Silnik z pralki Amica PA, podłączenie.
motorider 23 Wrz 2009 15:54 11147 7
  • #1 23 Wrz 2009 15:54
    motorider
    Chciałem podłączyć silnik (AMC 08486) z pralki Amica serii PA. Silnik ma 6 kabli, 2 z jakiegoś czujnika z tylu, 2 ze szczotek i 2 z uzwojenia. Łączyłem kabel ze szczotki z kablem z uzwojenia, silnik startuje, ale uzwojenie się grzeje, a ze szczotek idą iskry. Czy ktoś może mi pomóc prawidłowo podłączyć ten silnik?
    1 7
  • #2 24 Wrz 2009 20:36
    awerew
    Witam!.Jak masz schemat pralki to go zamieść. Może wtedy ktoś pomoże.
    0
  • #3 24 Wrz 2009 21:01
    motorider
    Nie mam schematu, silnik chcę wykorzystać do budowanej maszyny.
    3
    #4 25 Wrz 2009 00:56
    awerew
    Witam.!
    1. Przewody od czujnika zostaw wolne.
    2. Przewód od szczotki połącz z zasilaniem.
    3. Drugi przewód od szczotki połącz z przewodem uzwojenia.
    4. Drugi przewód uzwojenia połącz z drugim przewodem zasilania.
    5. Jeżeli przewody uzwojenia zamienisz miejscami z mienią się obroty silnika.
    4
  • #5 25 Wrz 2009 15:31
    motorider
    Dzięki, silnik działa.
    1
  • #6 06 Cze 2013 20:08
    Szymek_14
    Czy ten silnik nie musi być cały czas obciążony?
    0
  • #7 07 Cze 2013 12:54
    Gobro
    Jeżeli działa na pełnym napięciu sieciowym 230V musi być obciążony, bo się rozbiega bez obciążenia. Gdy jest obniżone napięcie sieciowe to ma mniejsze obroty i się nie rozbiega.
    0
  • #8 08 Cze 2013 08:11
    Szymek_14
    A w jaki sposób następowała tam regulacja obrotów? Na pewno inne obroty były przy praniu a inne przy wirowaniu.
    2
