Attiny13 - jak to jest z innymi funkcjami pinu reset..
pawel200388 23 Wrz 2009 11:06 1848 4
  • #1 7048505
    pawel200388
    Jak w temacie :) Na Attiny13 z pomocą demultipleksera chcę zrobić obsługę jednego wyświetlacza 7-segmentowego. Wystarczą do tego 4 piny, 1 pin sygnału dla danej diody w odpowiedniej chwili czasu, 3 piny do adresowania konkretnej diody. Problem w tym ze w Attiny13 piny PB0 i PB1 już wykorzystałem do czegoś innego. Pozostały PB2 do PB5. No i tu się pojawia problem. Jak to jest z resetem. Czy jeśli zmienię jego funkcje po pierwszym zaprogramowaniu, to nie zablokuję sobie możliwości późniejszego przeprogramowania??
  • #2 7048531
    Freddie Chopin
    Specjalista - Mikrokontrolery
    1. Zablokujesz sobie możliwość programowania, chyba że masz programator wysokonapięciowy
    2. Taką obsługę można zrobić i na dwóch pinach - zamiast 3 pinów do demultiplexera używasz 1 pinu do napędzania licznika 3 bitowego 0 - 7 i dopiero to do demultiplexera.
    4\/3!!
  • #3 7048569
    pawel200388
    O :D bardzo dobry pomysł :D
  • #4 7048757
    piotr_go
    Konstruktor DIY elektronika
    @freddie Chopin
    Attiny13 obsługuje tylko programowanie szeregowe - standardowe i HVSP (High-Voltage Serial Programming)
  • #5 7049102
    PiotrPitucha
    Tak na dobrą sprawę to możesz to załatwic dwoma pinami jeśli nie potrzebujesz często odświeżać wyświetlacza.
    Podpinasz rejestr 74HC164 do jednego pinu a z drugiego wprowadzasz CLK, oszczędzisz PIN do zerowania wpisując do układu 8 zer po kolei ( lub 8 jedynek, wszystko zależy od tego czy wspólna anoda czy katoda ).
    Piotr
