[AVR][C] Przekazanie double pointera do funkcji.
vcd_a 19 Wrz 2009 23:22 1571 2
  • #1 7036487
    vcd_a
    Witam serdecznie,
    mam pewien problem z kategorii tych najbardziej żenujących, czyli problem z wyklepaniem kodu w C. Pracuję teraz nad funkcją, która będzie pobierała wskaźnik do dwuwymiarowej tablicy zapisanej w pamięci programu.
    Cały problem polega na tym jak wskaźnik do tej tablicy przekazać do funkcji? Przekazanie jako **pointer nie działa.
    Zamieszczam kawałki kodu:
    Fragment tablicy:
    //BitMap1 - sample
    uint8_t PROGMEM bitmap1 [][6] =
    	{ 0xFF, 0x81, 0xBD, 0xBD, 0x81, 0xFF },   // 0
    	{ 0xFF, 0x81, 0xBD, 0xBD, 0x81, 0xFF },   // 1
    	{ 0xFF, 0x81, 0xBD, 0xBD, 0x81, 0xFF },   // 2
    	{ 0xFF, 0x81, 0xBD, 0xBD, 0x81, 0xFF },   // 3
    	{ 0xFF, 0x81, 0xBD, 0xBD, 0x81, 0xFF },   // 4
    	{ 0xFF, 0x81, 0xBD, 0xBD, 0x81, 0xFF },   // 5
            itd.
    Funkcja:
    void lcd_ShowBitMap(void) // Tutaj musi być ten "magiczny" wskaźnik
    	uint8_t i = 0, j = 0;
    	lcdCacheIdx = 0;
    	for(; i < RAM_BLOCKS; i++)
    		lcd_base_addr(lcdCacheIdx);
    		// 1 block drawing
    		for(j = 0; j < 6 ; j++)
    			lcd_send(pgm_read_byte(&bitmap2[i][j]), LCD_DATA); // i tutaj także
    		lcdCacheIdx += 6;
    Pozdrawiam serdecznie
    Krzysiek
    Usunąłem "problem", z tytułu.
    [zumek]
  • #2 7036541
    Freddie Chopin
    Specjalista - Mikrokontrolery
    Zasadniczo po pierwsze, do funkcji można przekazywać nie tylko wskaźniki, ale i tablice:
    void func(uint8_t array[][6])
    Podobnie jak przy deklaracji samej tablicy - można pominąć "skrajnie lewy" wymiar.
    Spróbuj czy takie coś by nie działało jeśli dodasz atrybut PROGMEM do tego parametru.
    Po drugie zaś - parametr PROGMEM musisz podać również do funkcji, więc jej prototyp powinien wyglądać mniej więcej tak:
    void func(uint8_t * PROGMEM * PROGMEM array)
    Poexperymentuj z różnymi kombinacjami [;
    W ostateczności zawsze możesz po prostu sprawdzić jaki rozmiar ma taki wskaźnik (przez sizeof(), choć pewnie zajmuje on 4 bajty) i wysyłać do funkcji daną o odpowiednim rozmiarze, a następnie rzutować ją sobie na dowolny typ, albo wprost podać tą zmienną do pgm_read_...()
    4\/3!!
  • #3 7036589
    michalko12
    #define pgm_read_byte(address_short) pgm_read_byte_near(address_short)
    #define pgm_read_byte_near(address_short) __LPM((uint16_t)(address_short))
    #define __LPM(addr) __LPM_classic__(addr)
    #define __LPM_classic__(addr)   \
    (__extension__({                \
        uint16_t __addr16 = (uint16_t)(addr); \
        uint8_t __result;           \
        __asm__                     \
            "lpm" "\n\t"            \
            "mov %0, r0" "\n\t"     \
            : "=r" (__result)       \
            : "z" (__addr16)        \
            : "r0"                  \
        __result;                   \
    #define PROGMEM __ATTR_PROGMEM__
    #define __ATTR_PROGMEM__ __attribute__((__progmem__))
    Przeanalizuj dokładnie definicję makra pgm_read_byte(address_short).
    Do tego makra podajesz liczbę która jest adresem czyli nie wskaźnik do wskaźnika
    a sam wskaźnik.
    lcd_ShowBitMap(&(bitmap1[i][j]))
    void lcd_ShowBitMap(void *p) // Tutaj musi być ten "magiczny" wskaźnik
       lcdCacheIdx = 0;
          // 1 block drawing
             lcd_send(pgm_read_byte(p), LCD_DATA); // i tutaj także
          lcdCacheIdx += 6;
    Spróbuj ;)
