VW Polo 04r. Klimatronik, dmuchawa nie działa.
hubiwit 25 Wrz 2009 11:06 7499 1
  • #1 7055750
    hubiwit
    Od jakiegoś czasu walczę z klimatronikiem w polówce najpierw wychodziły błędy silniczków od klap i dmuchawy:
    VAG-COM Version: Release  311.2-N
    Control Module Part Number: 6Q0 907 044 B
      Component and/or Version: CLIMAtronic PQ24    0201
               Software Coding: 0000000
                Work Shop Code: WSC 00000
    2 Faults Found:
    01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
            000 -  -
    01273 - Fresh Air Blower (V2)
            000 -  - - Intermittent
    Wymieniłem dmuchawę na nową oraz zrobiłem nastawy fabryczne programem VAG-COM.
    Nadal ekran mruga i ciągle wychodzi błąd dmuchawy świeżego powietrza, inne błędy już nie wychodzą.
    Dmuchawa raz działa raz nie, czasami chodzi normalnie, czasami tylko gdy jest ustawiona na maxa lub jedną kreskę poniżej maxa. Czasami nie chodzi wcale, jak się wyłączy klimatronik i włączy to działa przez chwilę normalnie. Nie zauważyłem zależności pracy dmuchawy od jakichkolwiek drgań, pracy na włączonym lub wyłączonym silniku. Czasami po dłuższej jeździe zaczyna chodzić normalnie, wystarczy zgasić i znowu odpalić silnik i nie działa.
    Często też test klimatronik przechodzi pomyślnie (brak błędów) a po krótkiej jeździe dmuchawa znowu dziwnie działa i pojawia się błąd.
    Czy to może być kwestia panelu klimatronika, sterownika dmuchawy, przewodów czy może odpowiedniej adaptacji?
  • #2 7222548
    hubiwit
    Czy znajdzie się ktoś znający klimatronik w polo?
    Generalnie cały czas wychodzi błąd dmuchawy 4f9. Jak go wykasuję to po chwili dmuchawa przestaje działać i błąd znowu wyskakuje, muszę wtedy ustawić obroty na OFF (wyłączyć cały panel) i znowu włączyć, wtedy działa ale tylko na 2 - 3 maksymalnych kreskach (obrotach).
    W serwisie za nowy panel chcą 2000 zł i na zamówienie bo nie ma go w Polsce.
