Search our partners
ARISTON EGIS 24 - dziwna praca kotła - czy to coś poważnego?
ceiinvestment 19 Sep 2009 23:34 3169 7
  • #1
    ceiinvestment
    Level 2  
    Witam wszystkich.
    W posiadanym dwufunkcyjnym kotle zauważyłem, że podczas grzania wody użytkowej palnik pulsuje, czasem na ułamek sekundy gaśnie aby znów sie zapalić (zjawisko nieregularne i dość niepokojące) podczas tego gaśniecia/zapalania słychać jakby z jakiegoś zbiornika woda sie wylewała jednocześnie na panelu pieca mruga dioda od 40st. a przy 50st świeci się.(ustawiona temp. wody użytkowej jest na 50st.). Najciekawsze jest to że woda użytkowa leci normalnie i nie ma skoków jej temperatury
    Jeżeli ktoś może mi poradzić coz tym zrobić to dziekuję za pomoc.
    Ethernet jednoparowy (SPE) - rozwiązania w przemyśle. Szkolenie 29.09.2021r. g. 11.00 Zarejestruj się za darmo
  • #2
    malvit
    Level 17  
    Przyczyną może być zapowietrzona instalacja CU. Aby dokładnie określić rodzaj awarii potrzebne są bliższe dane na temat instalacji.
  • #3
    ceiinvestment
    Level 2  
    Instalacja typowa tzn. kocioł podłączony do wody miejskiej bez zasobnika, na chwilę obecną układ CO wyłączony a podgrzewanie wody użytkowej działa na zasadzie przepływu wody.
  • #4
    malvit
    Level 17  
    Jeżeli wykorzystywany jest jako przepływowy to takie zjawisko może wystąpić. Przy małym przepływie woda w nagrzewnicy przekracza zadaną wartość i palnik gaśnie aby po dopływie zimnej wody zapalić się. w puncie poboru wskutek mieszania się na trasie do kranu nie odczuwa się tego ale czujnik pieca reaguje.
  • #5
    ceiinvestment
    Level 2  
    Rozumiem i dziekuję za zaangażowanie.
    Ponieważ zaniepokoiło mnie to mocno postanowiłem przyjrzeć sie dłużej i zauważyłem, że czasem podczas tego przełączania na ułamek sekundy zapalają sie wszystkie diody od podziałki temperatury + dioda dot. komina. Nie wspomne o podmuchu który oddziaływuje na całą obudowę pieca podczas ponownego zapłonu. Nie jestem też pewien czy ta sytuacja wystepowała zawsze ponieważ piec mam na klatce schodowej i nigdy mu sie nie przygladałem szczegółowo podczas pracy.
    Dodać mogę jeszcze, że mam wrażenie jakby w całym układzie wody miejskiej było troche mniejsze cisnienie bo w kabinie trochę daje sie to odczuc- może to być przyczyna tego "czegoś"?
  • #6
    malvit
    Level 17  
    Także niskie ciśnienie może być przyczyną zabużeń pracy kotła.Dlatego aby zapewnić właściwe parametry pracy kotła dorze byłoby zastosować zasobnik ciepłej wody i najlepiej z wymiennikiem. Kocioł uniezależnił by się od kaprysów miejskiej instalacji.
  • #7
    mirrzo
    Moderator on vacation ...
    ceiinvestment wrote:
    ponieważ piec mam na klatce schodowej i ...
    To jest kocioł z zamkniętą komorą spalania ?
  • #8
    ceiinvestment
    Level 2  
    Rozumiem.
    Tzn., że mogę spać spokojnie?
    tak. to kociol zamkniętą komorą spalania
