Klimatyzacja do serwerowni + urządzenie do monitorowania
21 Wrz 2009 17:44 2371 8
  • Poziom 9  
    Witam wszystkich,
    Musze zakupić do serwerowni nowa klime i urządzenie do monitorowania temperatury i wilgotności powietrza. Chciałem zapytać o rade na co zwracać szczególnie uwagę przy zakupie klimatyzacji ? Albo modele które sprawdziły się u was i są godne do polecenia.
    Dziękuje za wszystkie propozycje i linki
    pozdrawiam wszystkich
  • Poziom 10  
    Co do klimy niech ci dobierze firma do powieszchni serwerowni i ilości sprzętu,
    Najważniejsze żeby się sama automatycznie włączała po zaniku lub skoku prądu, chyba że jest zasilana z UPSa,
    Co do monitoringu ja osobiście stosuje:
    http://www.vidiaq.com.pl/
    bardzo fajne zabaweczki do monitorowania zasilania i temperaturyi innego sprzętu(alarm itp) również można czymś sterować, działa po GSM,
    ewentualnie produkty APC dość drogie,
  • Poziom 10  
    Jeżeli chodzi o klimatyzację to dobrze było by zastanowić się ile ciepła produkujesz?
    Jeśli jest to tylko kilka kw to może starczyć zwykły split, a do monitoringu jakaś prosta automatyka temp. i wilgotność.
    Jesli jest kilkadziesiąt lub kilkaset kw to lepszym rozwiązaniem mogą być szafy klimatyzacji precyzyjnej, które same mogą monitorować temperaturę i wilgotność oraz alarmować o przekroczeniu wartościskrajnych.
    Pytasz o modele, nie polecam ci szukania w ten sposób. U kogoś może się sprawdzić jeden model, a u ciebie może się okazać iż jest zbyt małej mocy (wtedy musisz dokupić jeszcze kilka ''takich modeli'') lub zbyt dużej (wtedy będą to wyrzucone pieniądze bo i tak nie wykorzystasz pełnej mocy). Jeżeli dobrze zauważyłem jesteś z gdyni odnośnie monitorowania możesz się dowiedzieć w alfaco, powinni coś ci dobrać.
  • Poziom 10  
    Kupując klimatyzator do serwerowni należy zwrócicic uwagę, aby nie miał funkcji grzania :) , bo takie oferty też się spotyka. Ja w zapytaniu zawsze też podkreślam, że ma to być urządzenie do pracy przez 12 msc/rok, a nie tylko w czasie upałów, jak zwykła klimatyzacja komfortu.
  • Poziom 10  
    Nie do końca bym się z tym zgodził jeżeli urządzenie miało by kontrolować wilgotność powietrza to żeby zapewnić stałą temperaturę (przy osuszaniu powietrza i znikomym odbiorze chłodu ) trzeba je dogrzać.
  • Poziom 10  
    Serwerownia charakteryzuje się stałym i zazwyczaj dużym odbiorem chłodu,
    jeszcze nie spotkałem takiej serwerowni, którą trzeba by dogrzewać :) , w serwerowni zawsze jest za gorąco, zwłaszcza w gorącym korytarzu.
    Zgoda, że może pojawić się problem z niską wilgotnością powietrza i tym samym elektrostatyką - wtedy należy zastosować klimatyzacje precyzyjną, ale to już inny temat i zupełnie inny poziom cenowy
  • Poziom 25  
    Bezwzględni musi mieć możliwość pracy w trybie chłodzenia przy niskich temperaturach
    zewnętrznych.
    O jakiej mocy jest mowa ?
    SLAL
