Jak tanio wygłuszyć bagażnik w Corsie C? Mata dekarska czy bitumiczna?
Bart-06 20 Wrz 2009 21:09 4850 14
  • #1 7039572
    Bart-06
    Ocena: 69
    Witam czym najlepiej i taniej wygłuszyć bagażnik bo strasznie słychać hałas podczas jazdy z bagażnika. Po wyjęciu koła zapasowego zobaczyłem sobie posadzkę w garażu, bo był wyjęte zaślepki. Co użyć mate dekarską czy te maty bitumiczne takie twarde, czy może coś innego jeszcze znacie ? .
  • #2 7041091
    Pablo155
    Ocena: 2
    Cześć.
    jaką kwote możesz przeznaczyć na bagażnik..??
    xxKumas
    Witaj! Bitumicznych nie używaj ponieważ są ciężkie i mało wygłuszają w środku, pamiętaj tylko,że tam powinny być otwory aby było sucho.A osobiście polecam maty z włókien takie jak na znanej stronie aukcyjnej "All***o" ;), jest ich naprawdę sporo za rozsądne pieniądze.
  • #4 7043288
    Bart-06
    Ocena: 69
    Nie mam pojęcia jaką kwotę bo nie wiem ile by poszło i ile kosztuje jedna mata. A otwory są pod kołem zapasowym, zatkane zaślepkami takie okrągłe parę cm. średnicy. A otwór do wentylacji jest z tyłu na samym środku taka kratka . Może takie coś numer 741969887 ,albo mata filcowa. A jak by położyć gąbkę i jak gdyby coś włożyć ciężkiego do bagażnika to ta gąbka się nie rozleci ?. Ciekawi mnie ta mata dekarska, ale najlepsza będzie mata filcowa. Może ktoś jeszcze coś poradzi.
    kajtosz
    ja osobiście polecam maty dekarskie, które możesz kupić w marketach budowlanych(np. SOUDAL mata dekarska, 30cmx10m za 110zł)...spokojnie wygłuszysz bagażnik kilkoma warstwami, a efekt jest naprawdę zadowalający.
  • #6 7045886
    Pablo155
    Ocena: 2
    Z tą matą dekarską to jest debilizm ,bez urazy ale że coś na oko jest podobne nie znaczy że o to chodzi to tak jak nasikać do szklanki a do drugiej nalać piwo
    postawic je obok siebie i powiedzieć że to raczej to samo, bo podobnie wygląda
    sory za ten przykład ale maty dekarskie zawierają substancjie szkodliwe dla zdrowia
    i nie powinno się ich używać. w samochodzie
    Na podłoge jest mata GMS-03 ULTRA 3 warstwowa ,z warstwą tłumiącą
    aluminium i butylem termoakustycznym, szukaj na al.....o za 90 zł masz 0,5m2
    wyciszysz bagżnik i poziom wyciszenia będzie 4x taki jak nawet asfaltową,
    realnie cena tyjdzie taka sama co asfalt a i tak tłumienie będzie 4 x lepsze!
  • #7 7046676
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Ocena: 600
    Nie będę się wypowiadał ani za jednym ani za drugim. Oba rozwiązania mają plusy dodatnie :D i minusy ujemne :D .
    Szkodliwość dla zdrowia mat asfaltowych jest raczej nikła. Podstawową bolączką jest niższa absorbcja wibracji (dźwięków) na kg użytego środka.
    Jest to sytuacja podobna do obudowy kolumn i subwooferów MDF czy płyta wiórowa.
    Teoretyczne MDF ale większość i tak jest z wiórowej.
    Jeśli jeszcze ktoś myśli i zrobi z płyty wiórowej ożebrowaną to okaże się, że będzie ona lepsza od obudowy bez ożebrowania z płyty MDF.
  • #8 7047173
    Pablo155
    Ocena: 2
    Grzesiek jesteś w błędzie gdyby nie były szkodliwe to po co ROHS w komputerch???
    bo przebywamy przy nich długo i wydzielają cieplo a wraz z nim parują substancje,
    czy wiesz, że zwykły plastik może zawierać rtęć, ołów,kadm których nie wyczujesz,
    tak jak kiedyś asbest w czasch PRL-u uznany za cudowny materiał a jednak
    rakotwórczy niedawno w tv pokazali badania chińskeigo produktu dla dzieci gdzie norma została
    przekroczona 40-krotnie!!! czemu UE zabraniają stosowania ołowiu rtęci ect,..
