Samsung ML-1640 Zablokowany po upgrade FIRMWARE
areispl 21 Wrz 2009 12:45 23109 30
  • #1 7041313
    areispl
    Witam, mam pytanie, spotkal sie ktos z przypadkiem kiedy samsung ml-1640 zblokowal sie po wgraniu styczniowego firmware ze strony samsunga?? Objawy wygladaja tak ze drukarka po wlaczeniu miga bardzo szybko dioda zielona i czerwona i nawet niedrgnie mechanizm w srodku. Po podlaczeniu do komputera drukarka jest wykrywana lecz wszelkiego rodzaju operacje koncza sie informacja ze nie jest gotowa. Ponowne wgranie firmware tez jest niemozliwe gdyz "drukarka nie jest gotowa" :-/ Odinstalowanie sterownikow, zainstalowanie ich ponownie tez nic nie dalo. Jest ktos w stanie wypowiedziec sie cos na ten temat??
  • #2 7043479
    pcnet
    Poziom 32  
    wyjmij kość i zaprogramuj w zewnętrznym programatorze
  • #3 7049157
    robsson1988
    witam, właśnie mam taki sam problem, po wgraniu nowego firmware'u drukarka zareagowała jedynie szybkim miganiem na przemian diody na zielono/czerwono, nie mogę wgrać innego oprogramowania ( starego ) ani zrobić cokolwiek innego, zawsze printer is not ready!, fakt że stosowałem wcześniej program refill house o którym była mowa w innym wątku i to pewnie jego wina :/ :/ :/
    pcnet, czy zaprogramowanie kości na nowo to jedyne wyjście??? a jeśli tak to kto to może tanio zrobić :/:/
  • #4 7049253
    robsson1988
    skoro drukarka nie odpowiada i nie da się wgrać nowego softu z poziomu komputera, to można to zrobić tylko i wyłącznie wgrywając nowe oprogramowanie za pomocą kabla serwisowego podłączonego do płyty głównej, czyli tzw formatowanie fabryczne; i moje pytanie: czy ktoś tutaj na forum dysponuje takimi możliwościami sprzętowymi ???? albo chociaż ma sprawną płytę główną do tej drukarki .... bo sam już nie wiem co mam robić :/
    albo jakimś programem do wgrania nowego softu " na siłę ", tu prośba do ludzi serwisujących te drukarki lub posiadających takowe ustrojstwo
  • #5 7049325
    wshk
    A moze tak od innej strony: czy do 1640 pasuje formater od 2010 lub 1610?
  • #6 7993190
    larw
    Witam!
    Odkopuję stary temat, bo nie ma sensu zakłdać nowego, a myślę, że mój problem jest podobny. Instalowałem nowy firmware do drukarki Samsung ml-1640 i niestety za wcześniej wyłączyłem ją z sieci - chyba nie wgrał się cały firmware. Teraz drukarka po włączeniu pokazuje tylko dwie diody, które za moment gasną, mechanizm ani drgnie, komputer nie widzi drukarki. Nie mogę również wgrać firmware, nawet tego oryginalnego ze strony Samsunga ich programem.
    Myślę, że drukarka najnormalniej w świecie "zmarła"...
    Może ktoś wie, gdzie i jak ktoś mógłby mi ją przywrócić do życia i czy byłoby to opłacalne przy cenie nowego egzemplarza -180zł.
  • #7 8062041
    arni7713
    witam
    jest prośba czy ktoś się spotkał z tym tematem co wyżej kolega napisał ??
    bo przed momentem to samo mi się stało i nie wiem co mam zrobic tym fantem , może komuś się udało postawić do działania drukarke na nowo
  • #8 8129348
    logos2000
    trzymajac przycisk Cancel (trojkat) wlaczyc drukarke, bedzie migac szybko dioda na czerwono i zielono.
    wtedy wgrac jeszcze raz firmware przez komputer.
