IGEL 3/2 - jaki ram? - szukam informacji
22 Wrz 2009 20:21 4482 8
  • Poziom 31  
    posiadam terminal IGEL-3/2. W internecie nie mogę znaleźć nic o tym modelu. Czy ktoś się orientuje jaki RAM pasuje do niego?
    Admin grupy komputery
    Może ta fotka przybliży odpowiedź:
    Taki masz model?
  • Poziom 31  
    Właśnie coś takiego.
    Standardowo jest na tym Windows CE, czy idzie upchnąć na to linuxa?
    Podobno tak - przynajmniej taki są opisy w aukcjach.
  • Poziom 31  
    Jeszcze kwestia tego RAMu. Wyczytałem, że max 512MB, SDRAM - prawda? 100 czy 133?
    MAXDATA IGEL-3/2
    Procesor Via Samuel 2 400Mhz
    Raczej nie będzie to 133MHz.
    Znalazłem jeszcze kilka informacji o modelu 332 - wygląda na identyczny:
  • Poziom 31  
    zdobyłem 128MB RAMu. Terminal odpala się normalnie, ale po jakimś czasie zawiesza się, monitor się wyłącza z głośnika słychać "pierdzenie". Do terminala podpinam tylko klawiaturę, monitor. Przez jakiś czas po uruchomieniu mogę normalnie korzystać z biosu, wprowadzać zmiany itd, ale po jakiejś minucie terminal się zawiesza. Przywracałem ustawienia domyślne biosu - bez zmian.
    Dodam jeszcze, że terminal musi jakiś czas "odstać" aby ponownie dał się uruchomić i podziałać chwilę, jeżeli wyłączę zasilanie i włączę po chwili słychać "pierdzenie" z głośnika.
    Ponadto szukam systemu, żeby wrzucić na pendrive i zbootować. Jak na razie wrzucałem WIN CE z wersji 332 i mam komunikat wysuń dysk i zrestartuj naciskając klawisz.
    Proszę o pomoc.