    a tego typu produkty z recyclingu miesznane są z pochodnymi asfaltu + także szkodliwe zmiękczacze żeby uzykać niską cene ??? takie rzeczy jak przemielone kineskopy , baterie ,kondensy , i inne
    są używane przez producentów i stąd certyfikat ROHS,, a masy dekarskie są do stosowania na dachu a nie w pomiesczeniu o tak słabej wentylacji jak CAR, słyszałeś kiedyś o zatruciu oparami ropy?? a z czego jest asfalt najniższej
    jakości odpad z ropy naftowej.....każdy plastik ,który wydziela zapach jest szkodliwy dla zdrowia ,
    Wielopierścieniowe Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w procesach stosowania asfaltów
    Asfalty (masy bitumiczne) są produktami rafinacji ropy naftowej lub pochodzenia naturalnego. Są to stałe lub półstałe substancje charakteryzujące się właściwościami wiążącymi, po ogrzaniu przechodzące w ciecz. Dobrze rozpuszczają się w disiarczku węgla. Dokładny ich skład chemiczny jest trudny do określenia ze względu na różny skład ropy naftowej, z której są otrzymywane. Zawierają głównie węglowodory pierścieniowe aromatyczne i/lub naftenowe oraz nasycone. Charakteryzują się niewielką reaktywnością chemiczną. Cząsteczki obecne w asfaltach są kombinacjami wchodzących w skład ropy naftowej grup związków o dobrze poznanej strukturze, takich jak: alkany, alkeny, cykloalkany, cykloalkeny, aromaty i heterocząsteczki zawierające siarkę, tlen, azot i metale ciężkie.
    Asfalty naftowe są produkowane przede wszystkim z rop bezparafinowych. Przy przeróbce ropy przedmuchiwanie powietrzem pozwala również na wykorzystanie do produkcji asfaltu rop parafinowych. Do produkcji asfaltów wykorzystuje się mazut, czyli pozostałości po destylacji atmosferycznej oraz gudron - pozostałość po destylacji próżniowej ropy naftowej.
    Asfalty są surowcami powszechnie wykorzystywanymi do produkcji materiałów do pokrywania nawierzchni dróg, materiałów izolacyjnych i dekarskich oraz do produkcji lakierów. Ocenia się, że światowa roczna produkcja przekracza 60 mln t, a ponad 80% tej produkcji jest zużywane przez budownictwo drogowe.
    Jakość i przeznaczenie asfaltów naftowych zależy od ich konsystencji, elastyczności oraz innych właściwości, które charakteryzują się takimi parametrami, jak: penetracja, łamliwość, temperatura mięknienia i ciągliwości.
    W zależności od wykorzystania technologicznego, asfalty naftowe Liczne badania toksykologiczne i epidemiologiczne wskazują na wyraźną zależność pomiędzy ekspozycją na te związki a wzrostem ryzyka powstawania nowotworów. Badania 41 WWA wykonane przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem IARC [10] wykazały, że 7 spośród nich: benzo(a)piren, benzo(a)antracen, dibenza(a,h)antracen, chryzen, benzo(b)fluoranten, benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3-cd)piren, działają kancerogennie na zwierzęta. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne wykazują toksyczność układową, powodują: uszkodzenie nadnerczy, układu chłonnego, krwiotwórczego i oddechowego [22].
    Należy podkreślić, że związki te nie występują pojedynczo, lecz zawsze w mieszaninie. Liczne badania potwierdzają, że obecność jednego ze związków z grupy WWA w próbkach środowiskowych wskazuje na to, że inne związki tej grupy też są obecne. Najlepiej poznanym węglowodorem z grupy WWA jest benzo(a)piren, który ze względu na siłę działania rakotwórczego oraz powszechność występowania w środowisku uznany został za wskaźnik całej grupy WWA, w odniesieniu do którego ustalone zostały przez Nisbet'a i LaGoy'a [16] współczynniki kancerogenności poszczególnych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.
    Dotychczas w kraju ustalono wartości normatywów higienicznych (NDS) dla benzo(a)pirenu - 0,002 mg/m3 i dibenzo(a,h)antracenu - 0,001 mg/m3 [24]. W przepisach zagranicznych nie ma wartości tych normatywów dla WWA.
    W 1998 r. Międzyresortowa Komisja ds. NDS i NDN zaakceptowała zaproponowaną przez Zespół Ekspertów ds. Czynników Chemicznych dla WWA wartość NDS - 0,002 mg/m3 [17] jako sumę stężeń rakotwórczych WWA pomnożonych przez współczynniki kancerogenności, które podano w tabeli 1.
