Tranzystor BC313 do generatora samodławnego
ADI-mistrzu 26 Wrz 2009 10:45 4721 18
  • #1 26 Wrz 2009 10:45
    ADI-mistrzu
    Poziom 30  
    Witam!
    Potrzebuję zamiennika BC313 do generatora samodławnego, próbowałem wstawiać BD140 i nie do końca poprawnie działa ponieważ napięcie na wyjściu jakie uzyskuje jest prawie 2x mniejsze od oczekiwanego:
    Przy zwarciu emitera z kolektorem BC313 mam napięcie takie, jakie powinno występować na wyjściu za transformatorem, dlatego przypuszczam ze w nim wina.
    Więc przypuszczam że trzeba wsadzić jakiś ścisły zamiennik i tutaj zwracam się do was z prośbą o wskazanie takich.
    Z tego co ja przeglądałem może niby być 2N4033 ale pewności nie mam.
  • #2 26 Wrz 2009 12:54
    hefid
    Przeniosłem z: Elementy Elektroniczne
    0
  • #3 26 Wrz 2009 13:02
    andrzej lukaszewicz
    2n2907
    0
  • #4 26 Wrz 2009 13:22
    1078231
    Użytkownik usunął konto  
  • #5 26 Wrz 2009 13:34
    marekzi
    Ścisłym odpowiednikiem BC313 jest (a właściwie był, bo to stary tranzystor i chyba już nie produkowany) BC160, albo BC161 (wersja z wyższym Uce).
    A dokładnie rzecz biorąc to odwrotnie - BC160/161 były pierwsze, BC313 to jego "kopia".
    Para komplementarna BC140/BC160 - w PRL produkowano odpowiednik BC211/BC313.
    Jeśli nie znajdziesz - spróbuj jak pisze kolega wyżej przełącznikowego pnp.
    BD140 powinien zastąpić BC313.
    0
  • #6 26 Wrz 2009 13:42
    ADI-mistrzu
    Poziom 30  
    BC328 ma UCE tak na styk, 30V, wstawił bym BC327.
    Schemat który zamieściłem jest oryginalny i w tej konfiguracji pracował.
    Może przeszkadza mu różnica że w miejsce T901 i T902 wstawiłem BC547 a za diody D901 i D902 popularne 1N4148.
    0
  • #7 26 Wrz 2009 14:36
    marekzi
    Szukaj błędu gdzie indziej, BC547 i 1N4148 tu nie powinny przeszkadzać.
    0
  • #8 26 Wrz 2009 15:23
    ADI-mistrzu
    Poziom 30  
    Wszystko wymieniłem na nowe, więc takie rzeczy jak oporniki czy kondensatory odpadają.
    Więc albo niezgodność T903 gdzie u mnie jest BD140 albo T904 gdzie jest BD911.
    Transformator także sprawny, ponownie nawijany według dokumentacji.
    Podjadę w poniedziałek do sklepu i przetestuję go z tymi tranzystorami co mi napisaliście, może któryś lepiej zadziała.
    0
  • #9 26 Wrz 2009 23:40
    W.P.
    Specjalista - zasilacze komputerowe
    Jedyny z w/w podawanych jaki tu pasuje to proponowany przez Kolegę andrzej lukaszewicz 2N2907.
    0
  • #10 27 Wrz 2009 09:11
    1078231
  • #11 30 Wrz 2009 22:02
    elek555
    Poziom 37  
    ADI-zamień jeszcze przed zakupami końcówki dowolnego z uzwojeń bo przy nieprawidłowym skojarzeniu generator nie odpali. Oczywiście 327 może być, C938 33nF -jeśli stary ceramik -wymień.
    0
  • #12 02 Paź 2009 15:04
    ADI-mistrzu
    Poziom 30  
    Wybaczcie że tak długo nie odpisywałem, ale kombinowałem tym źródłem prądowym.
    Zdobyłem BD140 ze wszystkich 3 grup, BC327, nawet BC313-16 dorwałem, ale niema specjalnej różnicy.
    Spróbowałem wymienić także sam T904 na oryginalny BDP283, brak efektów poprawy.
