Predom Łucznik 466 - problem z łapaniem dolnej nici
soulslider 20 Wrz 2009 14:43 53032 13
  • #1 7038054
    soulslider
    Mam problem z rozpoczęciem jakiegokolwiek szycia na maszynie Łucznik 466. Wygląda to tak jakby igła nie łapała dolnej nici więc na tkaninie pozostają tylko dziurki :/
    Wydaje mi się, że nici na igle jak i na bębenku założyłem odpowiednio (wg instrukcji obsługi) więc nie wiem gdzie leży problem.
    Poniżej zamieszczam kilka zdjęć prezentujących jak jest założona nić oraz filmik z samego procesu "szycia".
    Predom Łucznik 466 - problem z łapaniem dolnej nici Predom Łucznik 466 - problem z łapaniem dolnej nici Predom Łucznik 466 - problem z łapaniem dolnej nici
    Pozdrawiam oraz z góry dziękuję za poświęcony czas.
  • #2 7038571
    mothernorth
    Przede wszystkim sprawdź czy igła jest prosta jeśli jest prosta to sprawdź odległość między chwytaczem a igłą bo podejrzewam że się przestawił. Odkręć płytkę ściegową (to ta pod stopką), wyciągnij bębenek z chwytacza, załóż najlepiej nową igłę. Kręcąc kółkiem ustaw igłę do momentu gdzie ząb chwytacza zbiera nitkę z igły. Odległość między tym zębem a igłą powinna być minimalna (nie może ząb ocierać igłę bo będzie rwać nici). Sprawdź też czy na chwytaczu nie ma zadzioru jeśli jest to trzeba go zetrzeć najlepiej papierem wodnym. No i z tego co widzę masz źle założoną igłę, otwór na nić ma patrzeć w bok takim wgłębieniem nad oczkiem w stronę chwytacza. Tak że w pierwszej kolejności sprawdź założenie igły
  • #3 7039532
    Norwid
    Niewiadomo czy nie jest źle nić założona czy chwytacz przestwiony :) Załóż na nowo nici i naoliw mechanizm chwytacza :) Igłe wsadź inaczej ok :)
    No właśnie igła też jest podejrzanie źle założona o to też problem nie łapałania nici :)
  • #4 7073820
    soulslider
    Faktycznie, przyczyną złego szycia (a raczej jego braku ;)) okazało się złe założenie igły.
    Zauważyłem jednak, że maszyna nie dociąga dolnej nici od spodu i tworzą się oczka/pętelki (nie znam fachowego określenia).
    Pozdrawiam i bardzo dziękuję za wszelką pomoc.
    Adam
  • #5 7075186
    mothernorth
    Jak nie dociąga nici to kombinuj z naprężeniem górnej i dolnej nici. Górną regulujesz naprężaczem a dolną na bębenku taką blaszką pod którą przechodzi nitka jest tam śrubka regulacyjna.
  • #6 7078376
    Norwid
    Nagraj filmik jak maszyna szyje :) Jeżeli pętelki od spodu to zwiększyć naprężenie na 7 a jeżeli od góry to dokręcić śrubkę na bębenku a jeżeli nic nie da naoliwić maszynę inne nici !
  • #7 7112796
    nazwa_zajeta
    Mam ten sam problem , chwytak nie łapie górnej nici :/ wydaje mi się ,że odległość między chwytaczem a igłą jest zbyt duża. W jaki sposób można zmniejszyć tą odległość ?
  • #9 7116063
    nazwa_zajeta
    ok teraz łapie górną nic , za to nie łapie dolnej :/
    Chyba już wiem o co Ci chodziło.
  • #10 7116774
    wojtek_k
    Jak nie łapie dolnej nitki ? Nierozumię cię wogle dolna nić to nić która idzie z bębenka i to właśnie igła ją łapie i tworzy ścieg ? Nie może istnieć takie coś "nitka dolna nie łapie" sprawdź czy nić z bębenka się nie zrywa, czy wogle jest nawinięta na szpulce nakręć jakiś krótki filmik pokazowy :D
  • #11 7116940
    nazwa_zajeta
    Ja też nic już z tego nie rozumie :D ta dolna nić z bębenka po prawidłowym zamocowaniu podczas szycia w ogóle nie zmienia swojego położenia :/ powinna tam wykonać jakiś sprytny ruch , a ona nic :/ po prostu sobie zwisa.
  • #12 7117149
    wojtek_k
    A czy wogle jest nitka wyciągana do góry ponad płytkę ściegową ? Jeżeli nie to jak ustawiłeś chwytacz ? Jeszcze raz proszę o film pokazowy :D
  • #13 7123364
    nazwa_zajeta
    Tak, teraz już nitka dolna ,jest wyciągana do góry, ale tylko przy ręcznym obracaniu kołem pasowym :/ jak włożę materiał to już górnej nitki chwytak nie łapie . Chwytak ociera juz się praktycznie o igłę , jest wyregulowany zgodnie z linkiem. Na filmie nic nie widać ,a lepsza jakość zajmuje sporo miejsca.
  • #14 7124697
    wojtek_k
    Wyślij ten filmik mimo że nic nie widać ! Pomogę ci ale muszę wiedzieć co maszynie jest a sprawdź jak maszyna szyje materiale wyjmij blaszkę którą wyciągasz żeby wyciągnąć bębenek i sprawdź co jest nie tak :D
