Zabudowa bagażnika, kilka pytań.
RadziuGW 22 Wrz 2009 12:38 2681 5
  • #1 7044987
    RadziuGW
    witam
    Zabieram się do zabudowy części bagażnika (nadkoli) w moim aucie (coś jak w audi a3). Ma to być zabudowa z włókna szklanego i żywicy z głośnikiem 250mm.
    Mam kilka pytań:
    1. Jak wyliczyć objętość skrzyni która powstanie w wyniku takich prac?
    2. Jak poradzić sobie z przewodami od głośnika do wzmacniacza? w środku pocicgnąć kabel od głośnika zatopiony w obudowie i wychodzący wprost do wzmacniacza? czy może jeden kabel od głośnika w środku obudowy do jej brzegu, tam jakieś złączki i dopiero drugi kabel od obudowy skrzyni do wzmacniacza?
    3. Co sądzicie o głośniku GMS 250? Taki oto zakupiłem do w/w zabudowy.
    I może macie jeszcze jakieś wskazówki, które pomogą m i przy takiej pracy. Dziękuje i pozdrawiam
  • #2 7061790
    zcera
    Obłych kształtów (nadkola) nie obliczysz. Możesz tylko oszacować uśredniając wszystko do 'sześcianów' i je licząc lub uszczelnić i zatopić gotową konstrukcję wodą :) lub nalać do niej wody (wyporność).
    Przewody to lepiej chyba pociągnąć od portu zamontowanego w obudowie?
    Tak ogólnie to raczej zły pomysł (obudowa z mat+żywica). Może to i ładne ale raczej niezbyt 'akustycznie' poprawne. Żeby toto było wystarczająco sztywne trzeba by chyba budować tych warstw na jakieś 2 cm?
    Chciałem to zrobić w moim aucie (coś jak mondeo hatchback) ale zarzuciłem ten pomysł na rzecz mdf-u. Ostatecznie od litra różnicy nic się nie stanie.
  • #4 7091565
    slavwek.ie
    Pablo155 napisał:
    Tak to się robi w Usa
    Średnio mi się to podoba... Roboty od metra, wagon przeróżnych materiałów, kombinowania, przymierzania, rysowania a i tak na koniec efekt marny.. Może i komora wykonana poprawnie, szczelnie itd. ale nie dopasowane kształty, głośnik nawet nie osadzony we frezie.. a ten port przyłączeniowy na wierzchu, to już mistrzostwo.
    Można to zrobić naprawdę schludniej
    Zabudowa bagażnika, kilka pytań.Zabudowa bagażnika, kilka pytań.
  • #5 7092022
    Pablo155
    Z tym się zgadzam jak najbardziej ,że troche zagęścili to na dynamacie ale to poto ,żeby amerykańscy konsumenci kupowali tony dynamata zapewne;) a oczywiste ,że można
    zrobić tak samo lub lepiej i znacznie taniej ,i także pożądnie wytłumić ...
    np matami gms-a lub stingera lub innymi..jak kto woli.
    A tak się to robi w kraju kwitnących afer:P
    http://www.instalacjecaraudio.pl/sound_quality/32_mazda_6_2007.html
    Słyszałem glassfiber dobże wytłumiony z kilkoma warstwami i w tym samym miejscu
    cieńszy i słabiej wytłumiony i zdecydownie słychać różnice,oczywiście lepsza w dobże wytłumionym i z grubym mdf-em ..
  • #6 7092090
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Terminal, możesz zrobic na 2 sposoby.
    1. Pierścien z MDFu zażywicować z resztą. Później czyścisz z utwardzonego włókna i przykrecasz terminal
    2. Wiercisz otwór na terminal w sciance i wklejasz terminal
    3. Opcja to po prostu mały otworek na przewód ( koniecznie musi byc bardzo dobrze uszczelniony - najlepiej jak juz puscisz kabel to urobić troche żywicy i zalać otwor razem z kablem )
    Litraż takiej skrzyni mozna policzyc bardzo prosto :)
    Jak juz będziesz miał gotową skorupe to po prostu... odmierzaj po kilka litrów wody i wlewaj do srodka ( do tego celu, nie musze przypominać, ze nalezy zaimpregnować dystans-pierścień MDFowy przynajmniej 3x zeby nie spuchł od wody )
    Robiłem tak i działa. Ogólnie takie zabudowy to robota lekko " na pałe "
    Jednakże biorąc pod uwage to, że:
    1. Jesteś w stanie +- okreslic netto obudowy ( sposobem np. jak wyżej )
    2. Można użyć ( a wręcz trzeba ) kilka dobrze przesączonych warstw fiberglassu + wygłuszenie watoliną na budowe takiej "zabudowy"
    3. Oraz to, że closed jest zabudową wybaczającą drobne błędy w litrażu.
    Na podstawie T/Sów i wymogów litrażowych dostepnych głosników na rynku - zawsze dobierzesz coś ciekawego :)
    Sumarycznie zagra to bardzo przyjemnie
    PS. Sam używam do tych celów żywicy epoksydowej + utwardzacz Z1 i taki tandem sprawdza sie rewelacyjnie !
