AVT5022 (zegar) plus DCF77 - przeróbka
fantasta 25 Wrz 2009 17:46 4006 7
  • #1 7056949
    fantasta
    Poziom 29  
    Chce wykonać duży zegar do Hali. Gotowe zegary zaczynają się od 1200,- netto a to trochę za drogo. Zegar właśnie najlepiej jakby był synchronizowany z DCF to nie trzeba by było go przestawiać na czasy zimowe i letnie ani nastwiać po zaniku napięcia.
    Mam zamiar zakupić KIT AVT−5022 (PDF układu), odbiornik DCF77 (AVT także go oferuje), oraz 4'' (ok 100mm) wyświetlacze 7-segm LED.
    Plan jest taki aby złożyć kit, wyświetlacze z układu zastąpić dużymi wyświetlaczami, np. TAKIMI i wszystko zamknąć w jakieś obudowie.
    Pytania mam takie. Czy AVT udostępnia kod programu, tak żeby można było by dodać kilka funkcji? Czy jeżeli miałbym ten kod w BASCOMIE (bo o takim języku pisze autor zegarka) znalazłby się ktoś kto dodałbym jakieś funkcje za opłatą?
    Czy dołączenie takich wyświetlaczy będzie wymagało jakiś przeróbek w układzie?
  • #3 7057932
    michalko12
    Specjalista - Mikrokontrolery
    Tranzystory może i wytrzymałby, ale jest nie to napięcie zasilające wyświetlacze. Wyświetlacze mają szeregowo i równolegle podłączone diody czyli minimum napięcia potrzebnego do zasilania to nawet 11V.
    Klik- co to? ;)
  • #5 7058261
    fantasta
    Poziom 29  
    O ile dobrze odczytuje PDF to jest to 2.5V przy 20mA, inne dostepne na TME maja 9V przy 20mA. Po drugie zawsze można zasilić wyświetlacze z wyższego napięcia lub dorobić do każdego osobny układ.
    Układ chce zasilać oczywiście z sieci 230V przez zasilacz.
  • #7 7058861
    michalko12
    To są parametry pojedynczej diody, a masz tam szeregowo połączone 4 w segmencie i 2 w kropce.
  • #8 7059020
    fantasta
    Poziom 29  
    Jeden segment wyświetlacza świeci przy 10V/40mA (dobrze myślę?) ULN2803 ma 30V/500mA a BC557 ma 50V/100mA wiec jeden i drugi parametry ma wystarczające. BC557 zawsze można zmienić na większe.
    Emitery tranzystorów zasiliłbym 12V z przed 7805, prąd ograniczyłbym na rezystorach R1-R8 za ULN2803. Czyli nie łącze oryginalnej płytki z wyświetlaczami tyłko do złącza CON2 podpinam na przewodach swoje 4 duże. Powinno działać. Poprawcie mnie jeżeli źle myślę.
    A co z tymi przeróbkami w programie? Znalazłby się ktoś chętny ? Zamiast tego budzika oryginalnie, chciałbym mieć możliwość załączania sygnałów dźwiękowych trwających 2-5sek o różnych godz. Oczywiście nie za darmo. Jak ktoś byłby chętny proszę o kontakt na PW albo forum. W poniedziałek będę dzwonił do AVT i dowiem się czy można od nich wyciągnąć kod w BASCOM`ie.