    .. | Hałas maszyn - wyznaczanie poziomu mocy akustycznej obrabiarek do drewna, str. 6-9 | Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w procesach stosowania asfaltów, str. 11-13 | Ogólne zasady oceny szkodliwości procesów technologicznych, str. 20-22 | Czy stosowanie czułych na nacisk mat ochronnych ma przyszłość?, str. 23-24 | Oświetlenie miejscowe na stanowiskach o różnym charakterze pracy wzrokowej, str. 25-29 | Czynnik ludzki w bezpieczeństwie pracy, Rytm życia, rytm przyrody... , str. 43-45
    „BEZPIECZEŃSTWO PRACY nauka i praktyka” 7-8/2000, str. 11-13
    dr MAŁGORZATA POŚNIAK
    mgr IVAN MAKHNIASHVILI
    mgr JOANNA KOWALSKA
    Centralny Instytut Ochrony Pracy
    Praca wykonana w ramach Strategicznego Programu Rządowego pn. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia człowieka w środowisku pracy dofinansowanego przez Komitet Badań Naukowych
    W zależności od wykorzystania technologicznego, asfalty naftowe dzieli się na drogowe, przemysłowe i specjalne.
    Asfalty drogowe stosowane są do budowy i konserwacji dróg, nawierzchni lotnisk, w budownictwie wodno-przemysłowym, mieszkaniowym jako materiały hydroizolacyjne oraz jako masy impregnacyjne do produkcji papy. W budownictwie drogowym asfalty są używane do produkcji mas stosowanych w budowie nawierzchni asfaltowych, zapraw asfaltowych oraz do regeneracji starych nawierzchni. Asfalty drogowe upłynnione stosuje się do utwardzania gruntów.
    Asfalty przemysłowe charakteryzują się temperaturą łamliwości -10°C. Stosuje się je jako warstwy hydroizolacyjne w przemyśle, składniki kitów, mas zalewowych, lepików do produkcji papy i innych materiałów izolacyjnych, m.in. do produkcji kabli telekomunikacyjnych. Odmiany kruche asfaltów przemysłowych (o wysokich temperaturach łamliwości) stosuje się jako lepiszcze do brykietów i masę izolacyjną w przemyśle papierniczym oraz do produkcji farb i lakierów.
    Asfalty specjalne stosuje się do produkcji farb graficznych, zalewy kablowej do urządzeń elektroenergetycznych i roztworów asfaltowych do powlekania.
    Przeprowadzona w Wojewódzkich Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych ankieta wykazała, że masy bitumiczne są stosowane w ponad 100 przedsiębiorstwach w Polsce, głównie przedsiębiorstwach robót drogowych. Z zebranych informacji wynika, że ok. 5000 pracowników jest zatrudnionych przy produkcji i stosowaniu mas bitumicznych. Liczba narażonych jest prawdopodobnie dużo większa, ponieważ nie wszystkie Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne odpowiedziały na ankietę.
    W procesie produkcji materiałów izolacyjnych, lakierów, lepików, mas stosowanych do budowy nawierzchni dróg, jak również podczas wykonywania robót drogowych i prac dekarskich, asfalty są poddawane działaniu wysokich temperatur od 130°C do 250°C w celu ich uplastycznienia i upłynnienia. W procesach tych wydzielają się do powietrza stanowisk pracy dymy, które są złożonymi mieszaninami substancji szkodliwych o różnym charakterze chemicznym i różnym stopniu toksyczności. Stanowią one zagrożenie dla zdrowia pracowników, głównie ze względu na możliwość występowania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA).
    Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne są substancjami bardzo toksycznymi. Stanowią one liczną grupę związków zawierających od dwóch do kilku, a nawet kilkunastu pierścieni aromatycznych w cząsteczce. Związków tej grupy jest ponadto 100, lecz z uwagi na ich toksyczność, oddziaływanie na człowieka oraz wielkość dostępnych informacji, najczęściej oznaczanych jest 17. Są to: acenaften, acenaftylen, antracen, benz(a)antracen, benzo(a)piren, benzo(e)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen, chryzen, dibenz(a,h)antracen, fluoranten, fluoren, fenantren, piren i indeno(l,2,3-c,d)piren.
