Chlodzenie... Wydajność oraz głośność. Co i jak ?
N0XY 21 Wrz 2009 20:35 1340 4
  • #1 7043069
    N0XY
    Witam panowie.
    Jako iż że jestem nowy na tym forum, mam kilka pytań. :)
    Mianowicie...
    Mój znajomy ma komputer który chodzi non stop 24/7 . Kiedyś zapytałem go czy się nie przegrzewa. Pokazał mi Podsumowanie w Everescie płyta główna 10, procek 25, dysk 20.
    Powiedział mi o chłodzeniu cieczą. Przy czym jego komputer nie wydaje prawie odgłosów.
    Zapragnąłem tego samego...
    Dlatego tutaj jest mój sprzęt , temperatury itd.
    Procek Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40 GHz
    Grafa NVIDIA GeForce 8600 GTS (256 MB)
    Motherboard AB9 QuadGT(Intel965+ICH8)
    Temperatury:
    Pyta Główna - 10 stopni
    Procek - 55 stopni
    Twardziel 42 stopnie.
    Czy to będzie dobre :D w sensie czy ciche będzie ?
    http://www.cooling.pl/black-water-zestaw-aqua-set-xm,produkt,66218.html
    lub to ?
    http://mnp.net.pl/produkty.aspx?id=33
    Jeśli nie to może wystarczy zmienic wiatrak w kompie ?
    cena do 500 zł jeśli można :d
    Dziękuje :)
  • #2 7043197
    debik5
    Witam tym zestawem który przedstawiłeś powyżej to tylko procesor schłodzisz a jeszcze musisz schłodzić kartę graficzną no i chipset płyty głównej.
  • #3 7043221
    Karaczan
    Poziom 41  
    Jego czujniki zwyczajnie klamia ;)
    Owszem chlodzenie wodne jest bardzo wydajne, ale nie da sie w magiczny sposob, chladzac chlodnice powietrzem, uzyskac na chlodzonym komponecie tempetature ponizej temperatury owego powietrza.
    To poprostu fizycznie nie wykonalne, bez stosowania bardzo zaawansowanych systemow chlodzacych (peltier/freon).
    A co do zestawu WC, powinien sie nadac, sam myslalem o podobnym lecz do 600zl ;)
    W kazdym razem pompka jest calkiem niezla i cicha.
    Chlodnica powinna wyrabiac, blok tez ;)
    Choc ja bym wstawil ta chlodnice w wersji Ultimate a nie Advance.
    A blok na cpu EK Water Blocks EK Supreme LT.
    Oczywiscie liczac samo chlodzenie CPU. Plyte i dyski mozna chlodzic pasywnie bez wiekszych problemow.
    Na karte graficzna powinienes dokupic blok by pozbyc sie halasu.
    A bloki graficzne, szczegolnie full cover sa strasznie drogie.
    Pozatym chlodzac do tego karte graficzna licz sie z zakupem wiekszej chlodnicy, a moze i wydajniejszej pompy.
    Dlatego taki zestaw trzeba sobie dokladnie przemyslec, z lekkim "na zapas sie przyda". ;)
  • #5 7044871
    Karaczan
    Poziom 41  
    Chlodnice sa dostosowane do wentylatorow 12cm, i takich szukaj.
