kompresor dla serwisu, oszczednosc na sprezonym powietrzu
Brzymeq 21 Wrz 2009 17:10 2807 14
MediaMarkt Black Week
  • #1 7042114
    Brzymeq
    Poziom 32  
    Wszyscy używacie sprężonego powietrza w puszkach czy może ktos ma albo widział gdzieś do kupienia taki kompresor, tylko żeby nie był duży ani głośny. Wielkośc coś pokroju stacji hot. Wydaje mi sie że kupno takiego urządzenia zaoszczędzi sporo kasy wydanej na puszkowe powietrze które przy 30% objętości puszki "psika" juz naprawde nie wystarczająco. Jak to wygląda u was w serwisach ?
    Zastanawia mnie także przerobienie pompki od samochodu z 12V na 230v tylko ciekawe czy po zmianie przewodu i końcówki uzyskam ten sam efekt co puszka.
  • #2 7043591
    fortronik
    Admin Sprzętu Medycznego
    Rozglądnij się za kompresorem używanym w stomatologii do unitów. Są to kompresory w miarę ciche i niewielkich gabarytów.
  • #3 7043874
    Stokłosy
    Spec od GSM
    stomatologia - profesjonalny srzet, przystosowany do ciaglej pracy i nie tani
  • #4 7043886
    garsija
    A może kompresor do areografu modelarskiego mały na pewno nie wiem czy cichy a koszt między 300 a 600 zł. Trzeba poszukać takiego ze zbiornikiem na sprężone powietrze bo taki samochodowy najtańszy bez zbiornika się nie nadaje.
  • #6 7044290
    Leonhard
    Ja osobiście polecam agregacik z lodówki nadaje się świetnie wystarczy zainstalować jakiś wężyk i malutki odwadniacz taki z rodzaju montowanych na pistolet lakierniczy (allegro) nawet nie trzeba koniecznie instalować żadnych zbiorniczków. Już nie wspominając że taki agregacik można spokojnie za grosze dostać na złomowisku.
  • #7 7044637
    garsija
    No niestety, ale jak podłączy sam pistolet do takiego agregatu bez zbiornika wyrównawczego na sprężone powietrze to będzie miał za małe ciśnienie żeby coś skutecznie przedmuchać.
  • #9 7045034
    Multi_COM
    Spec od GSM
    u nas jest do tego specjalan instalacja - zwykla sprzearka do 10B ktora takze jest wykorzystywana do maszyn (cisnieniowa zmiana autmatyczna narzedzi we frezarce czy tez do chlodziwa itp) tylko obwod ktory idzie do serwisu ma osuszacz (nie mowie tu o filtrze tylko prawdziwym osuszaczu)....dzieki temu nie pluje woda i powietrze jest suche...
    co do oszczednosci zalezy ile sie dmucha ;) do normlanego kompresora raz nabijesz i masz powietrza na tydzien ;)
  • #10 7045091
    Brzymeq
    Poziom 32  
    Sprawdziłem, przez ostatni rok kalendarzowy wydałem na powietrze coś w granicach 200zł czyli nie opłaca sie kupować takiego urządzenia, na pewno nie na moje zużycie ;) Wydawało mi się że więcej kasy na to idzie.
  • #11 7047888
    garsija
    http://www.alleg*******************
    Tu jest taki ze zbiorniczkiem tańszych nie widziałem jak narazie ;)
  • #13 7049398
  • #14 7049401
    garsija
    Powiedzmy półtora roku psikania powietrzem z puszek :D Na taki jeszcze można się skusić ale wybór należy do Ciebie.
    Hmm w tym co napisał Motronic coś jest...
  • #15 7050358
    Chris_W
    Trochę umiejętności i kompresorek z lodówki jest w sam raz. Ma małą wydajność (w litrach na minutę) i trzeba zbiorniczek dorobić.
    Tylko trzeba trochę pokombinować - też się lutuje (tam na marginesie).
