[Rozwiązano] Vectra 1.9 CDTI - trudny rozruch zminego silnika
kaczucha8 22 Wrz 2009 08:51 4875 8
  • #1 7044338
    kaczucha8
    mam problem z rozruchem zimnego silnika po nocy.
    Auto trzeba kręcić bardzo długo aż siada akumulator.
    Jak już auto odpali i pochodzi minutę lub dwie to później pali od razu.
    Świece żarowe dobre, zresztą przy 20 stopniach na dworze to nawet nie są potrzebne.
    Sprawdzałem na komputerze i wymagane ciśnienie na szynie wynosi 30 MPa i przy rozruchu tyle osiąga 30-32 MPa, mimo to auto nie odpala.
    Po odpięciu czujnika temperatury wymagane ciśnienie wzrasta do 50 MPa i wtedy auto zapala od razu.
    czujnik wymieniłem jednak nic to nie dało.
    Auto nie dymi nie kopci, ma moc i komputer nie pokazuje żadnych błędów.
    Proszę o jakieś sugestie.
  • #3 7047044
    24janek2005
    TRZEBA ZAPROGRAMOWAĆ CZUJNIK W SERWISIE TESTEREM TECH I BĘDZIE OK.
  • #4 7048445
    Michu10
    Poziom 32  
    Kolega 24janek2005 może bardziej szczegółowo opisze swoją myśl , jakie czujniki? Jakie programowanie? Nie wszyscy wiedzą.
    Do autora tematu , czy sprawdziłeś oprócz ciśnienia zasilania na railu, jak wygląda kwestia samego ciśnienia na powrocie do zbiornika? ma być ok 0,6-0,8 bara
  • #5 7049868
    kaczucha8
    Też myślałem że się zapowietrza ale sadzę że wtedy bez czujnika też by nie odpalał.
    Jeśli chodzi o programowanie czujnika temperatury to pierwsze słyszę że programuje się czujnik temperatury. Poza tym komputer silnika widzi prawidłową temperaturę.
    Nie sprawdzałem ciśnienia na powrocie gdyż nie mam do tego przyrządu.
    Myślisz o zaworze zwrotnym?
  • #7 7146281
    megakreator
    Witam mam dokładnie taki sam problem, czy coś w temacie się ruszyło.
  • #8 7146366
    kaczucha8
    Kupiłem używane wtryski od anglika po małym przebiegu i problem ustał.
    Wtryski udało mi się wyrwać za 600zł także nie ma tragedii.
  • #9 17205007
    kaczucha8
    Po wymianie wtrysków auto odpala
