Jaki wzmak pod 16cm Signat H5 oraz tweeter T5 :)
pszczolek 24 Wrz 2009 14:02 1826 12
  • #1 7052526
    pszczolek
    W zwiazku ze uporałem sie juz z moim subem,planuje dopieścić przód ;)
    Głosniki jak w temacie jaki wzmak polecacie pod nie?
    Budzet ok 400zł na wzmak
    Drzwi są wygłuszone,jednostka sterujaca Alpine 9812
  • #2 7052649
    wasylwek
    Signat Roc1 wiadomo skąd :D .
    I tańszy niż założyłeś i przyszłościowy (można go sobie zmostkowac jak Ci się te głośniki znudzą i kupisz mocarniejsze) ba można się w bi-amping zabawić.
    No i bedzie fajna Signatowa seria :D .
    Ode mnie tyle choć wietrzę..."rozlazłą" dyskusję :D .
    Najpierw to robi się PORZĄDNIE system a potem się subbasem zajmuje ale to tak na pocieszenie :D bo wszystkie meble z domu potracisz :D ,
  • #3 7052758
    pszczolek
    dzieki za odp ;)
    Tak to jest z nowicjuszami :D
    Nie zawsze robią wszystko po kolei ^^
    Wzmak teraz musi byc kategorycznie zeby przód nadgonił tył;)
  • #4 7052918
    wasylwek
    Dobrze prawisz.
    Zawsze to Subwoofer "podąża" za przodem.
    No chyba, że masz na mysli "ilość" wytwarzanej muzyki, ale już powinieneś wiedziec ,że do tego jest Rear_Front czy w "ostateczności" level na wzmacniaczu.
  • #5 7053136
    pszczolek
    Niestety takie cus jak front, rear, bass level nie dadza rady :P
    Musi byc wzmak bo pierwsze primo przy wyzszej głosnosci spada jakosc dzwieku z zestawu przedniego po drugie brakuje mi efektywnosci przez małosc ilosc watów wytwarzanych przez radio :)
    Czyli co Signat bedzie ok?
  • #6 7056713
    pszczolek
    Za namowa Sylwka kupilem Signata ROC1 czekam teraz tylko na przesyłke :)
  • #7 7110234
    pszczolek
    W poniedzialek będe juz montował piecyk pod głosniki.
    Interesują mnie jeszcze zwrotnice do tego zestawu.
    Czy zwrotnica Signat C2 bedzie dobra pod nie?
    Czy lepsze bedą jakies inne?
  • #8 7110344
    BlueSystem
    Podłącz w bi-amp i nie potrzeba zwrotnic ;) i można się będzie pobawić :D
  • #9 7111329
    pszczolek
    bi waring znaczy ze kazdy głosnik pod odzielny kanał?
    Tylko ten Signat ROC1 nie ma pełnej regulacji na LPF i HPF.. ;/
  • #10 7118643
    pszczolek
    Dobra podrązyłem troche temat bi-waringu :)
    Mam teraz do was pytanie jak moge zrobić zwrotnice pod głosniki przednie aby bi-waring mogł być mozliwy?
    Czy są moze takie gotowe?
    Czy lepiej zmostkowac wzmacniacz w 2 kanały i podłaczyć zestaw przedni pod oryginalne zwrotnice C2?
  • #11 7120855
    crazy_88
    pod midbassy nie musisz dawać zwrotnic możesz je ciąć filtrami , natomiast dla wysokotonówek wystarczy dać kondensator.
  • #12 7120935
    pszczolek
    Dobra
    Koncepcje mam taka aby zmostkowac wzmacniacz w 2 kanały i puscic to przez zwrotnice.Rozmawialem natomiast dzisiaj z kolega z innego forum car audio i powiedzial mi ze nie powinno sie tak tego robic, tylko puscic to normalnie przez 2 kanaly przez zwrotke a pozostałe 2 kanały zostawić..
    Jak to jest wrescie?
  • #13 7121425
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    To co napisali jest zgodne z SQ. Na Elektrodzie swego czasu napisałem to samo razem z wyjaśnieniem dlaczego :D. Użyj szukaj a znajdziesz.