    Tabela l
    WZGLĘDNE WSPÓŁCZYNNIKI KANCEROGENNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH WWA [16]
    Lp. Związek WWK
    1 Dibenzo(a,h)antracen 5
    2 Benzo(a)piren 1
    3 Benzo(a)antracen 0,1
    4 Benzo(b)fluoranten 0,1
    5 Benzo(k)fluoranten 0.1
    6 Indeno(l,2,3-c,d)piren 0,1
    7 Antracen 0.01
    8 Benzo(g,h,i)perylen 0,01
    9 Chryzen 0,01
    Badania toksykologiczne przeprowadzone na zwierzętach wykazały, że asfalty powodują znaczące zwiększenie występowania nowotworów skóry i płuc [1,19]. Dotychczas nie ma jednak wystarczających dowodów, że asfalt i jego dymy są czynnikami rakotwórczymi dla ludzi.
    Ryzyko występowania nowotworów u pracowników narażonych na dymy asfaltów może być związane z obecnością wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Stężenia WWA w dymach asfaltu są różne i jest to uzależnione głównie od rodzaju ropy, z której są one produkowane. Zawartości 17 WWA, najczęściej występujących w środowisku naturalnym, oznaczonych w różnych rodzajach asfaltów przez Monarca i wsp. [15] i Brandta [6] podane są w tabeli 2.
    Przy produkcji asfaltów, materiałów izolacyjnych, lakierów, lepików, mas asfaltowych do budowy dróg, a także przy pracach dekarskich, robotach drogowych oraz wodoodpornym zabezpieczaniu budynków, pracownicy są narażeni na wieloskładnikowe mieszaniny substancji chemicznych wchodzących w skład dymów asfaltów.
    Analiza zanieczyszczeń powietrza na stanowiskach pracy występujących podczas produkcji i stosowania asfaltów jest przedmiotem wielu prac badawczych. W większości publikacji dotyczących zawartość szkodliwych substancji chemicznych w dymach asfaltów wyrażona jest jako stężenie substancji smołowych - frakcji rozpuszczalnej w benzenie lub cykloheksanie [2,6]. Drugim wskaźnikiem zanieczyszczeń powietrza WWA jest stężenie benzo(a)pirenu, którego poziom stanowi podstawę do zaproponowanej przez Lindstedt'a i Sollenberga [13] pięciostopniowej skali narażenia na WWA przy różnych procesach technologicznych.
    Wyniki pomiarów szkodliwych substancji chemicznych podczas przygotowania mas asfaltowych oraz robót drogowych przeprowadzonych w różnych ośrodkach krajowych i zagranicznych [3,6,8,10,12,15,] wykazały, że w dymach asfaltów występuje benzo(a)piren na poziomie od 0,004 do 1,3 mg/m3. Natomiast oceniając narażenia pracowników zatrudnionych przy pracach dekarskich m.in. podczas smarowania dachów i zabezpieczeń budynków lepikami asfaltowymi stężenie benzo(a)pirenu w powietrzu wynosiło 0-0,63 mg/m3, a frakcji rozpuszczalnej w benzenie 0,2-5,4 mg/m3 [6,10].
    Badania dymów emitowanych podczas pokrywania dachów lepikiem oraz pokrywania nawierzchni dróg asfaltem, przeprowadzone przez Brandt'a i wsp. [6], wykazały obecność trzynastu WWA - fenantrenu, antracenu, fluorantenu, pirenu, chryzenu, benzo(a)antracenu, perylenu, benzo(a)pirenu, benzo(e)pirenu, benzo(g,h,i)perylenu, dibenzopirenu, koronenu, antrantrenu, we frakcji dymów asfaltów rozpuszczalnej w benzenie.
    W mieszaninach emitowanych podczas ogrzewania mas bitumicznych oznaczano również węglowodory alifatyczne i aromatyczne oraz śladowe ilości pięciotlenku wanadu, niklu, kadmu i ołowiu. Poza tym stwierdzono obecność tlenków azotu, tlenków siarki, siarkowodoru, tlenku węgla, fenolu i ozonu [20].