  • #9 8141216
    leonis
    Witam , mam mały problem , a mianowicie wgrałem program od kolegi bobok7 i drukarka padla...nie chce sie wlaczyc, wymieniłem cała płytke na test ( ta z portem usb)z innego ml 1640 i drukarka zyje...jak naprawic moja ??
    Post przeniosłem do tego tematu. Przeczytaj to, co wyżej. rys57
    ...tylko ze moja drukarak jest zimna , nic sie nie swieci
  • #10 8144801
    leonis
    ...widzę,że nikt nie ma pomysłu na naprawę :((
  • #11 8145962
    Mariusz Rogalski
    Mialem ten sam problem Spróbuj zakleić chip zalożyć bezpiecznik na toner i dokładnie zrób to co napisał LOGOS U mnie pomoglo
  • #12 8176834
    olgiz
    Witam mam ten sam problem
    niestety nie można już wgrać oprogramowania który układ jest odpowiedzialny za oprogramowanie?
  • #13 8231309
    jzwanski
    mialem ten sam problem co wy, ale udalo mi sie jakos ozywic drukarke. Przede wszystkim wgralem stare oprogramowanie ML-1640_V1.01.00.60 i zaczelo wszystko smigac. Oczywiscie zeby zainstalowac stare oprogramowanie trzeba przed wlaczeniem drukarki przytrzymac przycisk cancel az zacznie na przemian palić się zielona i czerwona dioda.
  • #14 8334571
    evilvirus
    po zastosowaniu się do powyższej instrukcji udało się wgrać starszy firmware, ale teraz miga sama dioda czerwona. Czy to może być problem z chipem na regenerowanym tonerze?
  • #16 8427868
    elektro92
    Witam.Mam mały problem z drukarka...po wymianie tonera wydukowałem kilka stron lecz program pokazywał mi mało tonera...Wiec użyłem programu resetujacego..od tej pory przy właczeniu drukarki na 1 sekunde zapalaja sie 2 diody pomaranczowa i czerwona i drukarka nie rusza...Przy właczeniu trzymam przycisk(trójkąt) lecz też to nie pomaga... KOmputer nie wykrywa drukarki
  • #17 8463873
    RETON2010
    Wygrywałem soft do wielu 1640, jednak w 1 wystąpił problem - opisywana wyżej blokada drukarki. Komputer jej nie widzi, po włączeniu fuzer nie pracuje, drukarka milczy. Czy ktos potrafi pomóc z rozwiązaniem problemu ??
  • #18 8464030
    elektro92
    Ostatnio na allegro znalazlem "odblokowanie Samsung ML-1640.Było podane gg wieć napisałem do gościa i odpisał ze naprawa wyniesie 130 zł...Podobno uszkodzona płytka ...
  • #19 8694087
    kriss5
    Witam forumowiczów. Posiadam takową drukarkę z października 2009 i przy resecie programowym wyłączyłem drukarkę podczas mrugania pomarańczowej diody. I straciłem z nia kontakt. Swieci dioda na czerwono, potem na zielono ale bardzo wolno i przygasają. Zadna opcja z guzikiem nie działa. Można jakoś przywrócić pamięć eepromu do standardu?
    Moderowany przez rys57:
    Przeniosłem post do innego tematu. Przeczytaj to, co wyżej.
  • #20 8849574
    SQSS
    Czy wie już może ktoś jak ożywić drukarkę ML - 1640. Nic nie mruga nic nie skrzeczy komputer jej nie widzi. Próbowałem na różne sposoby i nic, wyłączyłem ją chyba w momencie gdy nowy firmware się wgrywał i dlatego teraz jest problem. Nie wiem może tylko śmietnik jej pozostał? :cry:
  • #21 8851962
    kiepuras0
    Mam to samo. Obawiam się, że drukarka już nie żyje :(
  • #22 8852002
    SQSS
    Przecież w serwisie lub fabryce jakoś to chyba robią? Ciekawe tylko za jakie pieniądze? Czyli pozostaje kwestia zakupu płyty głównej lub innej drukarki ale teraz kupie coś sprawdzonego. No szkoda bo wydrukowała bardzo niedużo stron.
