Gitara elektryczna nie łapie masy.
wojtek12114 24 Wrz 2009 23:10 5260 14
  • #1 7054863
    wojtek12114
    Witam!!!
    Mam problem... Posiadam gitarę elektryczną SkyWay HSH. Mam z nią problem który znacznie utrudnia grę, mianowicie gitara nie łapie masy. Tzn. Brzęczy, a jak dotknę strun lub czegoś metalowego to przestaje brzęczeć... Sprawdzałem kabelek w środku gitary od masy i jest on poprawnie zalutowany... Nie wiem może to wina przetworników, bo słyszałem od pewnej osoby że jak się wykręci jeden z przetworników to są do niego przylutowane takie cienkie kabelki które często w tych gitarach się np.odlutowywują lub urywają. Proszę o szybką pomoc... Ponieważ mam grać na jednym z apeli na tej gitarze. (Gitara złapała tę wadę w czasie gry).
  • #2 7055184
    ShakeAll
    SkyWay to dość podła chinka i nie spodziewaj się że będzie grała nawet jak tanie POLSKIE gitary.
    Przyczyn może być wiele: przetworniki, potencjometry, gniazdo, właściwie cała elektronika, bo jest po prostu kiepskiej jakości.
    Zacznij od kabla, sprawdź czy nie ma zimnych lutów, sprawdź gitarę z innym kablem, na innym wzmacniaczu.
    Potem gniazdo i potencjometry i na końcu przetworniki.
    Jeśli masz szczęście to będzie to uszkodzony kabel, często daje właśnie taki objaw.
    Pozdro...
    ShakeAll
  • #3 7057746
    SarnaNuri
    Szczerze bym polecał wymiane wiosła na coś przynajmniej z niskiej półki, co będzie lepsze i tak od tego "czegoś". Podobno to z ryżu robią. JAk coś to pomogę w wyborze
  • #4 7073063
    wojtek12114
    Najpierw chciałbym zrobić to wiosło żeby je komuś wcisnąć (sprzedać), wtedy dozbieram troszkę kasy i będę liczył na waszą pomoc... Więc jak mówicie mam zacząć od kabla... ok w piątek napisze czy to jego wina, bo teraz mnie nie ma w domu... Thx
  • #5 7084122
    wojtek12114
    kabel dobry... codalej z tą masą??
  • #6 7084321
    ShakeAll
    Wzmacniacz, chociaż to raczej mało prawdopodobne.
    Następnie gniazdo w gitarze, być może wyciągając kabel coś się urwało, wykręć je i sprawdź, a przy okazji potencjometry i wszystkie połączenia przewodów.
    Pozdro...
    ShakeAll
  • #7 7087134
    SarnaNuri
    Najlepiej będzie jak wszystko od nowa przylutujesz. Wtedy można zacząć kombinować z możliwością eliminacji wadliwych podzespołów.
    Pamiętaj, każde 50 zł na gitarę więcej się opłaca dołożyć ;)
  • #8 7092097
    shunkx
    mam gitarkę Peavey i mam problemy przy przełączaniu na inne pozycje bo buczy. Ale w planach mam wymianę przetworników i poprawę wnętrzności. Natomiast co do takich praktycznych porad to pomaga wyłożenie od środka folią srebrną, taką co się w nią kanapki zawija. Całkiem dobrze ekranuje i nie słychać tak buczenia...
    Pozdrawiam!
  • #9 7099097
    SarnaNuri
    Wyłożenie folia aluminiową może pomóc ale nie gdy jest źle zlutowana elektronika tak jak w obu przypadkach prawdopodobnie. Ekranowanie można stosować jako uzupełnienie ewentualne. Zaczynajcie wy najpierw patrzeć na połączenia a na końcu dopiero myślcie o ekranowaniu.
  • #10 7099113
    shunkx
    Oczywiście, że folia pomaga wtedy, gdy w środku wszystko ok. Dlatego napisałem, że mam zamiar zrobić generalny remont. Tutaj oczywiście nic nie da ekranowanie jeśli źle polutowane wnętrzności. To jest oczywista sprawa przecież...
  • #11 7099579
    wojtek12114
    W piątek wstawie zdjęcie wnętrzności mojego skywaya, to sami ocenicie czy masa jest przylutowana w dobre miejsce. Po za tym to 1 z potencjometrów jak dostalem gitarę by odlutowany. teraz go zalutowalem i przypakdowo zrobilem 2x wolume ;D ;//
  • #12 7105628
    ShakeAll
    Proponuję również zaopatrzyć się w preparat do czyszczenia i konserwacji potencjometrów, bardzo pomaga na buczenie i trzeszczenie podczas regulacji.
    Dzieje się tak kiedy:
    - potencjometry są zabrudzone, zakurzone
    - są stare i wytarte
    - są kiepskiej jakości
    W wszystkich przypadkach ten preparat pomaga, choć w ostatnim nie usuwa przyczyny.
    Pozdro...
    ShakeAll
  • #13 7189789
    wojtek12114
    Jak macie taką gitare, to możecie zrobić zdjęcie elektryki i wstawić?? Chodzi mi o tył. Czyli tam gdzie są potencjometry itp.
  • #14 7243024
    wojtek12114
    Temat zamykam, gitare obchnąłem za 200zł. ;]
  • #15 7253871
    Tremolo
    Przy nowej gitarze problem mozę być ten sam... po prostu problem natury elektrycznej, miałeś nieuziemione gniazdko - masa zwisała w powietrzu a na gitarze indukowała się fala 50Hz. Jak dotchnąłeś ręką to zwarłeś ten sygnał do masy - czyli do ziemi - wystarczyło:
    1) - metalowa żyłka do kciuka
    2) - dodać zerowanie do
    3) spradzić dokłądnie czy przewód nie ma pętli masy - zazwyczaj tanie mikrofonowe maja w ekranie 2 żyły . Jedną idzie sygnał; drugą masa i często wtedy ekran obustronnie podpinany jest do masy. Proponuje wtedy po prostu zwobić dwa sygnały w umasowionym ekranie albo ekran z jednej strony podpiąć (przy gitarze) dlatego niektóre kable maja oznaczoną kierunkowość.
    4) u mnie przyczyną takiego 'buczenia' był brak uziemienia gniazdka.
    Grałem na SkyWayach i w pozycji Humbackerach mimo papierowego brzmienia papieru ryżowego do ciastek wszystko było OK. Minusem jest mostek pseudo-FloydRose. I kilka niesnasek bo grałem wcześniej na innej gitarze. Po zblokowaniu mostka jest OK :)
