Podkręcanie Pentium 4 i RAM na płycie Gigabyte
szejker89 19 Wrz 2009 16:36 3097 4
  • #1 7035027
    szejker89
    Witam. Posiadam płytę główną Gigabyte GA-8IG1000MK oraz procesor Intel Pentium 4 3GHz Northwood HT. Chcę podkręcić mój procesor i mam parę problemów. Najważniejszy z nich to taktowanie pamięci RAM. Wiadomo, że w Intelu mnożnik jest zablokowany, idzie tylko podnieść FSB. Maksymalnie ustawiłem FSB na 228MHz czyli 228x15=3420MHz. Pamięci RAM nie da się jakoś osobno podkręcać, tylko można zmieniać trzy częstotliwości: 266/333/400 czyli w moim wypadku po podkręceniu jest to 303/378/456. Oczywiście muszę ustawić taktowanie na 378, ponieważ na 456 komputer nie rusza. Druga sprawa jest taka, że w biosie nigdzie nie ma zmiany napięcia zasilania procesora. Po kliknięciu Ctrl+F1 pojawiają się dodatkowe opcje ale napięć nadal nie ma. Przydałaby się ta funkcja, żeby mocniej podkręcić procesor i wyrównać taktowanie RAM do około 400Mhz. Czy jest to możliwe, żeby nie było takiej funkcji w tej płycie głównej? Jeśli tak, to czy istnieje jakiś program, który współpracuje z tą płytą główną i będzie miał opcję osobnego przetaktowania RAM lub zmiany napięć zasilania procesora? EasyTune 4 współpracujący z tą płytą odpada, ponieważ nie uruchamia się na Windows 7 (nawet w trybie zgodności z XP), oraz odpada EasyTune 5 i 6, ponieważ po zmianie ustawień i ponownym uruchomieniu komputera nic się nie przetaktowuje. Proszę o jakieś sugestie :)
  • #2 7036094
    amanu
    Napisz jakie masz pamięci (z radiatorami? ) i timingi ? Temp cpu? Ogolnie
    płytka nie nadaje się za bardzo do OC ze względów na dzielniki (ich małą ilość ) oraz niezbyt stabilną sekcję zasilania. Poza tym w podkręcaniu kompa a szczególnie na płytach Gigabajta przydaje się flash biosu uaktywnia nieraz dodatkowe dzielniki i napięcia. Podwyższenie MHz na pamięciach może nie spowodować dużego wzrostu wydajności, timingi za to trzy zaniżonej częstotliwości można mocniej obniżyć oczywiści mowa o dobrych pamięciach ram, co może poskutkować wzrostem przepustowości rzędu 150 - 500 MB/s. Ogólnie programy do OC na starszych płytach nieszczególnie się sprawdzają.
  • #3 7037314
    szejker89
    Pamięci mam najtańsze typu "made in china", bo na co lepsze do takiego komputera. Tu timingi każdej z nich:
    Kingston 512MB: 200 MHz 3.0-3-3-8
    Seitec 256MB: 200 MHz 2.5-3-3-8
    Apacer 512MB: 200 MHz 2.5-4-4-8
    Elixir 256MB: 200 MHz 3.0-3-3-8
    Pamięci aktualnie pracują przy częstotliwości efektywnej (DDR) 378MHz i timingach 2.5-3-3-6
    Temperatura procesora przy częstotliwości 3420MHz i obrotach wentylatorka 1133 RPM wynosi 38°C. Przy teście stabilności w programie Everest po 5 minutach wzrasta do 51°C przy takiej samej prędkości wentylatorka (zastosowałem stabilizator 7809).
    A co do biosu to uaktualniłem ze strony Gigabyte do wersji 01/12/06. Dokładniejsze info o biosie:
    Typ BIOS'u Award: Award Modular BIOS v6.00PG
    Informacja z BIOS'u Award: Intel 865G AGPSet BIOS for 8IG1000MK G2
  • #4 7038164
    amanu
    Każda pamięć inna :D. Zbyt dużo z nich nie da się już wycisnąć Apacer może je dodatkowo przyblokować, no i bez dowoltowania się nie obędzie. Jeśli najnowszy bios nie odblokował żadnych napięć oraz dzielników nie widzę szans do mocniejszego podkręcenia pamięci ani procesora, jak dla P4 to i tak dobry wynik :) Timingów pamięci raczej już też nie obniżysz, może cl zejdzie do 2 ale z rcd i rp raczej się nie da. Można by zastosować Vmody ale niestety na extreme oc nie bardzo się znam.
  • #5 7038652
    szejker89
    No to chyba pozostawię taką konfigurację jaka jest ;) Komputer działa na takiej konfiguracji stabilnie, więc nie będę bardziej w nim grzebał, niech sobie staruszek jeszcze trochę podziała :) Dzięki :)
