  • #1 690869
    ja_fryta
    czym się różni tuba aktywna od zwykłej (nie wiem czy to co napisałem ma jakiś sens, nie znam się na tym ale czasami jak przegladam oferty na alegro to niektóre są podpisane tuba aktywna, a niektóre nie)
    http://allegro.pl/showcat.php?id=5170
  • #2 690875
    kampacz
    :) więc kolego tuba aktywna ma wbudowany w sobie wzmacniacz - także nie potrzebujesz już żadnego piecyka do uruchomienia tylko podpinasz się pod radio i UMCYK UMCYK... a tuba pasywna to sama tuba którą musisz zasilić osobnym wzmacniaczem czyli kabelki z radia ciągniesz pod wzmacniacz i dopiero później ciągniesz na tube (najczęściej przez mostkowanie kanałów)
    czyż nie mam racji panowie??
    POZDRO
  • #3 690883
    andrew751
    Hej, Kampacz-potrzebujesz-aplauzu,potwierdzenia ,aprobaty ?? ależ oczywiście masz całkowitą rację. Pozdrawiam.
  • #4 690890
    kampacz
    nie - po prostu kolega może sobie pomyśleć że kity cisne - a jak więcej osób potwierdzi to co napisałem to będzie pewniejszy :):)
  • #5 692114
    BONO
    zwracaj uwage na głosniki zamontowane w tubie w tych tanich sa zwykłe a w tych drozszych sa z 2 uzwojeniami no i zarazem lepiej gra tuba
  • #6 692315
    obr1
    :arrow: BONO
    Co za kity wciskasz. Od kiedy głośnik jednocewkowy jest gorszy z definicji od dwucewkowego ? Coś mi się wydaje, że stworzyłeś jakieś nowe kryterium. :D
  • #7 693785
    BONO
    wstaw do tuby jedno uzwojeniowy , a wstaw z 2 cewkami to zobaczysz roznice, spotkałem sie ze do rury był wstawiony zwykły tonsil, chciałem poprostu zwrocic uwage na głosniki montowane w tubach ,ze te lepsze maja 2 uzwojenia i porzadny magnes a te zwykłe padaczki tonsila zamontowanego
  • #8 694362
    e-xtech
    Zadnej tuby w dodatku aktywnej - jeśli koniecznie musi być tuba to z osobnym wzmacniaczem. Te w kompletach to totalna porażka. Zdecydowanie polecam skrzynie basową. Różnica w jakości jest ogromna. Wynika to z tego, że tuby budowane są w większości przypadków z kartonu zwiniętego w rolke a skrzynie z MDF-u (drewno) dzięki czemu jakość generowanego basu jest o niebo lepsza !!! Przerabiałem ten temat wiec wiem co mowie.
  • #9 694958
    powgreg
    Głośniki dwucewkowe są stosowane w tańszych subwoferach aktywnych,ma to na celu zwiekszenie mocy. Dwie cweki są zasilane z dwu wzmacniaczy takich jak w radioodtwarzaczach moc tych wzmacniaczy się dodaje i mamy 20+20=40W na głośniku (np. Tonsil SAS-150).
    Mocniejsze subwofery aktywne mają przetwornicę DC-DC podnoszącą napięcie z akumulatora i wzmacniacz większej mocy ok 100W (np. Powe TWA-2550, Tonsil SAS-250 ten z radiatorem bo nowe wersje z oszczędności są już dwucewkowe!).
  • #10 695396
    MakroSerwis
    Na wstępie chciałbym nieśmiało stwierdzić, że głośniki Tonsila nie są badziewne, ponieważ zawsze były bardzo uznawane u zagranicznych producentów i stosowane w dobrej klasy sprzęcie.
    Zasadą jest, że dowolny głośnik basowy wstawiony w różne tuby będzie grał bardzo dobrze albo bardzo źle. Większość tub na rynku nie jest obliczana akustycznie i ma po prostu źle dobrany rezonans obudowy.
  • #11 1100868
    kalach666
    Witam, ja też uważam, że tonsile są najlepsze, wiem to z własnego doświadczenia. Miałem zrobiona skrzynie na głośniku tonsila 25 cm, (gdn 25/40/30), ale czegoś mi brakowało i postanowiłem ją sprzedać, następnie kupiłem na allegro głośnik PRO AUDIO 38cm i pod niego wykonałem skrzynie, ale było jeszcze gorzej niż na tym 25 tonsila, (mimo, że tonisl miał 40 wat, a Pro Audio 250wat), więc sprzedałem głośnik i została mi sama skrzynia. Miesiąc temu kupiłem głośnik 38 cm, z serii PROTONSIL i jest spoko.
  • #12 1104030
    MARK69
    Dokładnie tak jak Pan mowi . Ale lepszym rozwiązaniem jest tuba pasywna i osobny wzmacniacz
