Failed, Terminating MT-Box Nokia
JakubPi 22 Wrz 2009 10:05 1380 3
  • #1 7044536
    JakubPi
    Witam. Mam taki problem. Box działał normalnie przez długi czas i w tamtym
    tygodniu pojawił się taki objaw.
    Daję info telefonu i jest normalny odczyt.
    Daję np Simlok info i jest również normalnie i
    jak dam Simlock to mam tylko Imei i
    komunikat Failed, Terminating problem z połączeniem kabla.
    Sprawdzałem to na Noki 2680, 1680, 2610 i to samo.
    Sprawdzałem na innych kablach, na innym conektorze, a nawet
    na innym Boxie i cały czas to samo.
    Nie mam pojęcia co jest przyczyną, chyba nie brak logów
    bo o logi prosił mnie zawsze w innym oknie.
    Jakub
    Dokładnie komunikat jest taki:
    Failed, Terminating
    FAILED, check cable
  • #2 7045616
    krzykos
    Sprawdź piny w boxie - dokladnie pin 1 i 10 - czy czasem nie masz ich powginanych.... Jakie kable uzywasz?
  • #3 7046024
    JakubPi
    Używam reduktora z 10 na 8 pin oryginalnie danego z MT-Boxem i
    kabli UFC i dedykowanych do danego fona. I na UFC i na drugich jest
    to samo. Z resztom sprawdzałem na drugim kablu, drugim reduktorze a nawet
    na kumpla boxie. Cały czas to samo.
    Kumpel sugeruje że trzeba jakiś upgreid wgrywać ale na serwerze MT-Box nic takiego
    nie widzę.
  • #4 7046056
    krzykos
    Spróbuj jeszcze zrobić update programem MT-Tool - być może zmienił Ci się plik gryyfin.ini - zrób update i zobacz co bedzie ? Rozumiem, że uzywasz wersji 1.60 ?
