pierwszy subwoofer stx vs tonsil
kryseel 20 Wrz 2009 14:53 5950 58
MediaMarkt Black Week
  • #1 7038077
    kryseel
    Jestem początkujący, oczekuje pomocy.
    Posiadam altusy 75 napedzane ws442. Ostatnio przyszedł mi pomysł zrobienia subwoofera aktywnego i mam problem z doborem głośnika, zależy mi na tym, żeby bas był w miarę niski oraz, żeby nie zagłuszał moich altusów. Pokój ma wymiary 4.5 x 3.3 m. Zastanawiałem się nad STX GDN-30-100-4-SC lub Tonsil GDN 30/120/1.
  • #2 7038115
    Ścibioor 29
    GDN 30/120/1
  • #3 7038128
    kryseel
    A jaką obudowę zastosować zamkniętą czy b-r ?
    Jaki wzmacniacz proponujecie ?
    bibi717
    Tonsil GDN 30/120 w 70l netto oczywiście BR (10 cm średnicy i 18 długości) i do tego holton 400
  • #5 7039093
    kryseel
    dokładnie jakie wymiary obudowy i skąd kupić holtona, bo z tego co się orientuje ciężko go dostać.
  • #6 7039542
    Volt
    altron.com.pl
  • #8 7040606
  • #10 7041730
    kryseel
    Ja chyba pójdę na łatwizne i kupie Matronixa ;) Wydaje mi się, że po wyjdzie taniej, niż skompletowanie wszystkich części do holtona.
  • #11 7051680
  • #12 7051834
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Witam !!!!
    Chociaż nigdy nie nie byłem fanem głośników se stajni STX-a, muszę powiedzieć że robiłem suba na GDN32-450-8. Vb-80 paka 35cm/60cm/40cm z BR φ-10cm, l-18 cm ( element z polinca HPφ100 198 ),Fb około33Hz, F3 około42Hz i muszę powiedzieć że panowie czapki z głów.
    Zdecydowanie zchodzi niżej niż 30/120/1 tonsila, i jest dynamiczniejszy, tylko zobaczymy jak długo STX pogra bez deformacji, co zdarza im sie, zwłaszcza w większych przetwornikach.
    Ale nie przebił tandemu na dwóch GDN30/80/2 sprzężonych pneumatycznie, w 48 litrach strojonych na 35 Hz.
  • #13 7052433
  • #14 7053282
    kryseel
    Czyli bardziej polecacie 30/120/1 Tonsila, czy 32/450/8 od STXa ?
  • #16 7054471
    kryseel
    ok, do STXa mogę zastosować wymiary obudowy jak do 30/120/1 ?
    exik
    Co do wypowiedzi arka, to raczej bym go nie słuchał. Ponieważ twierdzi że miał kolumny ala altus na tych stx'ach a tymczasem do altusów 300 pakuje nędzne GDN 30-200-8-SC. Więc chyba nie bardzo wie co mówi.
    Dobrze bajki bajkami a teraz przejdźmy do rzeczy.
    Do subwoofera również polecam ci stx 32/450/8
    Jeśli chcesz aby bas był niski i nie zagłuszał altusów zastosuj obudowę większą niż 60 litrów - w takiej nie zejdzie nisko, będzie dla niego zdecydowanie za mała. Osobiście dałbym go do 70-75l strojenie 38Hz. Będzie troszeczkę mulił ale zejdzie niziutko.
  • #18 7055015
    kryseel
    taka może być ? 40x40x48cm około 77litrów, po odjęciu 5mm watoliny i wzmocnień wyjdzie 72litry ? Zastosuje szerokość b-r 10cm, a długość zacznę od 20cm i będę zmniejszać do uzyskania oczekiwanego efektu ;)
    exik
    Wygłuszenia się nie odejmuje. Wymiary mogą być pod warunkiem że są to wymiary wewnętrzne! Br o średnicy 10cm i długości 16cm da strojenie 38Hz w obudowie 72l. I taki zastosuj.
    Maksymalne opóźnienie na poziomie 12ms czy wcale nie będzie aż tak mulił, myślałem że będzie gorzej, ale jest ok.
  • #20 7055301
  • #22 7055938
    kryseel
    Panowie ;) to wkońcu obudowa 80, 72 czy 60 litrów ?
    mczeslaw
    Poziom 36  
    To zależy od Ciebie co wolisz. Wszystkie są dobre, tylko czy jesteś zwolennikiem niskiego zejścia, czy mocnego impulsu.
    Ja wybrałem niskie zejście - 80 litrów, F3-42 Hz, przy której to objętości głośnik jeszcze nie mulił, impuls jak najbardziej do przyjęcia. To jeśli to ma być subwoofer to niech w miarę możliwości przenosi jak najniżej :idea:
    Wszystkie opcje stroić na Fb-33Hz.
  • #24 7056064
    kryseel
    Ja bym chciał mieć taki bas, żeby czuć w łydkach, brzuchu itp ;))
  • #26 7056278
    exik
    Tak jak mówiłem, 70-75l jest idealnie i tyle zrób. Możesz stroić tak jak mówi mczeslaw tj 33hz. Ja jednak polecam strojenie na 38Hz. Wybór pozostawiam tobie. Arka nie słuchaj bo to powieściopisarz i chce żebyś zrobił sobie woofer a nie subwoofer.
    Obudowa niech ma 80l po odjęciu głośnika i BR wyjdzie akurat jakieś 73l
    Tylko nie pomyl wymiarów zewnętrznych od wewnętrznych bo wyjdzie lipa.
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Do 80 litrów idealnie pasuje tunel BR z polinca o kodzie 900029 fi-100/200mm. Bez docinania.
    W zasadzie ten układ jest już sprawdzony przeze mnie jako system głośnik- obudowa. W 60 litrach tego nie słyszałem, ale 75-80 litrów to w zasadzie przy tak niskiej dobroci głośnika to w zasadzie nie istotny szczegół.
    Minimalne zmniejszenie obudowy jednak wydłuża nam port BR, a z dłuższymi, bez kombinowania może być kłopot.
  • #28 7066185
  • #29 7066396
    norekdreadzik87
    Witam. Ja rowniez nie jestem przekonany do stx'a. Jesli dysponujesz wieksza kasa to zainwestuj w peerless 12 albo 10 - jakosc dzwieku powala! A jesli nie stac Cie na peerlessa to wez tego tonsila... Jakosciowo na pewno lepszy od stx, chyba ze jakosc gra mniejsza role w Twoim ukladzie... Pozdrawiam:)
    sprostowanie - peerless sls12 albo sls10
  • #30 7069060
    kryseel
    na peerlessa niestety nie mam funduszy... ale widziałem jego pasmo, godne uwagi ;)