    mgr JOANNA KOWALSKA
    Tabela l
    Lp. Związek WWK
    2 Benzo(a)piren 1
    7 Antracen 0.01
    9 Chryzen 0,01
    Tabela 2
    ZAWARTOŚĆ WIELOPIERŚCIENIOWYCH WĘGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH W ASFALTACH, mg/kg [6,15]
    Lp. WWA Masa
    cząste-
    czkowa Tempera-
    tura
    wrzenia,
    °C Wzór
    suma-
    ryczny Asfalty
    o stopniu
    penetracji
    80/100 o stopniu
    penetracji
    80/100 o stopniu
    utleniania
    85/40, 110/30,
    95/25
    1 Acenaften 154,2 96,2 C12H10 - - -
    2 Acetanaftylen 154,2 265-275 C12H8 2,1-3,7 - -
    3 Fluoren 166,2 295 C13H10 - - -
    4 Antracen 178,2 342 C14H10 0-7,3 0,17-0,32 0,01-0,07
    5 Fenantren 178,2 340 C14H10 5,5-14,3 5,0-7,3 0,32-2,4
    6 Fluoranten 202,3 375 C16H10 24,3-40,0 0,39-0,72 0,15-0,46
    7 Piren 202,3 404 C16H10 0-10,9 1,0-1,5 0,17-0,3
    8 Chryzen 228,3 448 C18H12 35,6-72,0 1,5-3,9 0,8-1,0
    9 Benz(a)antracen 228,3 437,5 C18H12 0-10,1 0,63-1,1 0,23-0,33
    10 Benzo(a)piren 252,3 310-312 C20H12 2,1-13,1 0,92-1,8 0,35-0,49
    11 Benzo(b)fluoranten 252,3 481,2 C20H12 0-36,3 - -
    12 Benzo(e)piren 252,3 492,3 C20H12 - - -
    13 Benzo(k)fluoranten 252,3 480 C20H12 3,4-9,1 0-0,19 0,04-0,1
    14 Benzo(j)fluoranten 252,3 480 C20H12 - - -
    15 Dibenz(a,h)antracen 278,4 269-270 C22H14 3,2-8,6 - -
    16 Benzo(g,h,i)perylen 276,3 500 C22H12 1,9-4,5 2,3-4,2 1,2-2,0
    17 Indeno(1,2,3-c,d)piren 276,3 530 C22H12 1,4-7,1 -
    ww .ciop.pl/5834.html źródło centralny instytut ochrony pracy -Państwowy instytut badawczy
    Masz bardzo dużo racji ale popraw pisownię. {S}
    edit.
    Grześ potwierdzam, już samo kładzenie porządnych mat i podłych "bitumów" za 4,75 zł :D pozwala wnioskować, że ...użyli do produkcji zużyte durexy :D .
  • #9 7047275
    Poziom 36  
    Ocena: 600
    Nie stwierdziłem że nie jest szkodliwa tylko, że jej szkodliwość jest nikła. W porównaniu ze spalinami które mimowolnie wdychamy stojąc w korkach jest naprawdę marginalna. Jak sam stwierdziłeś plastiku też mają związki szkodliwe a pomimo to są stosowane powszechnie w samochodach. Oczywiście można wyliczać zalety mat polimerowych (bez reklamowania producentów lub ich reklamując) lecz nie zmienia to faktu, że takie właściwości mają także maty bitumiczne. Jeśli cofniesz się do postów na forach Car Audio sprzed 2002 roku (wtedy nie było z tego co pamiętam mat polimerowych) przynajmniej nie w takiej skali w Europie to zauważysz, że wygłuszało się matami bitumicznymi. To jest mniej więcej na takiej samej zasadzie jak wypełnianie subwoofera piramidkami lub wełną są dwie dobre metody mające swoich zwolenników i nikt nie pisze że lepsze jest jedno od drugiego.
  • #10 7047312
    wasylwek
    Ocena: 87
    Suma sumarum post o wygłuszaniu :D . Autora "wessało" a my dyskutujemy :D . Swoja drogą ciekawe doświadczenie ...drażni go hałas z bagażnika ja bym się skupiał bardziej nad przodem (walczę ze swoim dieslem :D ).
    Ja na miejscu autora użyłbym "filcowatych" :D , 3 sztuki wystarczą na Corsę.
  • #11 7047384
    Pablo155
    Ocena: 2
    Tak ale plastiki nie zawierające środków zakazanych czyli bez dodatków wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych nie są szkodliwe,
    tak na boku to polimiery też są szkodliwe:) poważnie nie tragizuje,
    . ale rozchodzi się o fakt że po przekroczeniu danego stężenia stają się bardzo szkodliwe skąd pewnośc że pochodne asfaltu
    po całodniowym postoju samochodu na słońcu w temp. 30°C nie przekroczą dawki, którą organizm potrafi zwalczyć lub wydalić??. Nawet jeżeli na 100 osób 1 ucierpi od wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych to jest to powód aby mówić na ten temat.bo w końcu to forum ma pełnic funkcie edukacyjną ect.
    a tak generalnie to nikt nikomu nie zakazuje używania czegokolwiek jedynie, podtrzymuje
    wartości informacyjne i edukacyjne popatre instytutem pracy:D :)))))
  • #12 7052885
    Bart-06
    Ocena: 69
    jestem jestem ,też się zastanawiałem nad tymi filcowymi, na all....o są 2mx1m 1,5cm grubość za 25 zł i 1mx1m 1,5 grubość za 36 zł, w sumie niczym się nie różnią a czego taka różnica w cenie. I czym można by to matę przykleić??.
