plamy pod autem,jest pompa w baku. A to jest silnik 1.9 TD
  • #10 7038230
    _LBX_
    Wyczyść zbiornika paliwa.
  • #11 7042831
    Bobovip1
    Wszystko jest już w porządku:D powietrze brało sie z minimalnie przetartego wężyka pod autem,nie wyciekało poliwo:D a drugą przyczyną była uszczelka pod filtem paliwa.kiedy wymieniłem przewód od baku do filtru to powietrza nie było już w tym wężyku,no ale dalej szło z filtra do pompy,więc zaczołem rozkręcać cały uchwyt filtra i wyczyściłem wszystko dokładnie i mocno od nowa poskręcałem i problem jak ręką odjął:D
    Dzięki wszystkim za odpowiedzi:)
