[Atmega8][BASCOM] silnik hdd-problem ze sprzężeniem zwrotnym
zuraf 23 Wrz 2009 18:19 3024 17
  • #1 7049808
    zuraf
    Witam wszystkich.
    Od pewnego czasu usiłuję uruchonić silnik wytargany z dysku twardego na własnym sterowniku. Silnik ma uzwojenia połączone w trójkąt i steruję nimi poprzez mostek z 6-ciu tranzystorów. Silnik coprawda kręci się, ale nie jest to jakaś zawrotna prędkość- ok 1000rpm. Nie mogę zmniejszyć czasu przez otwieraniem kolejnych sekcji, gdyż silnik poprostu zatrzymuje się. Pozatym, jak to bywa przy sterowaniu bez sprzężenia, nawet lekkie dotknięcie powoduje jego zatrzymanie. I właśnie z tego powodu próbuję wyczarować to sprzężenie... Silnik nie jest wyposażony w czujniki halla. Z tego co wyczytałem w tego typu silnikach momenty komutacji ustalane są poprzez pomiar napięcia wyindukowanego w nieobciążonej cewce.
    Zatem poczyniłem pomiary... no i nic w nich nie widze, może ktoś coś zauważy i podpowie... POniżej zamieszczam oscylogramy wraz z opisem punktów między którymi przebiegi były mierzone.
    Byłbym wdzięczny gdyby ktoś podsunął pomysł jak zrealizować to sprzężenie, co by silnik rozkręcał się do wyższych obrotów i dysponował większym momentem?
    GND-środek (punkt wspólny wszystkich uzwojeń)
    Przebieg 1: GND-cewka1
    Przebieg 2: GND-cewka2
    Przebieg 1: środek-cewka1
    Przebieg 2: środek-cewka2
    środek-cewka1
    Przebieg 1: GND-środek
    Przebieg 2: GND-cewka1
  • #2 7049876
    rpal
    Ja zaznaczam że nigdy nie miałem potrzeby się interesować silnikami od HDD ale jesli piszesz że ma uzwojenia połączone w trójkąt to czy tu nie ma analogii do zwykłego silnika klatkowego zasilanego napięciem3-fazowym? Na przebiegach widać tylko dwa przebiegi o przeciwstawnych fazach a czy nie powinny być 3 przesuniętych o 120stopni ?
  • #4 7050355
    landy13
    Gdzie uzwojenie połączone w trójkąt ma punkt wspólny?
  • #5 7050528
    rpal
    zuraf napisał:
    oczywiście są 3, ale oscyloskop dysponuje jedynie dwoma kanałami. Dany stan przesunięty jest o 60st i trwa 120. Tak jak w tym datasheecie, rysunek 1.
    http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8012.pdf
    Poza tym co kolega zauważył że to dziwny trójkąt co ma punkt wspólny dla wszystkich uzwojeń to ta arytmetyka mi nie pasuje bo przebiegi trójfazowe są przesunięta o 120 stopni a nie o 60 ? Bo jesli jest tak w istocie jak piszesz to (może się mylę) przez 60 stopni obrotu silnika następują siły które będą się znosic? Ale mogę się mylić bo dawno temu już do szkoły nie chodziłem :)
  • #6 7050543
  • #7 7051290
    zuraf
    chodzi o to że przebiegi "zachodzą na siebie". Z tego jak ja to rozumiem to podaje się na uzwojenia takie stany w nastepującej kolejnośći: 100 110 010 011 001 101. Próbowałem też sterowania typowo, co 120stopni, lecz w taki sposób silnik chodził ładniej- rozkręca się do większych obrotów i mniej buczy.
    atom1477>> przy zmianie sposobu zasilania na typowy, co 120 stopni i zostawieniu jednej z linii sterującej "w powietrzu" i poobciążeniu silnika powinien pojawić się sygnał? Jaki? taki jak na tym wykresie 1, tak?
  • #8 7051852
  • #9 8172931
    _Matik_
    Odkopuję temat bo stoję przed identycznym problemem z silnikiem HDD
    atom1477: Od 2 dni walczę z silnikiem z dysku HDD. Tak jak napisałeś, na oscyloskopie nie mogę dojrzeć w żaden sposób efektu BEMF, nawet po rozpędzeniu silnika do dosyć dużej prędkości. Faktycznie delikatny trapez w przebiegu pojawia się gdy silnik probuję hamować palcem ale jest on dosyć niewyraźny nawet przy granicy "zerwania" obrotów. Wydaje mi się to bez sensu bo talerze dysku napewno takiego oporu nie stawiają. Intryguje mnie jak to jest oryginalnie zrobione w sterownikach takich dysków, że ten silnik tak ładnie, płynnie startuje.
