Peugeot 406, 1996, 2litry benzyna-domykanie szyb
pablojablo 22 Wrz 2009 21:18 2647 4
  • #1 7047025
    pablojablo
    Mam zakładać domykanie szyb na 4 szyby w peugeot 406 z 1996r.
    Może ma ktoś dla mnie jakieś wskazówki jak do tego się zabrać, tzn gdzie i co najłatwiej przeciąć?
    Gdzie szukać przewodów od szyb?
  • #2 7048396
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    na drzwiach kierowcy
    Positive control signal
    Front window, driver’s side:
    Give a 12s positive pulse to the wire located at the position nr.12 in the 16 way black
    connector of the push-button panel inside the driver’s side armrest.
    Front window, passenger’s side:
    cut the 2 mm2 GREY wire located at the position nr. 10 of the 16 way black connector
    Rear window, driver’s side:
    Cut the 2 mm2 VIOLET wire located at the position nr. 7 of the 16 way black
    Rear window, passenger’s side:
    cut the 2 mm2 GREY wire at the position nr. 6 of
  • #3 7049090
    pablojablo
    Z tego co wiem to jest to opis od 406 ale od roku 2001.
    Czy będzie on pasował do peugeot 406 ale z 1996r?
    I czy faktycznie trzeba podać 12sek impuls na domykanie kierowcy szyby. Nie można się wpiąć bezpośrednio w silnik?
  • #4 7049291
  • #5 7077997
    pablojablo
    A ma ktoś może pomysł jak wykonać ten 12sekundowy impuls z domykacza.
    Mam moduł domykania szyb który podaje plusa i wykrywa przeciążenie.
    Po wykryciu przeciążenia przechodzi do domykania następnej szyby i tak w kółko aż domknie wszystkie 4 szyb.
    Tutaj z szybą kierowcy jest inaczej bo nie ma tam przeciążenia a trzeba podawać impuls 12 sek.
    Jak tego dokonać? Ma ktoś jakiś pomysł? A może są jakieś gotowe moduły domykania szyb aby to realizowały czyli podawały na jeden kanał impuls o określonym czasie a pozostałe kanały aby działały na zasadzie wykrywania przeciążenia?