  • #13 7052942
    Pablo155
    Ocena: 2
    Maty filcowe ( bawełniane ) maja tendencję do wchłaniania wilgoci .
    W zime lubią namoknąć.
  • #14 7053665
    Bart-06
    Ocena: 69
    Noto może z neta Mata Polietylenowa
    Polietylen chemicznie i fizycznie sieciowany do izolacji akustycznej pojazdów mechanicznych.Elastyczny i łatwy w obróbce można go lakierować i laminować.Można go stosować w zakresie temperatur od -60stopni C do +105stopni C.
    Dzięki swojej strukturze zamknięto komórkowej pianka nie chłonie wody oraz zanieczyszczeń z atmosfery,Jest odporna na działanie substancji chemicznych np.benzyny,olejów,smarów,szamponów,wosków
    Mocowanie,montaż maty do podłoża ;jest samoprzylepna
    maty są powleczone warstwą kleju. Grubość; 4mm
    No ale to jest jakaś pianka to do bagażnika by się nadawało ?
  • #15 7053888
    Pablo155
    Ocena: 2
    Zobacz na alledrogo gms , maty najlepsza na cały bagażnik byłaby GMs-03 ultra
    100cm x 50cm kosztuje 98zł. ale 3 warstwy w tym aluminium i pianka butylowa termoakustyczna.
    ZAKLEISZ DZIURY W PODŁODZE ;D
    WYTŁUMISZ BAGAŻNIK.
    USŁYSZYSZ EFEKT;)
    JAK MASZ KUPOWAĆ SKRAWEK 25cm X 50cm za 6zł x 4 24zł,który zapcha dziure ale nie wytłumi zbytnio od hałasu , gdybys chciał połozyć 3 warstwy powiedzmy
    100cm x 50 cm czyli 24zł x 3 =72zł waga będzie z 6kg a efekt i tak dupiany i masz świadomość że masz toxyczny balast z tyłu to nie lepiej dołozyć 20 zł
    i kupić 3 warstwową mate gms-03 100 x 50cm , nałożysz ją szybko ,łatwo ,
    i będzie na poziomie dynamat za 300zł wytłumienie..
✨ Dyskusja dotyczy taniego i skutecznego wygłuszenia bagażnika w Oplu Corsie C. Główne rozważane materiały to maty dekarskie, maty bitumiczne oraz maty filcowe. Maty bitumiczne są krytykowane za dużą wagę i mniejszą skuteczność wygłuszania, a także potencjalną szkodliwość chemiczną (zawierają asfalt i związki wielopierścieniowe węglowodorów aromatycznych), co budzi obawy o zdrowie przy słabej wentylacji bagażnika. Maty dekarskie są polecane przez niektórych użytkowników ze względu na dobrą absorpcję dźwięków i niską cenę (np. SOUDAL), jednak ich stosowanie w samochodzie jest kontrowersyjne ze względu na możliwe emisje szkodliwych substancji. Maty filcowe (bawełniane) są uważane za dobre rozwiązanie, ale mają tendencję do wchłaniania wilgoci, co może być problematyczne zimą. Alternatywnie proponowane są maty polietylenowe o zamkniętej strukturze komórkowej, odporne na wilgoć i chemikalia, samoprzylepne, o grubości około 4 mm, które mogą być łatwe w montażu i trwałe. Wskazano także na specjalistyczne maty GMS-03 ULTRA, trzywarstwowe z aluminium i butylem termoakustycznym, które oferują wysoką skuteczność wygłuszania porównywalną do drogich mat asfaltowych (np. Dynamat), przy umiarkowanej cenie. Montaż kilku warstw mat dekarskich lub specjalistycznych mat GMS-03 może skutecznie wyciszyć bagażnik. Wskazano również na konieczność zachowania otworów wentylacyjnych, aby uniknąć wilgoci i zapewnić suchość. Do klejenia mat filcowych i innych proponowano użycie klejów dostępnych w marketach budowlanych.
