Jak zrobić prosty tani prostownik?
~!Fps89*' 23 Wrz 2009 09:03 11796 15
  • #1 7048138
    ~!Fps89*'
    Witam...
    Posiadam trafo 230/24v 190 VA i mostek prostowniczy KBL410.
    Moje pytane brzmi czy dało by radę zrobić z tego prostownik do ładowania akumulatorów 55Ah.
    Czego jeszcze potrzebuję?
    Jestem, otwarty na propozycje.
  • #2 7048181
    snajper7.92
    Ten mostek jest 4 amperowy a to za mało na prostownik tak mi się przynajmniej wydaje lepiej załatw mocniejszy z 15A właściwie większy nie powinien zaszkodzić a będziesz miał zapas.
  • #3 7048197
    carrot
    Moderator Samochody
    No i trzeba dorobić jakiś układ regulacji napięcia, albo na tyrystorze, albo tranzystorze sterowanym pwm
  • #5 7048393
    ~!Fps89*'
    No Zwoje już odwinąłem mam 15V na końcówkach. Mostek Kupie 10A
    Czy taki układ mógłby być
  • #6 7048458
    MCB
    Tym co przedstawia schemat raczej nie naładujesz akumulatora...
    Końcowe napięcie ładowania powinno wynosić 14,4V (zakładając, że nie jest zasiarczony)
    W Twoim przypadku jako regulator prądu można zastosować żarówkę do reflektora samochodowego o tak dobranej mocy, aby prąd ładowania ustalił się na poziomie około 5A.
    Niestety nie będzie to automat i trzeba będzie pilnować czasu ładowania 10-12 godzin, ale układ jest bardzo prosty i skuteczny w działaniu.
    Kondensatory w takim układzie są raczej zbędne.
  • #7 7048475
    ~!Fps89*'
    no to może jakoś Skorygować ten układ... Jakieś propozycje??? Z Żarówka to trochę prymitywnie wolałbym zrobić coś bardziej przypominającego prostownik
  • #8 7048502
    MCB
    Na schemacie masz stabilizator napięcia ( o wydajności 1A), a do ładowania Twojego akumulatora potrzebny jest stabilizator prądu o wydajności 5A.
    Tak więc w gre nie wchodzi korekcja, tylko całkowita zmiana koncepcji.
    Użyj wyszukiwarki. Prostowników tego typu znajdziesz na elektrodzie mnóstwo.
  • #9 7048511
    ~!Fps89*'
    No dobrze to może ktoś pomoże mi ją zmienić:) czy w schemat trzeba ingerować czy wystarczy pozmieniać elementy?? Jeśli tak to może ktoś przedstawi Swoja propozycje:)
  • #11 7048622
    ~!Fps89*'
    Na forum znalazłem takie coś. Proszę o wypowiedzi na temat tego schematu
  • #12 7048671
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Przecież podałem ci ten schemat 3 godziny temu.
    Masz tam 27 stron komentarza.
  • #13 7048801
    ~!Fps89*'
    tam jest więcej kłótni niż wypowiedzi na temat tego schematu...
    Proszę o odpowiedz na temat na tym poście a nie wysyłanie mnie na inne posty
  • #14 7048814
    MCB
    Przeczytaj sobie pkt 16 regulaminu elektrody Kolego.
    To tyle w tym temacie.
  • #15 7048883
    ~!Fps89*'
    jakbym był leniwy to kupiłbym sobie gotowy prostownik Panie "MCB"
    Jakieś propozycje może poprawki na schemacie???? Chce odświeżyć ten temat a nie powracać do starych
  • #16 7049007
