Zamiennik głośnika wysokotonowego w Tannoy F3
martk 26 Wrz 2009 02:37 1788 3
  • #1 7058582
    martk
    uszkodził mi się głośnik wysokotonowy w kolumnie Tannoy Mercury F3.
    Nie znalazłem w sieci żadnego dokładnego opisu tego głośnika. Jedyny to:
    25mm nitro-urethane layer damped woven polyester dome, shielded neodymium magnet assembly.
    I podstawowe info o samych kolumnach, które można znaleźć np. w sklepach internetowych.
    Czy możecie doradzić jaki ewentualny zamiennik mógłby pasować do tej kolumny?
    Otwór montażowy ma 46mm średnicy, a głębokość otworu to 18mm.
    pozdrawiam, Marcin
  • #2 7065819
    Joincik
    Teoretycznie możesz wstawić jakikolwiek głośnik o tej samej oporności. W praktyce głośnik może mieć zbyt wysoką/zbyt niską efektywność, więc w takim przypadku wysoko tonowy będzie grał za cicho/za głośno, może się nie nadawać do cięcia przy takiej częstotliwości przy jakiej był cięty oryginalny, jeśli będzie zbyt niska dla tego głośnika, może rzucać piachem, i ch-ka kolumn może być poszarpana jeśli głośnik ma np. bardzo słabą charakterystykę w okolicach 2-3Khz, a zwrotnica tnie go przy np. 1800Hz. Więc albo znajdziesz oryginał, albo głośnik o bardzo zbliżonych parametrach, albo kupisz co będzie Ci się podobało i przebudujesz pod to zwrotnicę.
  • #3 7069248
    martk
    Zwrotnicy nie chcę przebudowywać, za dużo musiałbym się uczyć.
    Chciałbym znaleźć głośnik, który miałby podobne parametry i pasował do otworu w obudowie.
    A to, jak się okazuje, wcale nie takie proste.
    Jak na razie znalazłem dwa głośniki Visatona:
    DTW 72 (http://www.visaton.de/en/chassis_zubehoer/ht_kalotten/dtw72_8.html)
    SC 5 (http://www.visaton.de/en/chassis_zubehoer/ht_kalotten/sc5_8.html).
    Ich główna zaleta to właśnie to, że pasowałoby po niewielkich przeróbkach od otworu w kolumnie - 48 mm i to jeszcze płytkiego, bo tylko 18 mm.
    Niepokoi mnie jednak ich dosyć wysoka częstotliwość rezonansowa. 2kHz dla SC5 i 3kHz dla DTW72. Zwrotnica w kolumnie ma natomiast podział 2.7 kHz. Tak na logikę to chyba zbyt blisko częstotliwości rezonansowej tych dwóch Visatonów?
    Może ktoś zna głośniki, które by się tam zmieściły?
  • #4 7116611
    martk
    Znalazłem w sieci tylko jeden sklep, który sprzedaje Visatony (Grelton).
    Znacie jakiś inny internetowy? Ewentualnie stacjonarny w Poznaniu?
