Falownik i pomiar częstotliwości - jaki filtr?
pablo_pablo_s 23 Wrz 2009 08:27 3470 7
  • #1 7048066
    pablo_pablo_s
    Witam wszystkich.
    Mam następujący problem. Zmontowałem układ: falownik + silnik 7,5 kW. Falownik nie posiada żadnego wyjścia analogowego, tylko wyświetlacz. Dla łatwiejszej kontroli nad obrotami silnika zamontowałem w szafie sterowniczej miernik częstotliwości - LUMEL N15Z. (pomiar częstotliwości pomiędzy fazami na wyjściu silnikowym) Po uruchomieniu układu, okazało się że falownik daje tyle zakłóceń poza sinusoidą, a przyrząd jest taki czuły, że pokazuje częstotliwość szumu a nie pracy silnika.
    Potrzebuję dobrać jakiś filtr LC na wejściu do przyrządu pomiarowego. Z gotowych konstrukcji znalazłem coś takiego: http://www.elektro-trading.com.pl/pdf/filtry/EMK_105.pdf
    Myślałem też o własnej konstrukcji filtrze dolno przepustowym dwie cewki na linii i kondensator między nimi do zera.
    Proszę o pomoc w tej sprawie, jakieś gotowe rozwiązania, schematy.
  • #2 7049262
    bonanza
    Spec od Falowników
    Przy budowie filtra należy zapewnić właściwą izolację i odporność napięciową - zwarcie między fazami wyjścia lub do ziemi może zniszczyć falownik. Filtr o częstotliwości granicznej np. 500Hz powinien oddzielić częstotliwość kluczowania (>2kHz) i częstotliwość roboczą (<100Hz). Na pewno trzeba będzie kaskadowo połączyć kilka ogniw filtrujących (możliwe, że nawet filtr RC da radę). Ekranowanie też pewnie nie zaszkodzi.
  • #3 7586353
    czesiu
    Poziom 37  
    Możesz spróbować wykorzystać filtr wejściowy ze starego zasilacza komputerowego.
    Biorąc pod uwagę, że ten miernik działa już przy napięciu pomiarowym 5V ja pokombinowałbym z dzielnikiem rezystorowym i kondensatorem,
    Zacząłbym np od połączenia w szereg rezystorów 100kΩ, 100kΩ, 10kΩ. Równolegle do rezystora 10kΩ kondensator rzędu 1µF i napięciu min. 30V (nie elektrolit). Sygnał do miernika z nóżek tego kondensatora, jakby nie pomogło to dodawałbym kondensatorów i myślę że by zadziałało.
  • #4 7608259
    Kabuto15
    To co otrzymujesz na wyjściu falownika to napięcie zmodulowane (PWM). Jeśli chcesz zobaczyć jak wygląda obwiednia tego sygnału najlepiej użyć filtru tzw. silnikowego. Jest to filtr LC, tyle że specjalnie zaprojektowany do: częstotliwości kluczowania falownika oraz mocy zasilanego silnika.
  • #6 7613273
    atlantel
    Specjalista Automatyk
    Witam!
    A może trochę inaczej - rzeczywisty pomiar obrotów silnika (urządzenia) za pomocą miernika -LUMEL Miernik cyfrowy N30O 2000000 Wejście do pomiaru: liczby impulsów, częstotliwości, prędkości obrotowej, okresu, zliczania czasu pracy, zasilanie 20-40V a.c./d.c., bez wyjścia dodatkowego.
    plus czujnik indukcyjny (impulsator) generujący impulsy do miernika?
  • #7 7618342
    rjacek
    Jeżeli falownik nie ma wyjścia analogowego to rzeczywiście wskazanie częstotliwości zewnętrznym przyrządem będzie bardzo trudne - podobnie jak kolega atlantel zastosowałbym pomiar obrotów np wału silnika lub w odpowiednim miejscu w maszynie czyli czujnik indukcyjny i wskaźnik np lumel N30O
  • #8 7626067
    Kabuto15
    A jakiego rodzaju jest to falownik ? Jeśli U/f bez możliwości kompensacji poślizgu (otwarta pętla) to raczej nie będziesz mógł sprawdzić jak szybko silnik się obraca. Zasilając go z 50Hz, nieważne czy to będzie pomiar napięcia czy częstotliwości po odfiltrowaniu dostaniesz 50Hz sinusoidę (trochę lub mniej zniekształconą). Jej częstotliwość w żadnym wypadku nie będzie odpowiadała prędkości obrotowej!
    Ale... Tworzone są obecnie systemy, które potrafią odtwarzać prędkość obrotową na podstawie widma prądu stojana (tzw. MCSA). Wykorzystuje się w nich ekscentryczność wirnika i stojana, i jak się okazuje istnieją harmoniczne tzw. żłobkowe, które odpowiednio przeanalizowane w odniesieniu do częstotliwości podstawowej, mogą nam powiedzieć o prędkości obrotowej silnika oraz poślizgu. Jest to stosunkowa nowa metoda i jak się okazuje dokładna. Jej wada to to, że nie można jej wykorzystać w sterowaniu wektorowym. Problem stanowi też odpowiednia filtracja prądu stojana.