    Kondensator 33nF jest nowy foliowy.
    Z uzwojeniami kombinowałem, zrobiłem je na wtyki więc łatwo mi je przestawiać, w tej chwili są w konfiguracji gdzie napięcie jest najwyższe.
    Powielacz raczej też nie powinien być wadliwy, kondensatory nowe, diody w miarę także, tym bardziej raczej uszkodzić górny i dolny powielacz jednocześnie tak samo jest trudno.
    Jedynie co mi do głowy przychodzi to błąd w schemacie i tam wcale nie ma 350zw tylko jest ich znacznie więcej, tylko w takim razie osobom które przewijają trafa w tym sprzęcie jak udaje się je naprawić ?
    0
  • #13 02 Paź 2009 17:28
    prezeswal
    To raczej wyklucza niewłaściwą ilość zwojów.
  • #14 10 Paź 2009 01:46
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Mam nadzieję, że ten 33nF to nie Mcoś (np. MKSE)? bo taki byłby niedobry.
    Tranzystor "BC313" to może być niemal dowolny PNP (poza SMD - może być w nim tracona moc do 200mW).
    Jeżeli sam wykonywałeś transformator, to weź pod uwagę, że sposób nawijania może być istotny dla działania.
    0
  • #15 10 Paź 2009 08:44
    ADI-mistrzu
    Poziom 30  
    Jest tam MKSE.... Jaki lepiej wstawić w takim razie ?
    Transformator nawinąłem opierając się o wypowiedź kolegi Quartz'a który już je przewijał i pisał że zwój obok zwoju powinien być, całość zaimpregnowana i między warstwami przekładki. I tak też zrobiłem, dokładnie drut obok drutu, woskiem zalane i takim siwym papierem (wyciągniętym z trafa) zrobione są przekładki.
    0
  • #16 10 Paź 2009 09:47
    _jta_
    KSF-022. W ostateczności inny KSF. Wykonanie trafa jest tym bardziej złożone, im wyższa ma być częstotliwość pracy, i im wyższe napięcie,
    główną przyczyną problemów mogą być pojemności - trzeba albo mieć projekt, który już ktoś inny policzył, albo wypróbował, albo je liczyć...
    0
  • #17 10 Paź 2009 12:58
    elek555
    Poziom 37  
    _jta_ napisał:
    KSF-022. ...główną przyczyną problemów mogą być pojemności - trzeba albo mieć projekt, który już ktoś inny policzył, albo wypróbował, albo je liczyć...
    -dokładnie tak. Zależy od nich również stałość parametrów w czasie jak i pewny start
    0
  • #18 13 Paź 2009 16:10
    ADI-mistrzu
    Poziom 30  
    O kurcze, te to ciężko dostać, podjadę w niedzielę na wolumen i popatrzę, może dostanę.
    Ale może to mieć aż tak silna zależność od rodzaju kondensatora ? Po za tym w oryginale siedział tam tego typu kondensator:
    Oczywiście o innej pojemności. Co to w ogóle za rodzaj ? Nie jest to przypadkiem zminiaturyzowane KSF ? (bo one mi się kojarzą tylko z tymi przezroczystymi walcami)
    I jeszcze w powielaczu mam wstawione MKT, w oryginale były także KSF ale one skończyły swój żywot. Tutaj chyba mogą te być (MKT), nie powinno być problemów ?
  • #19 13 Paź 2009 18:49
    _jta_
    Właściwości kondensatorów to cała dziedzina wiedzy. Nie wiem, czy na Elektrodzie, albo gdzieś w sieci jest jakiś porządne opracowanie o nich?
    Próbowałem przez Google - jak wpisałem: kondensator ksf mkse, to znalazło 57 wyników, w tym kilka opracowań; jak zamiast ksf było "ksf-022",
    to zaledwie 10, i chyba tylko handlowe. Niektóre typy kondensatorów mają wykonanie "bezindukcyjne" - lutowanie zwiniętej folii na całej długości
    krawędzi; one są zdecydowanie lepsze do takich układów; należą do nich KSF-022 - i chyba nie ma o tym nic w Internecie...
    0
