Odtwarzacz mp4 nie ładuje
bmwsauber94 21 Wrz 2009 08:16 2992 14
  • #1 7040613
    bmwsauber94
    Cześć piszę po raz drugi temat w sprawie odtwarzacza mp4. Gdy go podłączam pod ładowarkę by się ładowała to się nie ładuje co może być tego przyczną gdzie mogę się zgłosić?
  • #2 7041016
    sashimi
    Cześć
    Ładowarkę masz oryginalną? I jakiej są jej parametry? I jeszcze jedno pytanie, czy z kompa ładuje się normalnie?
  • #3 7041621
    bmwsauber94
    Pewnie że oryginał, parametry ładowarki spisze to co jest na niej
    MODEL:MK 123-B0504
    INPOUT: 100-240V AC 50-60 Hz
    OUTPUT: DC 5.0V 400mA + 5%
    Przez jakieś 2 lata było ok aż pewnego razu patrze czegoś bateria sama wyładowana ładuje a tu nic bo wiesz u mnie w ładowarce są diody 2 jak się mp4 ładuje to jest czerwona, a gdy jest już naładowana to pokazuje się żółta. Wiec pewnego dnia ładuje ją no niby się ładuje ale jak odepnę ją po kilku godzinach to się automatycznie wyłącza. Postanowiłem ją odkręcić zobaczyć co tam . Odkręciłem i nagle zaczęło ładować tylko do tego czasu aż zgaśnie wyświetlacz. Wiec z tego co wiem to ładowała by się mp4 gdyby był ciągle wyświetlacz włączony. Dodam jeszcze że przed odkręceniem obudowy to jak naciskałem jakiś klawisz oczywiście mp4 była włączona to nacisnąłem np MENU to naciskały się inne klawisze. Tak jakby był jakiś ucisk. Próbowałem napisać Easy Touch na e-maila ale nie odpisują
    Spróbujesz to rozwiązać co jest nie tak? Do kompa jak podłącze to się ładuje ale tak jak mówiłem przy odkręconej 1 śrubce.
    PS: Mój ODTWARZACZ MP4 EASYTOUCH ET-2001 SMART 512MB+FM
    http://partners.pronox.com/gfx_pbn/zdjecia_ma...rzacz_mp4_easytouch_et-2001_smart_512mbfm.jpg takiecoś
  • #4 7041966
    sashimi
    Rozebrałeś ją całkowicie czy tylko odkręciłeś śrubki? Być może akumulator spuchł i uciska w którymś miejscu na płytkę. Jest jeszcze możliwość taka, że jest niekontakt ( zimne luty ). Moim zdaniem trzeba byłoby rozebrać playera i dokładnie obejrzeć. Jeśli nie boisz się rozebrać urządzenia to może zrób mu parę fotek i go sobie obejrzymy.
  • #5 7041996
    bmwsauber94
    zdjęcie bym mógł zrobić ale nie mam przy sobie cyfrówki bo tata zabrał tylko bym mógł z komy zrobić
  • #6 7042000
    sashimi
    Z komy to raczej słabo. Poczekaj na cyfrówkę wtedy walniesz fotki. Rozbierz i sprawdź w jakim stanie jest akumulator ( czy nie spuchł ) i czy przewody dobrze trzymają się płytki w miejscu lutowania.
  • #7 7042011
    bmwsauber94
    a jeśli by spuchł to co to bedzie oznaczał
  • #8 7042041
    sashimi
    Że kończy swój żywot i będzie trzeba poszukać nowego. Może też uciskać na płytkę i wtedy może być efekt wciskania kilku klawiszy. Może też robić zwarcie w elektronice i nie będzie się poprawnie ładować.
  • #9 7045195
    bmwsauber94
    Odkręciłem obudowę tylną i widzę tak jakby taka baterie to jest chyba akumulatorek jest on prawie na cały odtwarzacz i wokół jakby była do niego przyklejona niebieska taśma. Pytałeś mnie czy jest spuchnięty. No na moje oko to widzę że chyba tak. Na samym środku widzę że jest podniesiony lekko. Nawet jak chcę przykręcić obudowę to jest troszkę źle bo wypycha mi ją ten akumulatorek. Gdzie mogę zakupić nowy?
  • #10 7045254
    sashimi
    Nie ma jakiegoś oznaczenia na nim? Najczęściej spotykałem akumulatory na 3,6 - 3,7V.
    Sprawdź co na akusie jest napisane i poszukamy. I jeszcze jedno. Zmierz go jak najdokładniej: szerokość, długość, wysokość najlepiej podaj w milimetrach.
    Pozdrowienia
  • #11 7045371
    bmwsauber94
    nic na nim nie pisze jest tylko tak jak pisałem taśma na nim przyklejona odedrzeć? wymiary:szerokość 33mm, wysokość 4mm, długosć 34mm
    a co to jest ten akus?
  • #12 7046050
    sashimi
    Akus to akumulator. No oderwij tylko delikatnie. Pod spodem moga być oznaczenia. I przy okazji napisz z której strony wychodzą przewody.
  • #13 7049023
    bmwsauber94
    kurde nic bod nią nie pisze tylko takie coś HT053436S CO TERAZ?
    przewody idą w górę
  • #14 7049221
    sashimi
    Najważniejsze są wymiary baterii. Coś znajdziemy.
  • #15 7049244
    bmwsauber94
    a gdzie sie szuka te baterie?
