astra kombi problem z elektryką bo pompa chodzi t na krótko
lisek1407 21 Wrz 2009 21:50 1891 7
  • #1 7043514
    lisek1407
    witam mam problem z oplem astrą 1995r kombi chyba problem jest z elektryką bo pompa paliwa działa na krótko a po przekręceniu kluczyka się nie włącza i nie da się odpalić o co chodzi może ktoś wie? pozdrawiam
  • #2 7043602
    Krick1987
    Prawdopodobnie uszkodził się przekaźnik od pompy paliwa, sprawdź jeszcze bezpieczniki.
  • #3 7043636
    rob_milek
    Miałem podobny przypadek
    Jeżeli pompa jest już na "wykończeniu" i się zaciera to wtedy wywala bezpiecznik.
    I to ten duży ,który jest pod maską.
    Jedyne wyjście wymienić pompę.
  • #4 7043970
    kamil II
    napięcie na pompe jest podawane gdy do sterownika dochodzą impulsy o obrotach wału na samym zapłonie napięcia nie będzie musisz zastartować
  • #5 7044434
    Krick1987
    Zależy jaki jest silnik... Jak na jednopunktowym wtrysku to pompa chodzi chwile po przekręceniu stacyjki, a jak jest silnik 2.0 na wielopunkcie to fatkycznie pompa chodzi dopiero podczas kręcenia rozrusznikiem.
  • #6 7045022
    rico37p
    Sprawdż bezpiecznik F2 ,czy dochodzi do niego napięcie przy kręceniu rozrusznikiem,jeżeli nie to sprawdż przekażnik i napięcia dochodzące do niego.Miałem przypadekskorodowanego przewodu na wysokości fotela kierowcy(przewód czerwononiebieski).
  • #7 7046245
    lisek1407
    pompa jest dobra bo wymieniałem cały zbiornik i pompa chodzi na krótko silnik mam 1.6 8V
  • #8 8026263
    lisek1407
    problem byl z jakims kablem byl skorodowany i pek dlatego nie chciala odpalic. Dzieki za pomoc
