MSI Geforce 8600 GTS overclocking
razrone 24 Wrz 2009 09:04 3334 13
  • #1 7051769
    razrone
    Wyczytałem ze ta karta ma duże zapasy do overclocking'u, tylko jak i czym? Prosze o pomoc
    rkojot
    Zainteresuj sie programem RivaTuner
    http://www.guru3d.com/category/rivatuner/
    Wczesniej dobrze tez jest sciagnac najnowsze starowniki do karty.
    Jezeli karta ma chlodzenie pasywne to polecam zalozenie na niej jakiegos wiatraka.
    Co do testowana osiagow, to mozesz pociagnac jakis program w stylu 3DMark.
    Generalnie zalecam ostroznosc. Nie rob zbyt duzych skokow na czestoliwosciach, bo to moze byc niezbyt zdrowe dla karty.
    Metoda malych korczkow jest najlepsza i najbezpieczniejsza. Po kazdym podkreceniu warto jest od razu sprawdzic jakims programem testujacym czy karta pracuje stabilnie i czy nie ma artefaktow.
    I jeszcze wazna sprawa, czyli temperatura.
    Ta najlepiej zmierzyc albo SpeedFanem albo jakas domowa wersja Everesta:
    http://www.idg.pl/ftp/pc_15141/EVEREST.Ultimate.Edition.2007.BETA.4.00.1076.Beta.html
    Tu dorzuce jeszcze maly poradnik dot. podkrecania kart:
    http://forum.idg.pl/karty_graficzne_wideo-f102-podkrecanie_kart_graficznych-t105411.html
  • #3 7052437
    razrone
    wielkie dzięki kolego ;]
  • #5 7052597
    razrone
    rkojot napisał:
    Ale pamietaj, musisz byc ostrozny w tym watku:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1402360.html
    masz skutki zbyt ostrego podkrecenia karty
    Podkręciłem taktowanie zegara procesora o 10mgz i po 0,5h grania karta ma tem. ok 70' C i w grze miałem przez chcwile efekt rozmycia obrazu. Dla lepszego chłodzenia otworzyłem obudowe komputera, ale chyba nie ma co wiecej podkrecac jak juz po 10mhz'ach sie cos takiego dzieje
  • #6 7052804
    Mery84
    Razrone może podszedłbyś do tematu jak należy i na dobry początek pochwalił się pełną konfiguracją sprzętu wraz z informacjami szczegółowymi na temat chłodzenia, temperatur i szczególnie dane na temat zasilacza.
    Screenem z GPU-Z lub Everest zakładka procesor graficzny też nie pogardzimy.
  • #7 7053218
    rkojot
    Hmm 70°C to nie jest jeszcze chyba zle. U mnie w jednym kompie jest 8600 GT Silent i ona generalnie bez obciazenia osiaga jakies 62-63 °C. Jak dam ostro w palnik to potrafi sie rozgrzac do 90°C. A z tym otwieraniem obudowy to bym uwazal. U mnie przy chlodzeniu pasywnym otwarcie obudowy daje akurat odwrotny efekt. Karta jest o kilka stopni cieplejsza. Prawdopodobnie przy zamknietej obudowie cyrkulacja powietrza jakims cudem lepiej chlodzi karte. Ale to mozesz sobie sprawdzic.
  • #8 7053322
    Mery84
    To żaden cud tylko normalna fizyka. Tak jest zawsze - zamknięta obudowa ma lepsze warunki chłodzenia niż otwarta szczególnie jeśli w obudowie znajdują się choć dwa wentylatory do przewiewu całej obudowy. Więcej na ten temat jest w dziale FAQ i temacie o chłodzeniu obudowy.
  • #9 7053355
    Karaczan
    Poziom 41  
    Tak jak mowi Mery84 wszystko zalezy od obiegu powietrza wewnatrz obudowy.
    Np u mnie mimo dobrego obiegu, temp grafiki, chipsetu jest nizsza z zamknieta obudowa.
    Ale procesor jest cieplejszy, bo z mojej obudowy nie za bardzo da sie odessac powietrze z gornej partii, jesli wentylatory chodza na minimalnych obrotach ;)
    A nawet dobrze zaprojektowane umieszczanie wentylatorow tez duzo nie da w zamknietej obudowie jesli jest chlew w kablach i przeszkadzaja w dobrym przeplywie.
