zawor, czujnik w pompie wtryskowej astra F 1.7 dtl
bolec87 20 Wrz 2009 09:43 5775 4
  • #1 7037003
    bolec87
    wita, mam taki problem, ostatnio czyscilem wezyki od podcisnienia i odlaczajac jeden wezyk ulamal sie kruciec przy jakims czujniku , zaworku przy pompie wtryskowej, chcialem zapytac do czego sluzy ten czujnik, jak on sie nazywa i czy da sie cos takiego dokupic osobno a nie z cala pompa wtryskowa, dziekuje z gory i pozdrawiam, nizej podaje link do zdjecia gdzie widac jaki to zaworek
  • #2 7037147
    ptaszek1975
    Poziom 30  
    Można dać rurkę miedzianą uprzednie ja gwintując,a potem na kleju.
  • #3 7037780
    bolec87
    no tak tylko ten kruciec jest caly ulamany a dziurka po nim jest bardzo mala, a do czego sluzy ten zaworek? on ma cos wspolnego ze ssaniem?
  • #4 7054274
    sta44kr
    diesel nie ma ssania z tego co mi wiadomo. A ułamaną rurkę zastąp nową inną w ten sposób że w ułamanym miejscu lekko rozwierć i "wprasuj" nową (precyzyjna robota) albo nagwintuj lekko i przykręć na kleju tak jak kolega sugeruje
  • #5 7148068
    piotrf6
    Witam. Mam taką samą pompę. ten króciec, który Ci sie ułamał mam zaślepiony. Przerabiałem wiele tematów i zaliczyłem wielu machaników, nikt mi nie był w stanie pomóc. Mialem za wysokie obroty. Sam więc zabrałem sie za poszukiwania, znalazłem kilka tematów, ktore mi pomogły, nie miałem jednego wężyka. Założyłem i po sprawie. Teraz mam wszystko super . TEN KRÓCIEC, KTÓRY CI SIE UŁAMAŁ MAM ZAŚLEPIONY. i WSZYSTKO DZIAŁA SUPER. Musisz tylko dobrze podpiąć wężyki. Jak nie będziesz wiedział jak to napisz na maila przeslę Ci zdjęcie z Mojej asterki. Pozdrawiam
    piotrf6(_at_)interia.pl
