Jakie chłodzenie wodne pod LGA775 (QUAD Q8200) ?
szczepan129 21 Wrz 2009 17:00 5586 10
  • #1 7042054
    szczepan129
    Może już było, ale to przecież forum.
    To tak poszukuje chłodzenia do mojego kompa (wodnego) kwota jaka mogę przeznaczyć to 250zł.
    Co polecacie? zestaw czy osobne części (jak tak to pasowało by żeby wszystko było w jednym sklepie).
    LGA775 (INTEL QUAD Q8200).
    Chciałbym jeszcze kiedyś dokupić jakieś części do tego chłodzenia (np blok na kartę graficzna (na razie brak funduszu)) wiec jak by ktoś mógł mi coś takiego złożyć żeby do tego można było kiedyś coś dopiąć.
    Poprawiłem temat i treść posta. (gsm_virus)
  • #2 7042602
    iron64
    Poziom 41  
    Kolega żarty sobie robi? Za 250zł to można chłodzenie powietrzne kupić, a wodne za tą kwotę to jedynie do 7 letniego komputera.
  • #3 7042847
    N0XY
    moim zdaniem 350 + dopiero można myśleć o pożądnym chłodzeniu ;]
    polecam ten artykuł
    http://pcarena.pl/articles/show/75091/WC-dla-poczatkujacych-Czesc-II/0
    a co do pytania czy taniej bedzie w zestawie czy pojedynczo to sam sobie odpowiedz...
    ZA co więcej zapłacisz ?
    za zestaw bigmaca czy za frytki + bigmac + cola ? :D
    żarty na bok:D
    na innym forum polecili mi ten zestaw ;]
    http://mnp.net.pl/produkty.aspx?id=33
    zaś inny użytkownik ten
    http://www.cooling.pl/black-water-zestaw-aqua-set-xm,produkt,66218.html
    Jak myślicie który lepszy itp. itd.
  • #4 7045087
    Sobota
    Jak ktoś chce "full szpan WC" to mało to jest. Ale jak ktoś poskłada z jakieś nagrzewnicy tylko trzeba złączki przylutować lub wkleić samochodowej do tego używany bloki pompka to 250zł starczy spokojnie na samego proca. Tylko że wszystkiego się w jednym sklepie wtenczas nie kupi tylko trzeba kombinować.
  • #5 7047946
    Avatat
    Witam!
    Jak mówi Iron - kupisz tanie WC do taniego komputera, masz całkiem fajny komputer więc szkoda go marnować.
    Ciszę i znacznie niższe temperatury powinny dać "bycze" radiatory, np. Scythe Mugen albo Pentagram Karakorum 120AlCu. Jest możliwość że nawet nie będą wymagać wentylatorów, ale lepiej je założyć i zmniejszyć obroty.
    Jak poprawisz obieg powietrza w obudowie to też zyskasz kilka stopni, przede wszystkim na dyskach i grafice. Na przód montujesz wentylator który dmucha na dyski, a z tyłu obudowy który wyciąga ciepłe powietrze.
    Jeżeli nie grasz dużo na kompie, jeżeli go nie "katujesz" to możesz spróbować zmniejszyć napięcie procesora (downclocking) i temperatura też spadnie.
    Wyciszać możesz matami, odpowiednim chłodzeniem i wentylatorami.
    Pozdrawiam!
    OT: Wirus czemu taka miniaturowa czcionka? :D
  • #6 7049551
    Jonasz99
    popatrz testy coolerów na różnych polskich stronach, ostatnio kilka interesujących się pojawiło, można łatwo obliczyć stosunek wydajność/cena .
    Nie warto ładować się w WC mając takie małe fundusze. Jeżeli już chcesz to polecam allegro i np. Chłodnica
    harrison od kadeta, węże z castoramy , pompka do fontanny i jakiś tani blok np . Alphacool NexXxoS HP Pro LGA775
  • #7 7056907
    Sobota
    Moja szkoła, gdzieś piałem na forum ze tak poskładałem swój kibel. Wydajność takiego WC/LC nie jest taka zła nie przesadzajmy. :-D
  • #8 7080804
  • #9 8096084
    sizarek
    Ja osobiscie zachęcam do zakupu chłodzenia wodnego marki Alphacool Yellowstone HF14. Blok wodny wykonany przez renomowana niemiecką firme, a więc dośc precyzyjnie zrobiony. Dostepny w wileu wersjach kolorystycznych. W zestawie pasta termoprzewodząca artic silver i kluczyk niezbęsny do montazu. Polecam, znalazłem dosyć fajną recenzje >>chłodzenie alphacool
    A na allegro też są doyć dobre marki, także warto zajrzec tam. tyle
  • #10 8099447
    _haker_1
    Poziom 32  
    MR_OVERCLOCK napisał:
    Chłodzenie przy samym CPU nie do zagrzania... (Q9550 @ 3,6GHz)
    Aby poskładać wodne do chłodzenia tylko i wyłącznie CPU na nagrzewnicy, pompie akwariowej, i używanym bloku wodnym wystarczy 130zł
    Jako chłodnicę proponuję nagrzewnicę od VW PASSATA
    POMPA - ja używam ATMAN AT-304
    a blok... nie wiem co to za firma
    Nie wiem ile ciepla wydziela Q9550 ale:
    Mam q6600@3,4Ghz oraz Atmana AT-306, ktory jest duzo, duzo mocniejszy niz 304 (10W zamiast 35W w moim przypadku).
    Przed rozbudowa chlodzenia mialem do tego chlodnice wlasnie z Passata oraz w miare porzadny blok (MNP) i temperatury byly dosc wysokie dochodzilo 50/55st.
    Przy podanej przez Ciebie pompce i jakims bloku NoName moj komputer przegrzewalby sie i to mocno.
    Takie rozwiazania (150-300zl) sa ok ale:
    1. Wygladaja badziewnie
    2. Cisza jest pojeciem wzglednym bo nie mamy pieniedzy na cicha pompke
    3. Chlodzenie jest dobre ale do czasu gdy zaczynamy bawic sie w wieksze OC i tym samym procesor zaczyna wydzielac znaczne ilosci ciepla.
    4. Jest wieksze ryzyko awarii (zarowno np taniej pompki jak i tego ze waz z castoramy zsunie sie z kroccow albo zlamie)
    Dla mnie jedynym plusem takich rozwiazan jest uniwersalnosc chldozenia (po zmianie platformy nie musimy pozbywac sie poteznego radiatora, ktory kosztowal niewiadomo jakie pieniadze - wystarczy nowa zapinka na blok) oraz wzglednie dobra wydajnosc chlodzenia.
