zasilacz do HP D5360 czy pasuje od 5280?
wojtekh 26 Wrz 2009 13:11 2199 7
  • #1 7059416
    wojtekh
    Pierwszy mój post i pytanie: czy do drukarki HP D5360 będzie pasował zasilacz od HP C5280 (symbol 0957-2178)? Czy ktoś próbował takiej zamiany?
  • #2 7059788
    wladek83
    Poziom 32  
    Gniazdo zasilające z tyłu drukarki jest okrągłe i obok jest napis 32V ? Czy może jest z 3 dziurkami i napis 32V i 16 V ?
  • #3 7060278
    konmaj
    Spec od drukarek
    Jaki prąd (lub prądy) są wypisane (w Voltach i Amperach) obok gniazda zasilania? Jeżeli to gniazdo jest potrójne, to jaki ma kolor: szary czy może fioletowy?
  • #4 7060313
    wojtekh
    Nie wiem niestety nic o gniazdach od D5360, bo jej fizycznie nie mam.
    Mam za to padniętą C5280 z zasilaczem 0957-2178 (+32V - 940mA i +16V - 625mA, wtyczka potrójna koloru szarego). Chcę kupić D5360 bez zasilacza i tu mój problem, czy zasilacz od C5280 zadziała poprawnie z D5360? Może ktoś ma serwisówkę lub ma taką drukarkę i zerknie na specyfikacje zasilacza, jeśli napięcia będą się zgadzać to powinno zadziałać, chyba?
    wladek83
    Poziom 32  
    Przeszukałem masę stron o drukarce D5360 i wiem, że drukarka D5360 będzie doskonale pracować na posiadanym przez ciebie zasilaczu. Potrzebne napięcia to 32V/940 mA oraz 16V/625 mA.
    konmaj
    Spec od drukarek
    Potwierdzam, zasilacz 32V/940mA i 16V/625mA będzie pasować. Miałem dzisiaj okazję obejrzeć drukarkę HP D5360 w hipermarkecie - ma ona potrójne gniazdo zasilające w kolorze szarym, a przy nim jest napisane "32V-550ma, 16V-400mA", więc wszystkie zasilacze 32/16V od starszych modeli HP będą pasować (różnią się tylko większą liczbą Amperów, poprzednie modele widocznie były bardziej "prądożerne"). Natomiast już D5460 wymaga innego zasilacza: potrójne gniazdko w kolorze fioletowym i jedno napięcie 32V-1300mA.
  • #7 7070790
    wojtekh
    Dziękuję za info, zamówiłem tę drukarkę (bez zasilacza) - jak tylko dostanę to podepnę ten od C5280 i potwierdzę że działa :)
  • #8 7083041
    wojtekh
    No i poszło!!! Potwierdzam, że zasilacz od C5280 pasuje do D5360 i działa znakomicie :)
    Co ciekawe konsultantka z HP którą o to zapytałem odesłała mnie do sklepu sprzedającego zasilacze, najwyraźniej sprawdzenie specyfikacji w dokumentacji przekracza możliwości "specjalistów" z HP.
    Dziękuję Wam wszystkim za pomoc i uwagi, cieszę się że mogłem liczyć na Wasze rady, dzięki temu oszczędziłem kilka złotych. Pozdrawiam :)
