2x Helix Dark Blue 12" Pojemność skrzyni?? Wzmacniacz??
bocian2008 23 Wrz 2009 19:07 3171 7
  • #1 7049980
    bocian2008
    Witajcie. Posiadam 2 subwoofery Helix DB12S po 350w RMS każdy. I mam dylemat. Jaką pojemność powinna mieć skrzynia z tymi dwoma głosnikami?? Wyczytałem na tym forum, że powinno być to półtorej skrzyni seryjnej. Dobrze wyczytałem?? Więc obliczyłem z wymiarów ze strony producenta:
    http://www.audiotec-fischer.de/products/pdf/doc/DB_12S_enclosure.pdf
    i wyszło 37,03 litra. Czyli skrzynia z dwowa takimi głosnikami powinna mieć: 55,545 litra zgadza sie??
    Druga sprawa. Jak te dwa głosniki zagrają lepiej??, w jednej skrzyni??, czy w dwóch oddzielnych skrzyniach??
    Trzecia sprawa, to wzmacniacz. Zastanawiam się nad Carpower Power 4/400. Będzie odpowiedni do tych subwooferów?? Ma on w mostku 2x320RMS przy 4ohm.
    Z góry dzieki za zainteresowanie sie tematem i za pomoc:)]Link[/url]
  • #2 7050198
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    1) Lepiej zagrają w jednej skrzyni gdyż na 100% nie będzie żadnej różnicy pojemności która mogła by się pojawić w dwóch.
    2) Weź kalkulator gdyż mi na oko nie pasuje wynik razy 2.
    3) Wiadomo gdzie pojawił się R1900N. Sprzedawca raczej nie wie co sprzedaje i jakie parametry ma to pudełko.
  • #3 7050420
    bocian2008
    Dodam że to ma być skrzynia zamknięta. W necie jest bardzo niewiele parametrów tego głosnika, wiec program Winisd raczej nie obliczy mi dokładnego litrarzu:/ To jednak powinno się x2 litraż seryjnej skrzyni?? Czy tak??
    A ten rodek to jest monoblock z tego co znalazłem to przy 4ohm ma 350rms a przy 2ohm 600rms, także da rade jakos te 2 subwoofery podłączyc do monoblocka??
    A co sądzicie o tym Carpower Power 4/400??
  • #4 7050590
    Poziom 36  
    1) Fischer wie co jest dla głośnika najlepsze. Dla dwóch głośników trzeba tego dwa razy więcej.
    2) Poczytaj Faq Nazara przynajmniej dowiesz się też o połączeniach równoległych.
    3) Jeśli poleciłem R1900N to oznacza to, że:
    a) słyszałem ten wzmacniacz;
    b) słyszałem i miałem ten wzmacniacz;
    c) słyszałem i mam ten wzmacniacz.
    (*) W tym wypadku prawidłowa jest odpowiedź c :D .
    Wiem wystarczająco dużo o nim aby go polecić. Jeśli nie napisałem wszystkiego co wiem to tylko dlatego, że na pewno osiągnie on wyższą cenę jeśli więcej osób będzie wiedziało tyle co ja.
    Co do Carpower-a to jest to wzmacniacz 4-ro kanałowy z możliwością mostkowania -> tyle o nim sądzę.
  • #5 7051563
    bocian2008
    Przeczytałem tem poradnik nazara, ale nie ma tam za dużo o tych połączeniach szeregowych:
    -jesli podłącze szeregowo 2 głosniki pod monoblocka to moc głosników spadnie o połowe?? tak??
    -po takim połączeniu wzmacniacz będzie pracował na 2 czy 4ohm??
  • #6 7051801
    Poziom 36  
    Przy połączeniu równoległym głośników otrzymasz rezystancję zestawu 2Ω, przy szeregowym 4Ω. Większość wzmacniaczy przy niższej rezystancji generuje wyższą moc.
  • #7 7053521
    bocian2008
    Czyli ok. Ten wzmak będzie miał przy 2ohm 600w RMS, ale przy tym połączeniu głośniki tracą połowe mocy, czyli przy połączeniu równoległym 2 subwooferów wyjdzie mi moc jednego subwoofera czyli 350w RMS. Więc jaki jest sens łączenia w ten sposób??
    Nie lepiej byłoby jeden subwoofer podłączyc to tego rodka?? Moc taka sama wyjdzie.
    Czy przy połączeniu równoległym 2głosniki zagrają dużo efektywniej niż jeden głośnik w połączeniu szeregowym na tym samym wzmaku??
    Możesz mi to wytłumaczyć Grzegorz??
  • #8 7053566
    Poziom 36  
    Nic nie stracisz z mocy. Głośniki wezmą 350+350=700 Wat ( z tym Rodkiem "troszkę" więcej :D ).
