Sinus Live 3000 czy Emphaser EA2500D
Krakulec 22 Wrz 2009 01:20 3422 3
  • #1 7044090
    Krakulec
    Witam ocencie co wybrac tak jak w temacie
    Emphaser
    2 x 460w rms @ 4 ohms
    2 x 700w rms @ 2 ohms
    2 x 800w rms @ 1 ohm
    1 x 1800w rms @ 4 ohms bridge
    1 x 2200w rms @ 2 ohms bridge
    Fuse: 2 x 70A
    Sinus Live
    Dane techniczne:
    Tryby pracy: monoblok
    Moc RMS: 1 x 1800 W 4 Ohm
    Moc RMS: 1 x 3000 W 2 Ohm
    Stabilny przy 2 Ohm
    THD 0,2%
    Czułość wejściowa(RCA) 200 mV - 5 V
    Filtr low pass 40 - 180 Hz
    Filtr subsoniczny: 5 - 50 Hz
    Bass boost (podbicie basu) 0-12 dB
    Przewodowy pilot sterowania basem
    Zalecany zewnętrzny bezpiecznik: 300 A
    Wymiary 375 x 195 x 120 mm
  • #3 7047795
    Krakulec
    Skrzynia Z dwoma Alphard Yakuza 2x30cm po 350W rms jeden. Spieta na 2ohm.
    Mocy starczy z jednego jak i z drugiego ale co ma lepsza jakosc ?
  • #4 7047811
    niko123
    Poziom 29  
    Jak pod zawody to 10 sekund to te yakuzy wytrzymają pod Sinus Live 3000, jak na codzień to ten wzmacniacz jest za mocny pod 2 ohm.
    Z 1 yakuzą zdobyłem 2 pucharki na db drag Tychy i Ktowice 2006-2007 max 140,4 db pod 650 rms - przy takiej mocy cewka śmierdziała po 20 sec, jak dasz z sla-3000 ( powiecmy że wzmacniacz ma 2kw przy 2 ohm to ) daje 1 kw na jedną yakuze - czyli daje max 10 sec, potem pewnie po głośniku.
    Najleprzy wynik jaki widziałem to 2x yakuza + wzmacniacz orion i wynik 144,9db.
