Spryskiwacz przed.szyby audi 80 b4 tdi
fikus04 22 Wrz 2009 06:29 4526 11
  • #1 7044153
    fikus04
    Witam,ja mam podobny problem.Czy mógłby ktoś powiedzieć mi który przekażnik obsługuje pompkę spryskiwacza?Bezpiecznik 15 jest ok i silniczek pompki również.Więc muszę sprawdzić jeszcze przekażnik,wtedy będę wiedział czy to ,a może włącznik przy kierownicy do wymiany.Z góry dziękuję i pozdrawiam..
    polmar
    Nie ma przekaźnika ,włącznik przy kierownicy
  • #3 7047113
    Staszek49
    Kolego w jaki sposób stwierdziłeś, że silnik pompki jest sprawny - omomierzem, czy po włączeniu spryskiwacza było słychać, iż pracuje silnik. Jeśli silnik pracował ( i chyba pompka ), to należy sprawdzić wężyki odprowadzające wodę od pompki do dysz tj. czy są drożne, nie załamane lub popękane. Należy też sprawdzić, czy dysze nie są zanieczyszczone.
    O uzupełnieniu płynu tylko wspomnę.
  • #4 7069551
    fikus04
    Witam ponownie,jak chodzi o to w jaki sposób sprawdziłem pompkę,to powiem że poprostu podłączyłem się na krótko z aku i pompka działa.Czyli wynika z tego,że jeżeli nie ma przekaźnika,to jednak włącznik przy kierownicy.Jeszcze raz dziękuję za wskazówki i zamykam temat-pozdrawiam.
  • #5 13461056
    12gkopec2
    Panowie
    chciałbym wrócić do tego tematu. Mam sytuację podobną, mianowicie pompka spryskiwacza nie działa i nie działają również wycieraczki w momencie kiedy wpięta jest ta pompka. Po jej odłączeniu wycieraczki działają i napięcie na kostce pompki jest. Pompkę sprawdziłem na krótko i działa bez problemu. Nie bardzo wiem od czego zacząć poszukiwania. Ktoś kiedyś wspominał o pająku, ale skoro działają wycieraczki i napięcie pojawia się na kostce to czy jest sens to rozbierać?
    Może jest jakiś przekaźnik albo inne ustrojstwo które sterują jednoczesnym działaniem obu urządzeń.
  • #6 13461148
    andrzej20001
    Sprawdzałeś żarówką czy miernikiem? Jak miernikiem to sprawdź żarówką 21W.
  • #7 13461407
    12gkopec2
    Sprawdziłem miernikiem i jest 12,5V.
    Co da żarówka?
  • #8 13461753
    andrzej20001
    To że masz włącznik do wymiany.
  • #9 13461787
    12gkopec2
    A z czego to wnioskujesz?
  • #10 13461795
    andrzej20001
    Z praktyki.I twojego pomiaru.
  • #11 13461829
    12gkopec2
    A jakie powinno być napięcie. Silniczek ma zasilanie na 12V, chyba, że się mylę.
  • #12 13462669
    andrzej20001
    Powiem ci tak że za dużo elektroniki stosujesz do tak prostego auta.Pomyśl i działaj.
