Nissan Almera N16 błąd p1121
crash1990 21 Wrz 2009 18:01 10968 7
  • #1 7042329
    crash1990
    Witam jestem nowy na forum i chciałbym prosić o pomoc. Po czyszczeniu i adaptacji przepustnicy w almerze pojawił mi się błąd p1121. Co dziwne po skasowaniu ten błąd pojawia się jedynie przy odpalaniu zimnego silnika. Samochód zachowuje się dziwnie jest bardzo słaby. Co dziwne kiedy skasuje ten błąd wszystko wraca do normy. Czy jest to problem z przepływomierzem? Jeżeli tak to jak mogę się upewnić, że to on jest uszkodzony?
    Z tego co udało mi się odczytać ze strony http://forum.elektro...pic.php?t=43032 jest to "P1121 Electronic Throttle Control Actuator". I tu moje pytanie czy jest to błąd czujnika położenia gazu? Czy może coś z przepustnicą... A może jednak przepływomierz... Wydaje mi się jednak, że przepływomierz to MAF (Mass Air Flow) Sensor.
    Z góry dziękuje za odpowiedź.
    Mateusz
  • #2 7042404
    emeryt2
    Elektroniczny nastawnik przepustnicy. Tak w swobodnym tłumaczeniu.
  • #3 7043635
    michal801
    Podczas czyszczenia przepustnicy został popełniony błąd niewiem jaki ale skoro piszesz że po czyszczeniu przepustnicy dopiero się to stało to innego wytłumaczenia niema.
    Są środki do czyszczenia wlotów powietrza które zawierają aceton a w nissanie nie wolno stosować takiego środka (czyli z acetonem) bo ułożyskowanie ośki przepustnicy jest plastikowe a jak widomo aceton rozpuszcza plastik
  • #4 7087098
    parpol
    pozdrawiam wszystkich !!!prosze o odczytanie znaczenia kodow wyswietlonych w trybie serwisowym;H2 1669 108-6A,VERO 390
    nissan almera 2.2 dci 03 z gory dzieki za szybka odp.
  • #5 7087547
    michal801
    A czy to było czytane ?, nie kojarze takich błędów.
  • #6 10533757
    gifter
    witam, teść ma taki sam błąd P1121, przepustnica jest na nitach więc o czyszczeniu nie ma mowy. Problem jest taki że auto próbuje odpalić i nie może, cały czas na rozruszniku zaskakuje ledwo ledwo ale nie pali, bład wykasuje i po chwili wraca, ręce opadają co to może być? Przepustnica działa bo reaguje na pedał gazu itp chyba ze nie podaje sygnalu do komputera i dlatego nie dziala?
  • #7 10536798
    wloc
    Chyba odwrotnie przepustnica dostaje sygnał z ze sterownika a nie daje na sterownik
  • #8 10538209
    gifter
    uwaga i przestroga dla innych, problemem była woda w baku...
    autko jezdzi na gazie, było 1/4 baku, odpaliliśmy na kablach bo aku zdychało po 2 minutach auto zatankowane dolany płyn przeciwko wodzie w baku, autko zrobiło 60km i jeździ. Brak błędów diagnostycznych, pali od kopa...
    Ręce opadają :)