  • #23 9046290
    ziomekdjpl
    również poszukuje pomocy po podłączeniu do prądu żadnej reakcji, w jaki sposób ją ożywić
  • #24 9053599
    mattkap
    mam bardzo podobny problem z samsungiem ml-1640 po próbie wgrania patcha, mianowicie mrugnie sobie diodami (czerwona i pomarańczowa) i nic drukarki nie wykrywa, lecz w trybie wgrywania FW(przycisk "cancel przytrzymany 2-3s. przy starcie - czerwona-zielona dioda mruga naprzemiennie) drukarkę wykrywa, ale nie jako "Samsung ml-1640" tylko jako drukarkę uniwersalną. Oryginalny firmware nie chce się wgrać gdyż nie widzi drukarki. Drukarka reaguje natomiast na program "usbprns2", bo przestaje migać, jak przeciągnie się plik z oryginalnym softem o rozszerzeniu FLS, uruchomi się konsola, pokaże się napis Download... przejdą kropeczki i się wyłączy w tym czasie, zaświeci się zielona lekko przygaśnięta dioda na drukarce i zaraz po tym świeci jaśniej i tak zostaje. Tyle, że drukarka po wyłączeniu i włączeniu powraca do stanu szybkiego mrugnięcia oboma diodami i "nie żyje".
    Dodam próbowałem z różnymi plikami sofu 1.01.00.60-66-83-93-96 żaden nie naprawia oprogramowania w drukarce. A i były wgrywane różne sterowniki do drukarki te ze strony i z paczki poprzedniego patcha(ok. 17MB). Po wprowadzeniu drukarki w tryb wgrywania FW drukarkę przy odłączeniu i ponownym podłączeniu USB, również wykrywało jako drukarkę uniwersalną tyle, że w lokalizacji pojawiała się w nawiasie "Drukarka(Samsung ML-1610) to i te sterowniki próbowałem wgrać, ale i to nic nie dało, dalej widział ją jako uniwersalną.
    Może komuś udało się wyjść z takiego stanu. Proszę o sugestie.
  • #25 9363166
    cymbi
    Dostałem właśnie na serwis drukarkę ML-1640. Niestety ma uszkodzony eeprom. Ma ktoś może wsad pamięci do tej drukarki?
  • #27 9470689
    cymbi
    No i wgrałem. Lecz niestety drukarka dalej świeci tylko na czerwono, po podłączeniu przez USB nie jest wykrywana. Ma ktoś może jakieś rozwiązanie.
  • #28 9578241
    gablot
    A u mnie zadziałał przycisk cancel i wgranie ponownie upgrade-u (choć za drygim czy 3 razem dopiero) dziękuje za pomoc ps nie miałem bezpiecznika
  • #29 9636486
    Matejkos
    Witam czy wie ktoś jak wgrać soft kiedy nie chce wejść w tryb wgrywania to znaczy kiedy trzymam cancel i włączam zasilanie drukarka tylko mignie na czerwono i pomarańczowo i dalej cisza. Jakieś pomysły jak ją ożywić?
  • #30 10064423
    lol223
    Witajcie, mam następujący problem ze swoją ml 1640. Po włączeniu drukarki palą się dwie diody na czerwono. Po wgraniu firmware pierwsza dioda miga przemiennie zielona/ czerwona. Nie reaguje na żadne polecenia. Nie ma znaczenia czy sterowniki sa zainstalowane na komputerze czy nie.
    Jeżeli wgram firmware po przetrzymaniu klawisza cancel na drukarce podczas włączania jej to swieci zielona dioda, ale drukarka nie kontaktuje i na komputerze nie wykrywa urządzenia. Może mi ktoś pomóc ? Macie jakieś pomysły? z góry dzięki
