witam
robiłem układ na m64 jednak okazało się, że program sie nie mieści więc pozstanowiłem go wymienić na m128 i tu pojawił się problem, wymieniłem tylko mikrokontroler w kodzie programu zmieniłem rodzaj mikrokontrolera skompilowalem i wgrałem, poustawiałem wszystkie fuse bits tak jak miałem w m64 tzn. taktowanie, wyłączony jtag, brak kompatybilności z m103, wyłączony watchdog itd. Mikrokontroler sie programuje jednak brak reakcji, wyswietlacz nie swieci przyciski nie działają diody nie świecą kompletna cisza.... z dokumentacji wynika że m128 rózni się od 64 tylko tym że ma dwa razy większa pamięć flash oraz eeprom, pozostałe funkcję oraz pinologia jest taka sama, czy napewno róznice pomiędzy w/w mikrokontoleram są takie jak wymieniłem czy może różnią się czymś jeszcze? a może coś jeszcze trzeba pozmieniać?
dziekuje za odpowiedz
