No-name, wzmacniacz 2x200W, włącza sie zabezpieczenie
Ciacho4 23 Wrz 2009 13:59 1887 8
  • #1 7049005
    Ciacho4
    Mam pytanie do bardziej zaawansowanych technicznie forumowiczów.
    Mam wzmacniacz NoName 1x800W 2x200W (moc oczywiście pseudo) nie ważne, pojawił się problem ponieważ po jakiś 15 min pracy wzmacniacz milknie i zapala się kontrolka protection. Sprawdzałem już czy przypadkiem nie dostaje za mało napięcie (zbyt cienki przewód) ale 10mm2 chyba jest ok po podłączeniu zasilania 16mm2 nadal to samo. Stwierdziłem ze może jest zbyt wysoki poziom sygnału wejściowego, zmniejszyłem poziom sygnału wejściowego i jest ok nie wyłącza się zabezpieczenie przy tym samym poziome głośności na wzmacniaczu. Jeżeli podkręce na wzmacniaczu głośność to od razu wywala kontrolka zabezpieczenie. Nie ważne czy wzmacniacz zimny czy ciepły zawsze to samo.
    Macie jakieś propozycje co do rozwiązania problemu?
  • #2 7049086
    cichy lis
    Uszkodzone końce mocy, uszkodzona przetwornica. Podaj fotki bebeszków
  • #3 7049352
    Ciacho4
    Postaram się dodać, ale dopiero po weekendzie jak będę miał samochód pod domem
  • #4 7050687
    williams
    Poziom 30  
    Za niska impedancja głośników.
  • #5 7051044
    Ciacho4
    Głośnik ma 4ohm a gra w zestawie subwoffer-a blaupunkt oryginał GTB 1200 MK1
  • #6 7051112
    wasylwek
    Wróżka ma L-4 , czarny kot wykitował, szklana kula się zbiła, a kawy jeszcze nie skończyłem i fusów nie widać.
    Poważnie "najsampierw" :D jak masz pojęcie o elektronice próbowałbym odczepić (przeciąć przewodzik) od termistora. Kiedyś mi ten element sporo żywota napsuł a zachowanie było całkiem podobne jak u Ciebie.
  • #7 7051272
    all4you_9
    Coś mi się wydaje że ten no-name ma name VK C-238 i jak padła końcówka to padło 99% wzmacniacza(czyli scalak), a przetwornica nie padła, bo jej nie ma :)
  • #8 7051655
    cichy lis
    Ale ten VK nie ma diody od zabezpieczenia bo w sumie instalacja elementów pozwalających wychwycić problem i zasygnalizować go LED-em mogła by znacznie wpłynąć na cenę sprzętu :-) Więc czekamy na fotkę:) Może jak już kiedyś wypolerowany Magnat z serii Classic ?
  • #9 7055600
    Ciacho4
    Nie ma producenta podanego ale jest model VP-2008.