    Wiec kazda obudowa i komponent trzeba by wybadac eksperymentalnie.
    A co do 70st to faktycznie zle nie jest, gpu znosi wieksze temperatury.
    Jednak zwaz tez uwage na ram, a glownie na sekcje zasilania karty.
    Potrafi sie rozgrzewac do zdecydowanie wyzszych temperatur niz sam gpu, czesto powodujac uszkodzenie karty.
    No i do sprawdzania temperatur najlepszy jest program FurMark. Zadna gra ci tak nie wygrzeje gpu jak ten niepozorny futrzany "paczek z dziurka" ;)
  • #10 7054402
    rkojot
    W mojej obudowie z boku sa az dwie krartki do odprowadzania powietrza wiec jest to jakby zrozumiale,
    ale kumpel ma stara blache w ktorej jedyna droga usuwania powietrza jest kratka wentylatora w zasilaczu i u niego akurat jest odwrotnie.
    Jedynie zdjecie obudowy ratuje go przed przegrzewaniem sie karty.
  • #11 7055292
    razrone
    Screen z Everesta
    Przy taktowaniu procesora 734 już nie mogłem ukończyć testu w 3DMarku, zmniejszyłem do 725 i było ok po póki nie zająłem się taktowaniem pamięci.
    Zwiększyłem ja jedynie o 10Ghz i juz sie grafika zaczeła sypać. Temp. karty podczas grania to ok 80st C
    Radiator mojej karty
    Dałoby rade jeszcze jakis wentylator na to założyć?
    Co do zasilacza to nie pamiętam marki ale jest on bardzxo kiepski (raczej do wymiany)
    Po tym podkręceniu na 725 taktowania zegara procesora róznica w działaniu gier jest znacząca.
    Przykładowo gra w którą grałem na raz 800x600 i najniższych detalach po OC chodziła mi płynnie na roz 1280x1024 i detalach średnich
  • #12 7055594
    Mery84
    Da radę z wentylatorem oczywiście, że tak. Opisów jak to zrobić też jest w tym dziale kilka. Na opaski zaciskowe, wkrętami między żeberka radiatora itp.
    Co do zasilacza to skoro wiesz, że kiepski to podkręcając dodatkowo sam sobie nakręcasz jeszcze bardziej zegarek w swojej tykającej bombie. Proponuję dać sobie spokój do czasu wymiany zasilacza.
  • #13 7055631
    obsid
    Podkręcenie tej karty jest możliwe, jednak bilans: zysk 3D / ryzyko skrócenia życia (zwłaszcza pamięciom karty) jest na tyle niekorzystny, że naprawdę chyba warto to przemyśleć...
    Czy za te kilkanaście punktów w 3D Marku warto męczyć kartę graficzną i zasilacz komputera?
    Bardzo wyraźnego efektu poprawy wydajności karty naprawdę nie należy się spodziewać. Mam taką kartę, sprawdziłem jej możliwości - i moim zdaniem najlepiej, kiedy nie jest ona podkręcana. Decyzja oczywiście należy do Ciebie - sam jednak już zauważyłeś, że nawet nieznaczne podkręcenie karty wyraźnie zwiększa efekt nagrzewania.
  • #14 7090630
    PiotrRDiablo
    Witam. Podzielam zdanie poprzednika.
    Jakiś rok temu "zabawiałem się" ze swoją 8600 GTS 256 DDR3 z pasywnym chłodzeniem Gigabyte-a plus wentylator 92 mm low-noise (zamontowany dodatkowo). Rdzeń poszedł bodajże z 650 na 740 a pamiątki z 950 na 1125. Wyżej się nie dało. Jakaś poprawa w grach była, ale dla mnie baaaardzo niewielka, w 3D Marku wzrost wydajności o bodajże 4-5 % a po 2 miesiącach pojawiły się artefakty. Wróciłem do ustawień fabrycznych, karta po kolejnych 2 miesiącach przestała prawidłowo generować obraz 3D. Na szczęście była na gwarancji, obecna chodzi na ustawieniach fabrycznych.
    Moim skromnym zdaniem tego modelu nie warto kręcić ze względu na szynę 128 bit, bo zysk wydajności mierny a ryzyko duże.