    Note aplikacyjna Atmela i kod źródłowy analizowałem, ale ten program raczej zakłada, że po ruszeniu "w ciemno" pojawi sie na tyle czytelny sygnał BEMF, że będzie to już dalej działało z detekcja punktów komuntacji.
    Jak w takim razie sterować takim silnikiem. Obecnie jestem nieco zniechęcony uzyskanymi efektami. Czy sterowniki do silników modelarskich też przestają działać po zaniknięciu obciążenia? Silnik z HDD miał być rozgrzewką przed silnikiem do zasilania śmigłowca.
  • #10 8172988
  • #11 8173627
    _Matik_
    atom1477: No mogę spróbować robić sprzężenie w ciemno albo dostosowac note atmela do mojej płytki. Tylko, że to mi i tak nie zadziała bo układ nie znajdzie przejścia przez zero skoro ja go nie widzę. Ta charakterystyka jest na tyle płaska w miejscu gdzie powinna być rampa narastająca, że tam szukanie czegokolwiek nie ma chyba sensu.
    Podglądałem sobie też przebiegi na chodzącym sprawnym dysku i tam faktycznie (oprócz tego, że PWM troche zaciemnia) jest klasyczny przebieg jak z not aplikacyjnych.
    No nic, pokombinuje jeszcze w tym temacie albo spróbuje z bardziej modelarskim silnikiem.
  • #12 8173720
  • #13 8173875
    _Matik_
    atom1477: Rozkręcam silnik w open-loopie i zaczynam bez PWMa. To już zrobiłem. Ale poczekaj. Teraz na oscyloskopie cyfrowym łapie sobie przebieg i powinienem na nim zobaczyć coś na kształt przebiegu Figure 11, strona 14 z noty Microchipa AN857. Tym czasem u mnie po przełączeniu uzwojenia jest skok w górę tak jak w tej nocie, który zaraz opada momentalnie do stałego poziomu (około połowy napięcia zasilania). Próbkuje to na DSO 100MHz i napewno nie przegapiłbym momentu narastania w tym miejscu.
    Sprobuje zrobić układ z tymi komparatorami, ale u mnie sygnał na "wolnym" uzwojeniu wogóle nie przecina się z przebiegiem na wyjściu wspólnym gwiazdy ani w wirtualnym punkcie neturalnym z rezystorów. W każdym razie dzięki za rady :).
  • #14 8173945
  • #15 8174359
    _Matik_
    atom1477: Dzięki za materiały :). Muszę to przetestować ale nadal mi się coś tutaj bardzo nie podoba. Po przełączeniu czekasz 150us żeby przeczekać zakłócenia komutacji. I ja też tak próbowałem. Ale u mnie po 150us wykres już nie przechodzi przez zero aż do kolejnego wymuszonego przełączenia. Jutro w pracy sprobuje to uruchomić według Twojego schematu i wtedy będę wyciągał dalsze wnioski.
    Szału dostane z tym układem :).
  • #16 8174923
  • #17 8175039
    zuraf
    Witam wszystkich w moim kiedyśtam załżonym temacie:)
    Ja ze swoim problemem sobie poradziłem, z bólem, ale jednak:) Robiłem to tak: rozkręcałem silnik w otwartej pętli. Kosmicznych prędkości nie osiągał bo pracował bez sprzężenia. Nie mam oscylogramu, a tamte z góry są złe, ale obejrzałem przebieg na którejkolwiek z cewek. Gdy silnik kręcił się w open loop'ie, z dość małą prędkośćią, miał i tak spory moment obrotowy, który spadał wraz ze wzrostem prędkości-normalne. Zauważyłem też że hamując silnik ręką na przebiegu przesuwa się taki charakterystyczny punkt. Taki płynny wzrost napięcia o dziesiąte częsci volta. Zauważyłem też, że jeśli ten punkt, przesuwając się w lewo, przekroczy moment w którym następuje przełączenie uzwojeń, silnik wypada z rezonansu i po prostu się zatrzymuje. Wszystkie moje następne działania prowadziły do zmuszenia Atmegi do "łapania" momentów wzrostu napięcia i automatycznej zmiany komutacji. 3x ADC do pomiaru napicięcia na każdej z cewek, gdy którykolwiek znalazł punkt o który chodziło wystawiał któtki impuls na port, który był kierowany na wejście przerwań w którym przy rosnącym zboczu następowało przełączanie uzwojeń. Wsio:)
    Jako ciekawostkę dodam że mój własnoręcznie przewinięty silnik, biorący przy 12v do 6A prądu rozkręciłem do 15k RPM. Natomiast przewiięty silnik z CD-romu, chlający w porywach do 11A do 22k RPM
  • #18 8175066
