chrysler voyager 2,5 crd se 2003r webasto ?
uszatek16 20 Wrz 2009 20:54 15112 10
  • #1 7039493
    uszatek16
    witam jestem tu nowy zakupiłem niedawno chryslera po wjechaniu na kanał pod spodem samochodu zobaczyłem coś do złudzenia przypominającego webasto w samochodze brak jakiego kolewiek sterowania proszę o odpowiedz pozdrawiam
  • #2 7040251
    12030
    A jesteś może w stanie wstawić jakieś foto tego "webasta"?
  • #3 7104517
    krzysztof 12345q
    Jeśli masz problem to wejdz na strone www.ebac.pl lub zadzwoń 056 6765940
  • #4 7108886
    grzes-h
    jeśli jest tam coś podobnego a nie ma sterowania (programatora)to pewnie jest to dogrzewacz.
  • #5 7109016
    __luke86__
    Najlepiej jakby kolega zamieścił zdjęcie tego piecyka to byśmy wiedzieli na czym się stoi. Można by było nawet to rozbudować do pełnofunkcjonalnego ogrzewania bo jak już jest zamontowane to czemu nie mieć tej przyjemności odpalać autko z pilota kilkanaście minut wcześniej przed wyjściem i wsiadać do ciepłego autka.
  • #6 7128428
    l3l0
    jest u ciebie thermo top z czyli dogrzewacz oryginalnie wsadzony na takiej blaszy agregat z pompa paliwa tam jest :) jest mozliwosc rozbudowy do pelnego ogrzewania :) + zegarek(pilot) + pompa wody kilka kabli i przekaznik :) wiazka wychodzi z podlogi nad agregatem . prawie wszystkie chrylsery taka maja zabudowe
  • #7 7399537
    lighth
    Witam posiadam Chrysler Voyager 2.5 CRD 2001 rok
    Koledzy ja mam problem tego typu że ten podgrzewacz przestał mi działać .Może ktoś wie coś na ten temat (jaka przyczyna , co zrobić by działał spowrotem ):cry:
  • #8 7406559
    zbyszkoj
    Zmoich spostrzeżeń wynika ,że webasto nie działa kiedy w baku pozostaje niewiele paliwa . Można też sprawdzić bezpieczniki dwa lub trzy , które u mnie są umieszczone między puszką z bezpiecznikami oryginalnymi a blachami nadwozia , pod maską z prawej strony ,patrząc od przodu samochodu.
    Posiadam voyagera 2,5 CRD 2003r.
    Napiszcie czy w jaki sposób jest uruchamiane Wasze ogrzewanie pilot czy zegar.
  • #9 7521526
    wolfik
    witam tez posiadam ten rocznik i problem o jakim piszesz ,sterownik jest umieszczony w piecu zakladajc ze w aucie niema zadnych wlacznikow do webasta. Ja wyciagalem wszystkie bezpieczniki po wlozeniu,odpaleniu auta piec startuje ale tylko przez jakis czas-podejrzewam ze jest gdzies czujnik popytaj moze ktos wie.
  • #10 7644157
    piter2803
    witam,jezeli chodzi o uruchomienie tego dogrzewacza to u mnie działa wtedy gdy pokrętło od regulacji temperatury w samochodzie jest na max.odkrecone w prawo...czyli na czerwonym polu
  • #11 8568680
    wojtekamj
    Aby zalączyć dogrzewacz - webasto wystarczy zwiększyć temperaturę i w drugą stronę w celu jego wyłączenia zmniejszamy temperaturę grzania wnętrza i to wszystko tak robię w swoim z wyświetlaczem 2005r 2.8CRD
